Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søn 09. mar 2014, kl. 21:25
Anterialis
Er det slik at om man forsøker lade (raskeste modus innstilt i iDrive) på 10A kurs, så vil sikringen slå inn?
bør jeg alltid lade "redusert" dersom jeg er på ukjente steder hvor jeg har mistanke om 10A sikring?
BMW E92 (´13-´14)
Alfa Romo Giulietta (´14-´15)
BMW i3 (´15-´16)
BMW 330e (´16-´20)
BMW X5 45e (´20-´22)
iX 40 (´22- p.t.)
havardolini
Sitat fra: Anterialis på tor 03. sep 2015, kl. 11:38
Jeg har ladet hjemme hos foreldrene mine etpar ganger. De har en 10A-kurs i garasjen. Jeg har ladet på Maks der uten problemer, men det kan jo hende det ryker om de bruker garasjeporten eller motorvarmer samtidig :)
Jeg ville nok valgt "Lav" eller "Redusert" om jeg ikke har kontroll på andre forbrukere på samme kurs.
Standard laderen som følger gir vel 11A og det kan går bra selv om sikringen er 10A. Litt toleranse er det vel på slike sikringer og det er vel raske og trenge slike ute å går. Ville dog redusert da men ikke helt vet kvaliteten på anlegget.
Snapcase
Jeg driver å titter litt på i3 om dagen. Lurer på om det er noen spesielle ting man burde passe på om man kjøper en brukt? Jeg har satt ett budsjett på 300k, og med ekstra utstyret jeg kunne tenke meg (h&k, acc, 10" navi, ryggekamera, laurusgrå  etc) havnet jeg over dette om jeg forstår prislista på bmw.no ordentlig. Også ang lading, er dette BMW i-Wallbox noe som følger med om man kjøper ny fra forhandler og noe man må ha? Det jeg sliter mest med å forstå er disse forskjellige lade greiene. Jeg har egen garasje med en normal stikk kontakt å det er en 16a sikring til garasjen, hvor lang tid vil det ta å lade den opp der? Jeg har sett det er en ladestasjon noen hundre meter unna der jeg bor også, og jeg tipper i3 kan lades litt fortere der om jeg skulle trenge det.
Sitat fra: Snapcase på lør 05. sep 2015, kl. 23:41
Nå må jeg først si at jeg er novise selv og har ikke fått bilen enda, må vente en drøy mnd fortsatt  :)
Når jeg handlet så undersøkte jeg på Finn og fant ut at det ikke løntes seg å kjøpe brukt.... Da skal det sies at jeg fikk kampanje og storkunde rabatt på 40', og det er det mange som har fått i sommer forstår jeg, så det er lurt å sjekke hva du får en ny for før du handler brukt. Største fordelen med brukt er du slipper å vente noen mnd'r.
Når det gjelder ladning er du godt dekket. Bruker du standard laderen som følger bilen så trekker den ca 11 amp og uansett om bilen er tom når du kommer fra jobb er den fulladet på morgenen så lenge du ikke har begrenset ladning med innstillinger i bilen. Det er imidlertid lurt å ta en sjekk på kursen som går til garasjen at den er i god stand. Det finnes og en hel del hjemme og portable ladere å få kjøpt i prisklassen 4-10' så du trenger ikke kjøpe den dyre til BMW....
Når det gjelder ladestasjoner så må du huske å få en bil som kan hurtiglade. Det kjenner du igjen på at det er en dobbelkontakt i ladepunktet på bilen. Hvis du har en skikkelig lader i nabolaget kan du lade opp bilen til 80% på en halvtime eller mindre enn det.
HA
Vet ikke helt hvilken tråd jeg skal bruke, men spør her først:
Fjernkontrollene virker ikke for å åpne frunken, jeg må inn i bilen igjen for å trykke på knappen der. Har comfort access. Skal det være slik, eller er det noen innstillinger som kan gjøres?
LMOR
Sitat fra: HA på man 07. sep 2015, kl. 20:04
Du går inn i innstillinger / nøkkel. Der bestemmer du hva de forskjellige knappene skal gjøre.
2023 BMW iX1 SuperCharged
HA
HA
Sitat fra: LMOR på man 07. sep 2015, kl. 20:32
Hm, innstillingene for ser ut til å være riktig (noe jeg jo egentlig forventet på en helt ny bil). Andre løsningsforslag...? :) Eller er det noe som er feil?
bromm
Sitat fra: HA på tir 08. sep 2015, kl. 09:57
Forstår dessverre ikke hva du mener her - prøv igjen ;)
HA
Sitat fra: bromm på tir 08. sep 2015, kl. 10:40
Beklager, satt i bilen :)
Det jeg mener er at under innstillinger og nøkkel, så er oppsettet riktig, altså slik jeg forventet at det skulle være da jeg fikk bilen: knappen som åpner panser er innstilt til nettopp det. Da skjønner jeg ikke hvorfor ingenting skjer når jeg står foran bilen og trykker knappen. Jeg har prøvd begge nøklene for å se om det kunne være noen "mekanisk" feil, men ingen av nøklene virker slik jeg trodde de skulle (altså at knappen med ikon av et åpent panser virkelig gjør slik at panseret åpnes.)
Jeg har forsøkt å "sette" innstillingene til noe annet og så tilbake igjen uten hell. (Har ikke forsøkt om en annen innstilling virker, dog.) Det kan da ikke være slik at om du har CA så må du bruke knappen inni bilen?
Ferry
Sitat fra: HA på tir 08. sep 2015, kl. 13:14
Du må holde knappen inne et lite sekund. Det er ikke nok med et kort trykk.
bromm
OK, da forstår jeg/vi.
2 ting som kan spille deg et puss her:
1. Åpning av frunk krever at du holder litt lengre på knappen (ca. 2 sekunder) enn den vanlige åpne-knappen
2. Innstillingene er en del av brukerprofilen(e) - pass derfor på at du bruker den nøkkelen du åpner bilen med når du gjør innstillingene (det er den nøkkelen som brukes til å åpne bilen som bestemmer hvilken profil som er aktiv).
HA
Holde inne knapp er forsøkt, - med stort hell :) takk!
Enda et spørsmål: er det flere som mangler deksel til "stikkontakt" (det står så i manualen) foran? Det er et slikt deksel både i midtkonsollen og i bagasjerommet, men altså ikke "under dashbordet" i midten helt foran.
SWBS
Sitat fra: HA på tir 08. sep 2015, kl. 14:47
er det 12V/siggaretuttaket du sikter til, så ja :)
