En liten dekk- og felgguide
Startet av Cowboystrekk, ons 12. feb 2014, kl. 09:52
BMW850
Varmt og varmt. Det er ikke noe jeg anbefaler på det sterkeste. Grunnen er jo selvfølgelig at jeg må forsvare mitt valg  :angel: Neida, spøk til side... overraskende greit på moderat vinterføre og milevis bedre enn f.eks. R2 på bare veier. Ved bytte blir det nok nordisk type med gode egenskaper på bar vei.
Gordon Retriever
Vedr. forskjellige erfaringer med Sottozero:  Lurer på om dere har noe forskjellige føreforhold der dere bor.  Engang jeg flyttet gikk det kontinentale vinterdekket jeg hadde fra å være absolutt godkjent til ubrukelig.
Thor2014
De er bare drit dårlig på snø.
Jeg har R2 foran og Sotto bak på dual motor. Veldig fornøyd med den komboen, men forvent ikke all verden med feste bak.
Da har jeg klargjort 85D til ferien ved å sette på 19" Landsail. Overraskende liten forskjell på støy ift 21" Lexani, men det er merkbart. Komforten ble løftet et hakk.
Men: Disse kom fra P85`en. Den fikk æren av å bli påmontert Sottozero II som erstatning :o
Og det ble ihvertfall forskjell så det holder. Svært mye høyere støynivå og de kjennes veldig harde å kjøre på. Plutselig skrangler det i bilen på vei ned til hovedveien. Begynte å spore litt også.
For å teste om dette er forsvarlig å kjøre med på sommeren gjorde jeg noen nødbremsinger fra bra fart. Overraskende nok er det mer enn godkjent. Det ville det nok ikke blitt med nordiske vinterdekk, husker jeg gjorde  samme testen med Hakka R2 i +15 grader.....
Sitat fra: BMW850 på fre 30. jun 2017, kl. 20:39
Ser ganske like ut som Sottozero 2 utseendemessig.
Fant en tysk test av dette dekket. Får gode skussmål på vinterlig føre, men dårlig på våt vei inkludert dårlige vannplaningsegenskaper. Antar at det er vinklet mot tyske motorveishastigheter siden vannplaning sjelden er et problem i norske hastigheter (ihvertfall hvor jeg kjører). Tror jammen jeg gjør et forsøk på disse til bruk sent på høsten og tidlig vår.
Kito76
Har nettopp kjøpt en TMS 85p, 2014 med 21" sommer og vinterdekk. Vinterdekkene er ganske nye og er med GS felger+ Pirelli winter 255/40/21. Har ikke så mye peiling på felger og dekk, men hørte at hjulene er mer tilpasset Model X. Trenger litt råd og tips
Thor2014
Har fått litt erfaring med 21"Lexani.
Støysvake og fine rett frem.
Dårlig kjørefølelse i svinger.
Kito76
Bruker du også 21" vinterdekk? Går det gret med 255/40/R21 foran og bak?
rmr
Skal bestille 22" Vossen nå , men dekkonline gikk
tom for 295/25 Lexani, går det greit å bruke 285/25 isteden?
S85D - solgt juni -17
S75D - utlevert 31/07-17
rmr
Sitat fra: rmr på tir 04. jul 2017, kl. 17:47
Ingen som kan hjelpe ? Sitter på bestill knappen her
snd
Jeg vil si at 285/25 passer bedre enn 295/25 på 10.5" felger, som jeg antar du har valgt.
http://www.tyresizecalculator.com/charts/tire-width-for-a-wheel-rim-size-chart
P85D (+)
Roadster Signature 250 Sport
P85 RIP 19.11.2013 - 9.8.2014
Cookie Monster
#2142
Bredde varierer en del fra merke til merke og selv innenfor dekk fra samme merke.
Continental er ofte ganske spot on på bredde, Billig kina dekk litt under. Michelin og spesielt PSS derimot er bredere. Kan også være variasjoner fra forskjellige bredder.
Feks et Michelin Pilot Super Sport i 295 er ca samme bredde som Continental Extreme Contact 305.
Kan også variere hvor mye av mønsteret som faktisk har kontakt med bakken. (Tread width)
Her har Conti Sport Contact 5 i 285/30-21 en sporvidde på 264mm
Michelin Pilot Super Sport i samme dim har 270mm.
På samme dekkene er cross section width (Bredde fra innervegg til yttervegg) følgende.
Conti Sport Contact 5 er 271.78 mm
Michelin Pilot Super Sport er 289.56 mm
Begge disse dekkene er oppført med samme dimensjon ;D Så det tydelig på mine PSS i 285 at de var ca like brede som Conti dekk er i 295-300. Michelin dekket er likevel lettere vekt på enn Conti selv om det er ganske mye bredere.
Her er data på de to dekkene.
https://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Michelin&tireModel=Pilot+Super+Sport&partnum=83YR1PSSXL&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes
https://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Continental&tireModel=ContiSportContact+5&partnum=83YR1SPC5XLV2&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes
Så forskjellen er så stor at de anbefaler 9-10" felg på Conti dekket men 9.5-10.5" på Michelin selv om begge er 285 dekk.
Litt mer info om hvorfor og andre målinger som bekrefter det samme.
http://www.chargerforums.com/forums/archive/index.php/t-163844.html
http://www.tirebusiness.com/article/19990705/ISSUE/307059973/same-size-but-different-dimensions
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
snd
Interessant :+1:
Nå ble de enda mer å holde styr på ved valg av dekk/felg.
Tar tilbake det jeg sa om 285 passer bedre da jeg ikke vet faktisk bredde på dekkene. @rmr, hør på @Cookie Monster og sjekk bredden på Lexani-dekkene hvis du ikke allerede har trykket på bestillknappen.
P85D (+)
rmr
Takk folkens! Hvor kan jeg få sjekket bredden på 285/25 Lexani dekket? Haster litt da lagerbeholdningen minker drastisk på dekkonline
