Model S ruster... Hvor lang (aluminiums)korrosjonsgaranti har vi på bilen ?
Startet av Teslanewbie, fredag 14. februar 2014, klokken 10:36
LA-Thing
Har de samme stripene, sendte melding til Tesla om det. De hadde ikke hørt om det før....
Vasket bilen meget grundig først med Prickbort, deretter såpe og varmt vann. Men stripene gikk ikke bort selv om jeg (hobbydetailers ikke les videre!) gned godt med svampen. Måtte poleres vekk, men ser ikke at det har skadet lakken noe.
Jeg heller også i retning av aluminiumoksyd selv om Tesla mente det bare var avleiringer etter veisalt.
EDIT: Når jeg kom hjem hadde jeg fått en e-mail fra Tesla med en mer fornuftig forklaring: Dette skyldes korrosjon av aluminiums-strukturen inne i speilet. De er kjent med problemet og har rapportert det til ingeniørene i California, avventer beskjed om hva de skal gjøre. Ble anbefalt å vaske/polere vekk de avleiringer som oppstår.
Drammen, Tesla Model S #2510
Zanka
Må vi demontere selv for at Tesla skal innse at dette er aluminiums oksidering?
Hadde akkurat samme problemet på den forrige BMW'en jeg hadde, det så helt likt ut, samme stripene under speilene.
Skal på service i slutten av Mars, håper at jeg ikke får samme svada svar.
Ekeberg, Oslo
X 100 og Model 3 LR
Teslanewbie
Ja, synes det blir for dumt fra tesla , bare for dem å demontere speil og den grusomme virkeligheten lyser mot dem....
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
Havebigfun
Sitat fra: Øyvind.h på torsdag 13. mars 2014, klokken 10:55
Har dette på min også. Virker å være festebraketten i alu som korroderer. Litt usikker på hvordan de løser dette. Mulig braketten må byttes til noe i plast. I så fall snakker vi noen måneder ventetid og bytte i forbindelse med service?
Det er bare å eloksere delen, alternativt pulverlakkere- koster ikke all verdens- man må bare besteme seg for det.
arnehelge
Jeg har også disse stripene under speilet. Veldig vanskelig å fjerne. Hvem hos Tesla skal jeg sende mail til for at det skal komme svar og at problemet blir tatt på alvor?
Model S, P85, brun med tech, pano, park, lyd, luft, 19".  Bestilte august 2011, fikk bilen 10.sept.2013.
Havebigfun
Sitat fra: arnehelge på torsdag 13. mars 2014, klokken 22:15
Elon 8)
Sitat fra: Zanka på torsdag 13. mars 2014, klokken 17:40
Var inne på service for en uke siden og ba de sjekke dette. De sa det var kjent, og at de ikke hadde noen løsning. Påstod at det ikke skadet lakken, og at det bare kunne poleres vekk. Blir det skader på lakken av det, så får de ta det på sin kappe i så fall. Regner med det blir en redesign av speilene etter hvert, men det blir vel neppe ettermontert.
Sitat fra: turfsurf på fredag 14. mars 2014, klokken 06:38
Nytt speilhus er ikke noe jeg trenger ettermontert, for jeg liker designet på de jeg har.
Ny brakett som ikke korroderer derimot skal selvfølgelig byttes så raskt det lar seg gjøre. Det er uakseptabelt med slikt søl, uavhengig av om det skader lakken.
Sitat fra: Øyvind.h på fredag 14. mars 2014, klokken 07:33
Man kan jo håpe, virket ikke som om det var noe på gang som de visste om...
Teslanewbie
Sitat fra: turfsurf på fredag 14. mars 2014, klokken 10:32
Det blir dumt, dette er et kjent problem som kan føres tilbake til korrosjon av alu-speilholderen som sitter under chrom detaljene til sidespeilene..
Hvis noen som har dette problem tar på seg jobbet med å demontere speilene så kan dere klart og tydelig se at det er alu korrosjon .... evt kan der bruke et fiberoptisk kamera å skli dette inn under dekselet så kan dette også visualisereres uten å måtte demontere ...
Problemet kan se på bildene her:
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/27414-My-baby-got-hurt-%28?p=577912&viewfull=1#post577912
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX75D AP2 2017
Sofus
Har hatt bilen på inne på service for å fikse endel småting. Striper av oksydert aluminium på dørene fra sidespeil var et av punktene. De har polert begge fordørene og såvidt jeg kan se (i dårlig lys) har det blitt bra. På "repair order" skjemaet jeg fikk på mail står det "Mirrors need to be replaced. Parts are on order for this repair."
Det er iallefall tydelig at de tar dette på alvor.  Er forøvrig veldig fornøyd og imponert over Tesla Skøyen.
Model S
arnehelge
Her er svaret jeg fikk fra Tesla Skøyen:
"The grey material coming from your mirrors on your doors is due to salt corrosion inside your mirrors. We are aware of the issue and are working on the solution. It will require replacing your outside mirrors with ones that have a coating on the aluminum support.  Fremont is still working on organizing the required parts.  In the interim, frequently washing off the material is recommended. We do not yet have a date when we can update your mirrors."
Dette synes jeg er et greit svar, og regner med at det blir ordnet ila "to uker" ;).
Zanka
Enig i at dette er et bra svar, ble redd for at Tesla hadde ansatt "Komiske Ali" på service avdelingen :D
Ekeberg, Oslo
X 100 og Model 3 LR
BMW850
Da blir det mange speil å bytte  :o Men det skal de ha, de jobber med en løsning og det lover bra :)
Øggen
