Ladetimer ved kun 80% lading?
Startet av MindViruz, lør 08. mar 2014, kl. 12:54
MindViruz
Lurer på en ting ang. batterilevetid. Har det noe for seg å time ladingen slik at den er klar rett før avreise når man lader til 80%? Eller er dette kun noe å tenke på når man lader til 100%?
Vil det egentlig ha noe å si om den står klar med 80% i ett-to døgn for batteriets levetid/slitasje?
Kjell Leaf
Sitat fra: MindViruz på lør 08. mar 2014, kl. 12:54
80% er helt OK. Man må ikke bli så fanatisk at bilen nesten mister bruksverdien ;)
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
MindViruz
Helt enig med deg der. Men man blir jo litt elbilnerd av å lese innpå her :p
Jeg timer ihvertfall ladingene til 100%, for sikkerhets skyld ;)
Kjell Leaf
#3
Sitat fra: MindViruz på lør 08. mar 2014, kl. 15:27
Jeg lader bare 80% bortsett fra når jeg vet jeg skal ekstra mye en dag. Med 80% klarer jeg 9-11 mil på denne årstiden på vestlandet, og det er rikelig vanligvis, og jeg kan jo lade litt om jeg er innom et kjøpesenter eller noe også. Jeg lader kanskje 100% ca en gang i uken, av og til to.
Farge : Hvit
MindViruz
Pleier du å time ladingene til både 80 og 100% slik at den er ferdig rett før avreise?
Jeg pleier, som sagt, å gjøre dette på 100% lading for å unngå for lang tid på høy SOC. På 80% har jeg ikke brydd meg enda.
teralv
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
100.000 km - Bergen/Askøy
Kjell Leaf
#6
Sitat fra: MindViruz på lør 08. mar 2014, kl. 22:40
Nei, vi har den innstilt på 80%, plugger den i hver gang vi kjører inn i garasjen hjemme. Skulle vi programmert ladingen til f.eks være klar rett før kona skal på jobb ville bilen mistet bruksverdi for oss. Det dukker av og til opp uforusett kjøring, og vi ønsker at bilen skal være klar til bruk så ofte det er mulig å få til.
Vi har den jo som eneste bil bortsett fra kosebilen min da, men den kjøres bare når været er noenlunde bra.
Farge : Hvit
Bjoris
9-11 mil på 80% er imponerende, jeg er ikke i nærheten. Min daglige kjøretur er 3 mil og da er jeg normalt allerede nede på 6 streker nå på vinteren, har til og med vært nede på 5 når det er øspøs. Kjører da i D med 22 grader, men de er ikke veldig mye bedre på ECO.
Jeg syns de virker som batteriet blir litt slappere når en hele tiden lader til 80%, sist jeg skulle på langtur så så jeg at SOC økte en del når jeg hadde ladet til 100% noen ganger på rad.
Viktig å ikke trekke ned batteriet så mye så jeg har erfart at det er bedre å lade ofte så slipper en både rekkeviddeangst og å trekke ned batteriet for mye. Jeg lader derfor både hjemme og på jobb til 80% og timer ikke, for meg er det viktig at bilen er klar så snart som mulig og jeg kan ikke drive å time til 100%...
Kjell Leaf
Sitat fra: bjoris på søn 09. mar 2014, kl. 21:53
I dag kjørte jeg 6,4 mil og brukte 43% av kapasiteten, forbruk 1,50 KWt/mil, turen inkluderte en undersjøisk tunnel to ganger, der lader bilen 18KWh ned og bruker 38 KWh opp noe som tilsier et snittforbruk i tunnellen på 2,8 KWh/mil.
Klima på 20 grader + varme i sete og ratt.
Temperatur ute var 6-7 grader.
Denne turen var med sommerdekk. ;D
Farge : Hvit
MindViruz
#9
Jeg opplever på denne tiden at jeg kommer mellom 1-1,5 km per prosent, på vinterdekk. Bergensvinter med 5-7 grader og regn.
Kjørestil utgjør vanvittig forskjell.
Men jeg og merker, som blir nevnt her, at bare lading til 80% gjørbatteritet litt "slapt". Etter en 100% lading øker rekkevidden en periode.
Er dette noe flere opplever?
reptil
Sitat fra: MindViruz på man 10. mar 2014, kl. 18:47
Har samme rekkevidde og opplever litt av det samme som du skriver.
%-ene holde liksom litt lengre når man starter på 100....
Ellers så er erfaringen men bergensvinter på 5 grader og VÅTT slik som deg :)
Svart Leaf Acenta
MindViruz
Det har også mye og si om turene en korte eller lange. De første prosentene går kjappest synes jeg. Selv med forvarmet bil..
