Tomt batteri :-(
Startet av GråleaF, fre 07. feb 2014, kl. 20:42
GråleaF
Min Nissan Leaf ble stående med varme og vifte på! Så nå er batteri tomt og det virker som bilen ikke vil ta i mot strøm :-(
Hva kan jeg gjøre i dette tilfellet?
Takker for svar!!
Starfox
Sjekket 12 volt spenningen?
GråleaF
Er litt grønn her! Hvordan gjøres dette?
Hvil den ta til seg strøm etter hvert?
snurre100
#3
Er 12 volts batteriet tomt kan ikke fremdriftsbatteriet lades.Prøv å lad 12 volts batteriet.
2020 Kia E-Niro
Starfox
Du trenger et multimeter/voltmeter. Sett det på spenning 0-20volt DC. Opne panseret og mål spenningen på det lille bil batteriet som står der. Alle som har skrudd litt fosilbil kan hjelpe deg med dette  er veldig basic.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Starfox
Kunne sjekket for deg om du hadde bodd rundt Nordhordland eller tett i bergen. Har 12v lader du kunne lånt
knnygar
Er batteriet tomt eller får du ikkje slått på bilen?
Ved tomt 12V batteri har ikkje bilen styrestraum, sjølv om driftsbatteriet er fullt.
Alle bensinstasjonar? eller verkstader kan sjekke 12V batteriet som er samme som på fossilbilane.
Ørsta, senter i Sunnmørsalpane.
Ny Euro Leaf sidan 1. juni 2013 :-)
Bobbulf
Hvis du ikke har måleinstrument for å sjekke batteriet gjør det ingenting, det er antagelig uansett tomt. Du kan bare kople på en vanlig billader på 12V batteriet og la det stå og lade feks en halvtime. Da vil det sikkert være mer enn nok spenning på det til at hovedbatteriet i bilen vil begynne å lades når du kopler på bilens vanlige ladekabel. Da vil også 12V bli oppladet via bilens ladesystem.
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
GråleaF
Takker for svar! Skal sette 12volts batteriet på lading i morgen! Kommer tilbake med hvordan det gikk :-)
GråleaF
Da lader den igjen :-) Det var bare og lade opp 12 v batteriet en halv times tid :-)
Starfox
Det var bra :)
