Lading av E-golf
Startet av Sonus, mandag 17. februar 2014, klokken 09:37
4Matic Fanatic
Sitat fra: e-Kvaase på onsdag 25. februar 2015, klokken 19:54
...Fungerer den bra?..
Ja, justerte den til 16A og slik har den stått. Var litt redd siden vedlikeholdsladingen på campingvogna også henger på samme 16A kurs, samt lys i garasjen, garasjeportåpner og sånn, men sikringen har holdt så langt.
Veldig greit med to grønne dioder, som viser spenning/lading, da kan man lett se innefra huset at bilen faktisk lader
Må få klargjort nr 2 snart, regner med konebilen er rett rundt hjørnet nå.  :)
Flehan
Sitat fra: 4Matic Fanatic på tirsdag 24. februar 2015, klokken 18:44
Sitat fra: e-Kvaase på tirsdag 24. februar 2015, klokken 10:12
...Synes den har litt kul teknisk retrodesign med beskjedne dimensjoner.
Ser ut som den er laget av teknikere for teknikere :-)
Kan legge ut et bilde når ting er montert opp etterhvert...
Det er en slik du har bestilt?
Her er den nye bensinstasjonen min ihvertfall  :-)
Ja, he he.
Det er den ja :-)
Fungerer den bra?
Min "Shell EV-Select" stasjon kommer nok snart i posten :-)
Er det dioder ved ladekontakten du ser fra huset? Eller er det noe jeg ikke har sett enda?
Perlemor hvit e-golf levert 05.02.2016
hvit 2016 octavia 1,8t 4wd
4Matic Fanatic
Sitat fra: Flehan på onsdag 25. februar 2015, klokken 22:51
..Er det dioder ved ladekontakten du ser fra huset? Eller er det noe jeg ikke har sett enda?
Det er 2 grønne dioder inne i ladeboksen. Du ser den ene lyser for spenning på bildet mitt.
Den andre rett under lyser når den lader.
Skyggedal
Hei! Beklager, men jeg orker ikke å lese igjennom hele tråden, har forsøkt å google litt, men er nok ikke verdensmester på det.
Uansett, jeg kom nettop hjem fra møller-sjappa med signerte dokumenter på at jeg har shoppe e-golf. Jeg har liten peiling på lading, og glemte selvfølgelig å spørre om det. Så derfor: Hva skal til for at jeg kan lade bilen hurtigst (og billigst) her hjemme? Er elektriker, men har aldri vært borti ladere til elbiler. I min tid satt man kun opp en haug av elkostikk med nøkkel på hver sin 16A kurs der det var elbil-plasser, så det er noen år siden.
Har tilgang på 3fas IT, 32A i garasjen.
Svk
Sitat fra: Skyggedal på torsdag 26. mars 2015, klokken 19:53
Golf støtter bare 16A 1fas.
Laderen/kabelen du får med er 10A.
Skyggedal
...så for å lade med 16 A trenger jeg...?
Svk
Ny lader. Veggboks eller kladd med blått stikk. Koster vel 5-10000
Johnny
For deg som er elektriker, må Kirkebø sin veggboks være et opplagt valg. Da kommer du i mål for 3500kr. Du finner det under kjøp og salg her.
TMS og eGolf.
eUp 2015 - solgt.
moby666
Johnny
Sitat fra: moby666 på fredag 27. mars 2015, klokken 13:33
Sikkert lurt å se litt fremover når du først kjøper ladeboks og kjøper noe som er fremtidsrettet for mer moderne elbiler enn eGolf.
Om dette bilkonseptet virkelig har noe for seg, så er det neppe særlig fremtidsrettet at alle har sin egen "superlader" hjemme. Min erfaring fra bil med stort og lite batteri, er at hjemme er nesten alt godt nok, bare det virker. Her i huset sover vi om natten :)
TMS og eGolf.
moby666
Veldig uenig med deg når det gjelder lading av biler med små batterier som er brukbar i byene. Jeg kjører 12 mil til jobben og det er en nødvendighet hvis jeg skal bruke bilen til butikk, fotballtreninger etc på kvelden at bilen kan lades opp under middagen. Tipper dette gjelder for mange andre også
Sitat fra: Johnny på lørdag 28. mars 2015, klokken 09:52
Johnny
Sitat fra: moby666 på lørdag 28. mars 2015, klokken 13:56
Om du har rett, så ser det mørkt ut for dette elbil konseptet. Skal en million biler lade med 7kW samtidig som de lager middag, så har vi et problem!
TMS og eGolf.
K S
Sitat fra: Johnny på lørdag 28. mars 2015, klokken 14:48
Nå blir vel ikke det noe problem så lenge FrP har lillefingeren på rattet, da fjerner vi elbilfordeler og gir økonomiske lettelser for caravan og bobiler....
Hvis vi derimot beholder de fleste elbilfordelene og rekkevidden øker, så må det flere hurtigladestasjoner til, samt at hver enkel må bruke hodet. Det kan også løses ved å innføre to tariffer, grunnforbruk rimelig, mens forbruk over en hvis størrelse koster ekstra....
