Startet av i3_X5_116dA, fredag 31. januar 2014, klokken 20:46
printbob
Takk for raskt svar! Brukt høytrykkspyler på selvvask, tror ikke det er med turbodyse (ialfall ikke som jeg kan huske) og prøver å ikke bruke den for nært. Vasket bilen i forrige uke med varmt vann for å spyle av et tykt lag is. Er det noen sjanse for å få dette på garanti (2 år gammel bil) eller er det bare å punge ut?
Vanlig vask tåles fint ja. Finnes vel retningslinjer for det i instruksjonsboka til bilen også, vil jeg tro. Men generelt sett bør det ikke være noe problem.
Vedr. feil, det er forhandlers oppgave å vise til at det er selvpåført skade. Hvis du mener det ikke er det, så be de komme med bevis for sin påstand. Med andre ord - stå på krava. Men hold en saklig og rolig tone, og ikke bruk kjeft. Det kommer du garantert lengst med. :)
PionerThink
Hvis ikke forhandler tar noe garanti kan du jo ta deg en tur til en lokal bilopphugger også?! Er jo mange som har bakluker https://www.nbfbildeler.no/nbf/S%C3%B8k/?q=i3%20bakluke&model_id=0&brand_id=0&member_id=0&models=i3%20I01%202013-&brand=BMW&start=1
Har de fremdeles biler stående er det jo bare å nappe ut en pakning?
printbob
Det er snakk om pakning til takluka, ikke bakluka. Og den er nok limt fast.
PionerThink
jarle BMWI3
Hei
Det er mulig det allerede er nevnt, men jeg har problemer med adaptiv cruise control. Den deaktiverer seg støtt og stadig, og som oftest er det ikke mulig å aktivere den igjen, og ja - ruta er fri for is og skitt.
Noen ganger har jeg opplevd at adaptiv funksjonen ikke virker, men cruise control er aktivert, og da - må man passe på.
Etter min mening er funksjonen ubrukelig.
Har andre tilsvarende erfaringer, og eventuelle tips?
Få justert kamera, kanskje?
Ellers reagerer den på motlys (sol) og dårlig belysning (tunneler).
Fettlag på ruta kan også være en årsak, eller om du har lagt beskyttelse på glasset.
sail4fun
Sitat fra: Frank J. Josefsen på fredag 10. februar 2017, klokken 12:58
Sitat fra: Mr.Zero på fredag 10. februar 2017, klokken 12:27
Sitat fra: Klykken på fredag 10. februar 2017, klokken 12:22
Heeelt normal prosedyre at alt åpner seg slik at du må ut av bilen og stenge alt på morgenen. Bilen gjør det for å sikre at du er våken. ;D
Nei, ingenting av det du beskriver er normalt og er absolutt noe du bør ta med forhandler.
Ved en "inkurie" kan man kanskje klare å trykke inn tre knapper samtidig på fjernkontrollen(nøkkelen) slik at dette skjer.... ::) Lå nøkkelen i lomma?
Ja, den lå i lomma, så kan være du er inne på noe der..
Nøkkel I klem I lomma symptom..
Sent from my G8441 using Tapatalk
e-golf
I3
Pierreax
Siste uken har jeg hatt problemer med Bluetooth i bilen. Den mister kontakten med telefonen og ibland finner den ikke telefonen i det hele tatt. Har testet fjerne tlf å legge den til på nytt, og restarte mobilen etc.
Jeg har ikke hatt problemer med andre BT tilbehør (airpods, høyttaler hjeme etc) så tror det er noe med bilen som må oppdateres.
Noen annen som har opplevd dette?
Sitat fra: Pierreax på mandag 11. mars 2019, klokken 10:09
Jepp.
Faller ut ofte på vår 2014-modell og en gang i blant vil den ikke koble til igjen. Mister lyd, men ikke tilkobling.
Når det skjer må jeg inn i menyen på i3en, slå av blåtann og slå det på igjen så kommer den tilbake. En gang i blant vil ikke blåtann slå seg på igjen. Feltet blir "grått" i bilen. Kun i3en som sliter - ikke vår Tesla, og tidligere bil en Mazda CX-3. Har tatt det opp med verksted og skal dit i mai på garantiutløps-service.
Har en Huawei Mate 9 pro mobil med Android.
Pierreax
Takk for input, skal selv in på verksted for å oppdatere software. Håper dette løser problemet.
MFA
Hatt samme problemet i flere år. Har ikke hjulpet med SW upgrade og fikk service verksted til å bytte USB port før garantien gikk ut. Det løste problemet for meg.
Det knaker i førerdøra hos meg. Ved akselerasjon og i sving.
Skal ha garantiutløpssørvis i mai, og har varslet om at det er noe rart der.
Diesel
Fikk beskjed av bilen at bremseklossene måtte byttes. Hos Jeger fikk jeg beskjed at skivene måtte byttes også til den nette sum av 7500kr (klosser og skiver fremme). Bilen er 2.5 år, 40.000km. Noen som har måttet bytte så tidlig på sine biler? Ganske heftig å måtte bytte skiver og klosser etter 2.5 år. I følge Jeger så bruker jeg bremsen for lite som gjør at overflaterusten sliper på klosser og skiver.
BMW i3
Hvis bytte, be om å få de gamle skivene. Og ta de med til noen uavhengige og spør om disse er ubrukelige. Hvis ja så er det jo berettiget. Hvis nei, så har du en case du kan gå videre med. :)
Evt ta med bilen til noen uavhengige før bytte og be om å få en tilstandsvurdering av skivene som de mener er dårlige.
Jeg har ikke byttet skiver på min 2014-modell enda. Kun klosser fremme. Nærmer seg 90.000km.
