Startet av i3_X5_116dA, fre 31. jan 2014, kl. 20:46
LMOR
Sitat fra: JorgenM på fre 11. jun 2021, kl. 21:08
Sitat fra: Klykken på fre 11. jun 2021, kl. 20:31
Edit:
En feil hos meg er at setevarmen på førersiden fungerer i 2min før den dør frem til bilen blir restartet. Så nye 2min. Rekker å bli en grei lunk bare.
Hos meg funker setevarme på sjåførsetet ikke i det hele tatt. Lampa lyser i noen få sekunder før den går i svart, tror det betyr ledningsbrudd og jeg tipper det ligger i kablen mellom setepute og rygg. Skal visst være relativt greit å reparere selv.
Vi fikk også dette på den første i3-en. Det er visstnok en svakhet som gjør at hvis du f.eks. setter kneet i forsetet for å bøye deg bak til unger i baksetet el.l. så er det nok til å ødelegge varmetrådene. Oppdaget det ikke før garantien var gått ut..
2023 BMW iX1 SuperCharged
JorgenM
LMOR
Sitat fra: JorgenM på fre 11. jun 2021, kl. 21:41
Da bytta du hele puta eller?
Det kostet noen tusen, så jeg trodde mer ble byttet, men det var all innmaten under setetrekket. Varmetrådene ligger visstnok inne i «skummet» eller hva det nå enn er.
Så puta er nok dekkende.
Sitat fra: LMOR på fre 11. jun 2021, kl. 20:37
Er ikke det automatisk justering? Kan ikke huske at jeg har justert dette noen gang. 🤔 Sensor/lysføler som er gåen kanskje? Slår nærlys seg på automatisk i mørket da?
Edit:
Ikke jeg heller, men det er nå et hjul til høyre for lyset, og det står at det skal justere noe. Du kan jo sjekke om noe skjer hos deg. Det er ikke feil med styrken, bare sjekket fordi garantien på denne går ut snart.
Det der som pkt 7 indikerer altså? Aldri lagt merke til denne... 😅 Men ja, den skal visstnok justere lysstyrken på instrumentbelysningen.
LMOR
Stemmer. Jeg har ingen effekt av å skru den opp eller ned.
Men en mulig forklaring er at det bare er en innstilling om dagen, og justering kan bare skje når det er mørkt. Men det burde da stått i manualen.
LMOR
Det var faktisk slik. Du kan bare stille styrken når det er mørkt ute.
Sitat fra: LMOR på lør 12. jun 2021, kl. 13:49
😄😄 sært at man ikke får beskjed på noe vis. Men også forståelig at det er slik på et vis.
PionerThink
Sitat fra: LMOR på fre 11. jun 2021, kl. 22:12
Det kostet noen tusen, så jeg trodde mer ble byttet, men det var all innmaten under setetrekket. Varmetrådene ligger visstnok inne i  :'(«skummet» eller hva det nå enn er.
Jeg var heldig og fant helt likt sete hos huggeren, og når dette kostet 1500kr byttet jeg likegodt hele setet. Fire skruer og en hurtigkobling, så tok ikke veldig lang tid å bytte :+1:
Litt surere at AC plutselig sluttet å virke forrige uke. Etter litt feilsøking fikk jeg beskjed om at kompressor måtte byttes :(
Heldigvis hadde huggeren rett ved en brukt inne, så da kostet den 2500kr i stedet for 15'kr. Reparasjonen kom allikevel på 8700,- så der forsvant litt av feriepengene før de kom :'(
Bungk
Skulle reise fra jobb for en halvtime siden, og setter meg inn i bilen som normalt. Blir møtt av feilmeldingen "drivverk feil - stopp bilen", og en bil som ikke vil starte. Forsøker å skru den av og på, da alarmen plutselig hyler. Går ut av bilen for å låse den, men alarmen gir seg ikke før etter et drøyt minutt. Når jeg låser opp bilen nå, ser jeg enda en feilmelding i displayet - håndbrekket feiler. Nå er det heller ikke mulig å åpne dør uten at alarmen hyler. Bilen leveres verksted i morgen, jeg er mildt sagt veldig spent på årsak. Noen som har vært borti noe lignende?
EDIT: 2019 modell
pberg
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Sitat fra: pberg på tor 05. aug 2021, kl. 08:03
12V-batteriet?
Høres slik ut. Få tak i en lader og lad det opp og skaff et nytt snart...
Bungk
Ja, jeg setter også mine penger på 12v-batteriet, og håper naturligvis det er årsaken. Bilen er under garanti, så valgte uansett å få den sendt på verkstedet, selv om jeg definitivt kunne forsøkt med batteriladeren - det har jeg liggende både på jobb og hjemme. Jeg frykter forsøk på egenhånd i elbilsammenheng, og ønsker helt ærlig å gjøre så lite som mulig på slike biler selv. Eldre biler er en annen sak, de kjenner man forholdsvis godt og "vet" hva man kan og ikke kan gjøre. Mulig jeg er unødvendig nervøs, men jeg er veldig klar over at jeg har null peiling på hvordan en elbil er skrudd sammen, og hva som er greit og ikke greit.
Davor
Fikk nettopp feil på min 2014 modell at den vil ikke gå i P når jeg trykker på start/stop eller P knappen.
Noen som har opplevd dette og hva kan det koste ny park brems utløser?
Er det parkeringsbremsen på skivene som ikke virker, eller sperren i girkassa som ikke legges inn? Dersom ikke bremsene ikke kobler inn, kan bilen rulle noen centimeter før girkassesperren går i hakk (se bilde nedenfor). Første steg blir å finne ut hvilket av disse to systemene som ikke fungerer - det er flere mulige feilkilder for hver av dem.
Er det bremsen på skivene som ikke virker, så finnes det en egen reperasjonskabel (nr 5 på tegningen i delekataloglinken, en på hver side) for tilkobling. Det at dette finnes som egen del kan jo være et hint om at det er en "vanlig" feil.
Davor
Sitat fra: Orbit på lør 11. sep 2021, kl. 20:10
Det er sperren i girkassa som vil ikke låse når P knappen er trykket, låser kanskje en gang av 10 . Selve håndbremsen/P brems virker helt fint.
