Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
Hurtiglader forteller det på skjermen. Ellers må du regne, eller skaffe effektmåler.
Dede
Hvordan var nå dette igjen; ok å la bilen stå uten å være tilkoblet lader når bortreist 10-12 dager? Er ganske fullt batteri - bør jeg kjøre en tur for å tømme det litt? Har hatt bilen i 2 uker...(ny 120Ah)
(Og idag viste rekkevidden 287km da jeg kjørte fra jobb
Sitat fra: Dede på torsdag 20. desember 2018, klokken 18:29
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Disqusor
Pokker, Connectedrive funker ikke, er det flere som opplever det samme ?
Skal da søren meg ikke være slik på en splitter ny bil !
Straks OtA blir tilgjengelig vil slike software issues fikser natten over, i verste fall på minimalt av tid !
Toalmar
Tror ikke OTA hjelper med problemer som er ved f. eks Connected Drive. Noen må løse problemene uansett.
Dede
Noen vil nok grøsse av dette, men jeg vurderer altså å vaske ny-bilen i automat.. må jeg ta av antenna da? Anta jeg vil slå inn speil men antenne legger seg vel ikke ned. På gamle dieseldyret (x1) var det jo bare finne på taket så der var det bare å kjøre inn i maskinen.
Andre ting mht vask? Står jo allverdens advarsler i bruksanvisning..
Er en stasjon jeg kjrler forbi 3-5 dager i uka med helt ny vaskehall og ofte 50% på vaskepriser! Og siden jeg har dårlige/manglende  vaskemulighet hjemme er det jo enkleste løsning. Kjørte på selvvask sist nå men syntes den nye høytrykkspyleren der var sykt sterk så tenker børstevask vil være like greit.
hemi
Min har allerede vært i maskin flere ganger, selv om den er sort..
Er bruksbil.
Du må ikke ta av antenna.
Sitat fra: hemi på torsdag 10. januar 2019, klokken 00:42
Er bruksbil.
Vi er forskjellig veit du - bruker aldri vaskeautomat, men så får jeg også gjerne igjen mange titusner over listepris når den selges  ;)
hemi
Pleier ikke ha biler så mange mnd :p
Skifte i feb/mars igjen, går nok bra! tror ikke jeg går i + uansett om jeg bruker clay
bruker clay uten å polere? Da anbefaler jeg deg heller å droppe clay og benytte vaskeautomat, for clay lager ofte sinnsyke merker i lakk som du bør polere bort med maskin.
Men vaskeautomat går fint, også med speila ute. Gikk i alle fall fint med den jeg observerte i vaskeautomaten. Jeg selv har kun benyttet børsteløs noen få ganger.
SveinJ
Det finnes vaskeautomater uten børster folkens.——
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Dede
Vet det finnes maskiner uten børster men det jeg jo lurte på var om antenne må tas av om en er i maskin med børste..
Ferry
Hvordan virker adaptive led-lys på 120 Ah i3? Det står at de blender ned automatisk for møtende trafikk. Er det bare en kreativ måte å omtale automatisk blending, eller det en gradvis endring av lyset? Prøvekjørte en VW nylig, og den blendet ned høyre/venstre vekselvis, både ved møtende trafikk og når jeg lå bak andre. Fungerte veldig bra. Tror systemet var mekaniske klaffer som skygget for led-ene. Blendet ned for møtende bil på venstre, men lyste allikevel langt fram på høyre side.
Ferry
