Lading av E-golf
Startet av Sonus, man 17. feb 2014, kl. 09:37
Sidewinder
Sitat fra: Råde på man 26. jan 2015, kl. 23:20
Sidewinder: 503. Ser ut som at prisen har gått opp litt, men det er nok pga nye krav i 2014 (den der DC-RCM beskyttelsen)
Funker genialt. Lader fortere og forvarmer uten å stjele for mye fra batteriet. Du slipper å ta kabel inn og ut osv.
Du kan jo også sjekke elbilhjelpen, nofuel.no og jkirkebo her på forumet. De har også.
Takk for tips, skal sjekke det litt nærmere :)
np
Bare for å være sikker, når det gjelder Saltoboks Type-2. Hvis jeg installerer en 400V/11kW/3fase/16A, selv om den leverer opp til 11kW, så kan jeg fortsatt lade e-Golfen med den, men den drar bare 3.6kW? (Vil gjerne sette opp en ladeløsning som ikke må byttes om et par år eller tre...)
NP
VW e-Golf (2016-)  Tesla Model X 100D (2018-)  VW e-Golf (2019-)
Tesla Model 3 (Avbestilt)  Tesla Model Y (Avbestilt)  Model X LR (Bestilt - levering i 2023 :()
afo
Sitat fra: np på tir 27. jan 2015, kl. 08:40
Jepp. Jeg har en sånn. Fungerer veldig bra! Golfen får 3.6 KW, besøkende tesla får 11.
e-Kvaase
Mulig noen som har spurt om dette tidligere men jeg prøver meg.
Lading av e-Egolf med medfølgende 10A lader.
Full lading settes igang kl. 16.00.
Forvarming til kl. 08.00 om morgenen.
Hvordan er samspillet mellom lading / forvarming og hvor strømmen tas fra.
Kan man risikere at forvarmingen tapper bilens batteri, selv om den er koblet til lader?
Blir det noen endring på dette med 16A lader, i stedet for 10A lader?
lettvinh
Sitat fra: poskare på man 26. jan 2015, kl. 20:12
Ifølge en jeg kjenner som fikk bilen m/VP på fredag, står det i manualen hans at det er en 16A lader som følger med.
Det er også 16A lader på demobilene jeg har lånt....?!?
Det er riktig at det er en 16A lader som følger med bilen. Husk at laderen sitter i bilen, og ikke i ladekabelen. Det er mange som kaller ladekabelen som følger med bilen for lader. Kabelen +kladden som følger med Golfen regulerer kun hvor mye strøm den skal gi bilen. Så selvom bilen stilles for å trekke 16, så får du maks 10A med medfølgende kabel.
For å lade raskere må du eventuelt kjøpe en ladekabel som gir 16A eller en ladestasjon.
#110
Sitat fra: e-Kvaase på tir 27. jan 2015, kl. 08:59
Blir det noen endring på dette med 16A laderladekabel, i stedet for 10A laderladekabel?
Siden bilens lader kan benytte 16A vil en 16A ladekabel gi "nøyaktig" 60% mer strøm til bilens lader, og lading går tilsvarende raskere.
Dersom forvarming også er inne i bildet har en 16A ladestasjon enda mer å bety.
Shuko anbefales opp til 10A. Så 16A ladekabel bør ha industrikontakt, men den beste løsningen er selvsagt en fastmontert ladestasjon.
e-Kvaase
Sitat fra: Griffel på tir 27. jan 2015, kl. 09:22
Jeg forutsetter at bilen er ferdig med å lade når forvarmingen starter.
Vil bilen da kun benytte ekstern strøm til forvarming, eller benytter den strøm fra bilen i tillegg?
(Noe som betyr at rekkevidden svekkes)
Har 10A kontra 16A noen betydning da, eller fungerer dette likt uavhengig av dette?
Råde
Den benytter ekstern strøm. Dvs at du får mer effekt av en ladestasjon (16A) enn ladekabelen (10A).
Du kan også sette opp bilen til å bruke av fremdriftsbatteriet. Forvarmingen vil da stjele mindre av batteriet ved ladestasjon enn av kabel (ved min Saltoboks og bil med VP stjeler forvarmingen ingenting i praksis).
e-Golf | X75D
Arnason
Fikk nettopp tilbud som jeg synes var litt drøyt:
Det vi da ønsker å tilby er følgende:
·         Montering av automatsikring for hjemmesentral 32A
·         Montering av kabel til hjemmesentral
·         Levering og montering av Salto 572 ladestasjon
Dette kan vi utføre for kr 17.836,- inkl. mva.
Ladestasjon utgjør 11.586,- med garanti fra meg. Kjøper du den selv hos Salto får du den for kr 8913,- + frakt.
VW E-Golf 2015
Volvo XC60 2011
Sitat fra: Arnason på fre 06. feb 2015, kl. 19:55
Det er drøye priser på mye ladeutstyr og arbeid ja. Jeg selger bra av ladestasjonsbyggesettene for tiden, 16A utgave til 3550,- nå og kl.B jordfeilbryter kr. 1400,-. Men hva skal du med 32A til en eGolf? Framtidssikring?
siforko
Viss du trekker fra Ladestasjonen, sitter du igjen med ca 6250,-
for jobben.
Arbeid, matriell, kabel, sluttkontroll, dokumentasjon.
Ingen ting å si på det.
Helt grei pris.
EV - Driver
Sitat fra: siforko på fre 06. feb 2015, kl. 20:30
for jobben.
Helt grei pris.
Jeg betalte 5700 for to nye 16A kurser til elbil. Godt betalt for 55 minutters arbeid.
VW ID.4 Max bestilt 09.2020
Hyundai Kona April 2020 -Solgt
Hyundai Ioniq 2019 10/10-2019 -
E-up mottatt april 2014 - solgt april 2020
E-Golf mottatt 23/1-15 - solgt juli 2019
Sidewinder
Skulle blitt elektriker....
siforko
Sitat fra: Vw-E-Golf på fre 06. feb 2015, kl. 23:12
for jobben.
Helt grei pris.
Tiden du betaler for er fra han kjører fra kontoret til deg og gjør jobben til han er tilbake.
Regner med at du har fått papirer på jobben, samsvars erklæring.
Utstyret han brukte skal bestilles, hentes.
Så prisen er helt grei, det er hva det koster i Norge i dag.
e-Kvaase
Noen som har testet denne ladekabelen fra Ladefabrikken?
En 16A kladd til 3500 kroner,-
http://www.ladefabrikken.no/EVSE_16A_Portabel_Ladekabel/p3060772_13276450.aspx
Trygt å bruke?
Er naturlig skeptisk, men prisen var jo hyggelig...
