Bytte lyspære for instrumentpanel, enkelt ?
Startet av nagela, lør 08. feb 2014, kl. 23:13
nagela
Hei.
Er akuratt blitt den lykkelige eier av en 2010 mod Think City, S/N slutter på 8xx, som har gått 55.000 km. (Li-Ion batteripakke)
Bilen har fungert helt fint de ca 10 dagene jeg har hatt den, og bruker ca 10% / mil batterikapasitet med full varme, vinterføre og motorveikjøring.
( 80-110 på speedomenter, trekk ifra ca 8-10km/t for reell fart )
Regner med at dette er nokså normalt.
Men har et lite problem.
Lys for instrumentpanel (speedometer etc) fungerer ikke.
Dimmeren fungere for alle andre lyspunkter, så den er nok ok.
Er det bare å skru opp den lille umbraco skruen noe ovenfor tenningslåsen for å løsne panelet ?
Og er det noen som vet hvilken type lyspære som benyttes ?
På forhånd takk for all hjelp :-)
Model X 90D: Black Obsidian, 6 seter sort, Premium pakke. Autopilot1. Levert 18 dager etter bestilling :)
Solgt: Tesla Model S P85+. Brun med alt.
hma
#1
Å ta ut instrumentklusteret for å bytte pære er noe av det enkleste man kan gjøre på nye Think.
Man skrur ut den ene torx-skruen, trekker ut den svarte pynterammen slik at torx-skruene til instrumentklusteret kan skrues ut. Så er det bare å bytte pærer. Ca 5 min arbeid :)
nagela
BauDemo
Sitat fra: nagela på lør 08. feb 2014, kl. 23:52
Perfekt  :)
Var det svaret jeg håpet på.
Ta gärna bilder och publicera här när du är redo!
nagela
Fikk desverre ikke tatt noen bilder, men jobben var meget enkel.
Ny pære ble kjøpt hos Røhne&Selmer, pris 50.-, ikke sikker på om det er en spesialpære, eller om den kan kjøpes hos biltema etc.
Er bare å løsne den ene torx skruen som sitter nede til høyre på "pynterammen" rundt instrumentene.
Deretter dra rammen forsiktig av, den skal løftes opp i overkant, og sitter fast med klips ved lysbryter.
Bare å lirke løs.
Kabel for baklukebryter må kobles ifra hvis du ikke vil har rammen hengende mens du jobber med instrumentpanelet.
Deretter skrur du løs de 4 torx skruene som holder selve instrumentpanelet, du har da lett tilgang til lyspæren som sitter på toppen av panelet. ( Meget mulig den kan byttes uten å skru løs disse 4 skruene også, men da er det trangt å komme til )
Når pæren er byttet, er det bare å teste at man har lys, for deretter å skru det sammen igjen.
Jeg er ikke sikker på om jeg har fått pynterammen helt riktig på plass, har en åpning på 2-3mm mellom ramme og glass foran instrumentene, men husker ikke hvordan det var tidligere så da er det ikke så farlig  ;D
Det knirker ihverfall ikke.
BauDemo
Here are some photos of the lamp - number 257408292
Hopefully this helps someone.
belgarath
Ole B.
Lensvik, Sør Trøndelag
'00 Land Rover Discovery td5 "Landeveisrøveren"
'08 Think City Zebra
