Lading av E-golf
Startet av Sonus, man 17. feb 2014, kl. 09:37
Espen Hugaas Andersen
#15
Spenningen varierer utifra status på batteriene, men den er vel i området 300-600V. Den begynner lavt, da spenningen på batteriene også er lav, og ettersom spenningen på batteriene øker øker også levert spenning fra laderen. Strøm derimot starter høyt og så senkes det mot slutten av ladingen, men kan være i området 150A på begynnelsen. Resultatet av strøm og spenning er en effektkurve som er flat på 40 kW til å begynne med, og så når batteriene nærmer seg 60-70% så trappes effekten ned. Over 90% er det kun snakk om noen få kW.
Inn-spenning til hurtigladeren er trefase 400V. 40 kW trenger rundt 64 ampere.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Sonus
Takk for godt svar (som jeg tror jeg forstod :) )
Ville man kunne benytte en 3-fas 400V 40ampere kurs (istdenfor 64Ampere 400V) til å montere en DC-lader og lade med lavere Kw uttak? Eller krever bilen 40Ampere for å fungere?
Hva snakker vi i så fall om av kostnader for en slik lader?
Det er fint mulig å lage en mobil DC lader med CCS kabel, som kan ta inn mindre enn 64A og levere det til bilen.
Hva dette vil koste vet jeg ikke, men kanskje noe mellom 20.000 og 50.000, om noen skulle ta seg bryet med å lage dette.
Model X 100D.
Sonus
Vi får se hvordan bruksmønsteret blir og om det vil være verdt det. Jeg tviler vel egentlig på det :)
Takk for gode svar
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på ons 26. feb 2014, kl. 12:47
Hmm, tviler litt på det. Det produseres jo allerede en mobil 20kW CHAdeMO-lader som tar 3x32A 400V inn. Prisen på denne er 155.000,-
#20
Prisen er ikke 155.000 kroner pga elektronikken. Det er fordi de legger utviklingskostnaden på ett titalls antall enheter.
Det det egentlig er snakk om er jo å bruke f.eks 2 stk EU-ladere fra Model S, med en CCS plugg og en kommunikasjonsenhet. Hvor mye koster en EU-lader? Kanskje 7000 kroner. Da bruker du kanskje noe sånt som 14 000 kroner på ladere, 3000 kroner på CCS plugg, og 3000 kroner på kommunikasjonsenheten. Med innkapsling og litt kabling så havner du kanskje på 25.000 kr totalt. Dette er om man skal lage det selv; hva tror du en profesjonell aktør kunne fått til?
Model X 100D.
e-Golf
for 3~AC så må en ta med kvadratroten av 3 i regnestykket, ergo P=UxIxsqr3
Tesla model Y Performance Hvit/sort- reservert mars 19 - utlevert juni 2022
Tesla model 3 reservert 1/4-16 -lev mars 19 - solgt okt 20
Elmo
Sitat fra: e-Golf på ons 26. feb 2014, kl. 16:01
Nei. Det gjelder for 230v 3-fas.  400V 3-fas med null-leder så blir det P=U*I*3
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.3
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
e-Golf
Sitat fra: Elmo på ons 26. feb 2014, kl. 17:15
230V 3 fas IT nett gir 230V mellom to faser, mens bruker en 3 faser, så er det 120 grader faseforskyvning mellom fasene, derav kvadratroten av 3.
400V 3 fas TNn nett gir 400 volt mellom fasene, blander du inn null lederen så får du en fasespenning på 230V, og ingen faseforskyvning. dette blir "enfas".
Men benytter du tre av 400V fasene så får du faseforskyvning på 120 grader, og ender opp med roten av 3 her og.
Sitat fra: Espen Hugaas Andersen på ons 26. feb 2014, kl. 15:45
Du får nok ikke kjøpt laderne fra Tesla, så du må i så fall basere deg på en Brusa 22kW eller noe sånt.
Forventet volum er nok såpass lite at enhver profesjonell aktør måtte fordelt utviklingskostnaden på et ganske lite antall. Markedet er ikke stort nok etter min mening, selv til en fjerdedel av prisen på den jeg nevnte.
Sitat fra: jkirkebo på ons 26. feb 2014, kl. 17:34Du får nok ikke kjøpt laderne fra Tesla, så du må i så fall basere deg på en Brusa 22kW eller noe sånt.
Enig i at markedet ikke er stort  - men på sikt er det mulig det blir tilgjengelig. Om det er 100 000 CCS kompatible biler i Europa som kun har 3,3 kW lader, så om 1% av bileierne kjøper mobil 22 kW lader, så vil dette bety 1000 kjøpere. 1000 kjøpere burde være nok for en rimelig løsning.
Spørsmålet er vel om 22 kW intern lader blir standard før kundebasen blir stor nok. Det er ganske mulig.
Model X 100D.
anna
Kan noen si hvilke hurtig-ladestasjoner e-Golfen kan bruke?  Jeg leker meg med rekkevidde på ladestasjoner.no, som viser plassering av følgende ladere: Hurtig CHAdeMO, Hurtig Combo, Hurtig Type 2, Hurtig Tesla, Semihurtig CHAdeMO, Semihurtig Combo ogSemihurtig Type 2. På forhånd takk! :)
KaiRK
Sitat fra: anna på ons 26. feb 2014, kl. 18:40
Den kan bruke Combo. Eneste den får ut av type 2 er 16a (10timer med tomt batteri).
Larkollen
2012 Leaf Sølv
2014 TMS 85 Brun
2015 Cannondale Tramount 1
anna
#28
Er smålading uheldig/ugunstig for den batteritypen som e-Golf har? Jeg tenker på å hurtiglade/Combo litt eller lade litt i vanlig kontakt uten å lade batteriet 100%. Må man vedlikeholde batteriet? På forhånd takk. :)
#29
Litium-ion batterier liker seg best i mellom 20 og 80%. Om du konstant klattlader eller lader kun annenhver dag har liten betydning.
Helst lader du kun til 100% om du skal bruke bilen ganske snart. Batteriene liker spesielt dårlig å bli lagret ved 100% over lengre tid og ved høyere temperaturer.
Og litium-ion batterier er i all hovedsak vedlikeholdsfrie. Men det kan være greit å lade til 100% noen ganger i året, slik at du får balansert cellene. Det får du ikke gjort ordentlig om du alltid kun lader til 80%.
Model X 100D.
