Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Geir Bergmann
Ja ok  :)
Har du oppgradert interiør da?
Jeg har selv opgradert til "loft". Håper bare ikke det kreves skinn. En veit jo aldri  ;D
Eller om det er noe annet utstyr det følger med.
BMW i3 fra 23.12.2015
Demented_Genius
Jeg har Loft. Men mulig det ligger i 5AK LED lyselementer....
BMW X5 2011
BMW I3 2016
Geir Bergmann
Ja ok :)
Jeg har begge deler, så da satser jeg på at det kommer på min bil også :)
Jeg har oppgradert til Lodge og LED lys. Lyser herlig blått når jeg låser opp og skifter til gult når jeg går inn - trenger ikke lade  :)
LMOR
Det kommer med oppgradert interiør. Samme med sminkelys osv.
2023 BMW iX1 SuperCharged
JorgenM
#1235
Har hatt en god del BMW opp igjennom årene og alle har hatt feste på tanklokk-luken for å henge tanklokket på. Er ikke noe å henge de to lokkene til i3 på såvidt jeg kan se. Skal det ikke være det eller er det min bil som mangler noe?
Nå er det vel ingen fare for riper i lakken, men liker likevel ikke at de bare henger ned :)
REDIGERT #1: fant linken under i en annen tråd så nå skal jeg ut i garasjen og sjekke det festet :)
http://bmwi3.blogspot.no/2014/06/after-2000-miles-part-two-dislikes.html
REDIGERT #2: fant "kroken" nå. Konstaterer vektbesparelse også på det området :)
Anterialis
Hvordan skrur jeg av varmeapparatet, altså at kun viftene er påslått på ønsket intensitet? AC/kulde kan jo skrues av med A/C-knappen, men jeg har ikke funnet ut hvordan jeg skrur av varmen, temperaturindikatorer går jo bare til 16...?
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
TorS
Sitat fra: Anterialis på man 26. okt 2015, kl. 21:44
ECO PRO + ?
iX3 fra 24.03.2021.
i3 fra 29.10.2014. Solgt 20.1.2021.
Ålesund.
Demented_Genius
trykke på - på vifta til den skrur av?
BMW X5 2011
BMW I3 2016
Anterialis
Ja ECO pro + gjør jobben, men finns et andre løsninger?
Forslaget over betyr at jeg ikke får sirkulert lufta inne noensærlig, jeg ønsker å ha vifta påslått, men uten å bruke energi på oppvarming...
BMW E92 (´13-´14)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
iX 40 (´22- p.t.)
ifarta
Hva med å åpne soltak? ;-)
Venter på BMW i3 i hvit med loft interiør.
bromm
#1241
Sitat fra: Anterialis på tir 27. okt 2015, kl. 00:02
SitatHvordan skrur jeg av varmeapparatet, altså at kun viftene er påslått på ønsket intensitet? AC/kulde kan jo skrues av med A/C-knappen, men jeg har ikke funnet ut hvordan jeg skrur av varmen, temperaturindikatorer går jo bare til 16...?
Det du spør om er jo da altså "Eco PRO +", hvor det ikke blir brukt energi på varme/kjøling, men hvor sirkulasjon av luft (og defrosting) blir opprettholdt ;) Den eneste andre innstillingen du har er AC-knappen, som vil kunne spare energi når det er varmt, men som trolig fører til det motsatte når det er kaldt, siden det trolig brukes mer energi på "resistiv" oppvarming for avfukting og at varmepumpen trolig blir mindre effektiv.
Dette siste hadde det faktisk vært fint om noen kunne fått kontrollmålt - brukes det mer eller mindre energi når AC er påslått når det er kaldt (altså når kupé må varmes) ?
Edit: jeg sjekket nettopp på siste tur hva rekkeviddeindikatoren sier når AC blir slått av og på. Den ser ikke ut til å røre seg nevneverdig mellom på og av, nå når det er 5-6 grader ute (23 grader satt i bilen). Dette er jo en indikasjon på at det har lite eller ingenting å si for energiforbruket - det er jo f.eks øyeblikkelig et hopp på noen få km, hvis man justerer temperaturen en grad opp eller ned...
Nå er det snart vinter og duggsesong igjen. Hva gjør dere for å forhindre at bilens vinduer på innsiden dugges ned mens dere kjører?
Hos meg skjer dette hvis bilen er forvarmet og man benytter ECO Pro viftestyring. Viftehastigheten er satt til nest høyeste og temp innvendig 21C. AC på hele tiden.
TorS
Sitat fra: Klykken på tir 27. okt 2015, kl. 10:21
Zalotrikset har jeg prøvd og det virker veldig bra. (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,17315.msg274982.html#msg274982)
Kattesand / Silica har jeg ikke prøvd enda, men skal prøves til vinteren. (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,6278.msg65407.html#msg65407)
iX3 fra 24.03.2021.
Ålesund.
bromm
Jeg bruker defrost-knappen med en gang jeg ser dugg - den virker alltid etter hensikten og dugget forsvinner. Det eneste problemet er at det kan være lett å glemme at den står på...
