Installasjon i garasje
Startet av ethoring, fre 31. jan 2014, kl. 10:43
E_S
32A 1-fas CEE ser bare ut som en større utgave av 16A CEE-kontakten. :)
cra
Sitat fra: tomrh på man 04. aug 2014, kl. 12:50
Btw - hva slags industristikk er det man kan bruke til 32A enfas? Blå CEE 3-pins er vel begrenset til 16A enfas?
Vis Tesla-enden til installatør, så vet han hva han skal ta med. Min elektrikker hadde ikke slike på lager, da de visstnok ikke var så vanlige, men han skaffet en og alt var montert og klart i tide til at jeg trengte kontakta. Som E_S skriver så er den bare litt større enn 16A-versjonen. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
tomrh
Sitat fra: E_S på man 04. aug 2014, kl. 14:15
Ja ok. Da venter jeg litt med den siden jeg egentlig bare skal legge til rette for muligheten til 32A enfas i framtida. :)
Stjørdal
Elmo
Her har du den
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
tomrh
Ble i dag enig med elektriker om å føre ut 3x6/6 mm2 kabel direkte til en blå CEE 32A 3-fas kontakt, sikret med 32A. Dette fordi vi allerede har 16A enfas tilgjengelig, den jordkabelen skal bare ligge.
Jeg fortalte om jkirkebos forslag om å sikre en 3x10/10 mm2 kabel med 50A, men da må han lage en underfordeling i garasjen med en gang. Siden jeg er opptatt av å begrense kostnadene noe i denne fasen, tar jeg billigere kabel og tar underfordeling senere. Jeg tar mesteparten av jobben selv: jeg graver kabel og fører helt fram til sikringskap i huset, og fram til industrikontakt i garasjen, så kommer elektriker og kobler.
Stjørdal
Gus1
Hei..
Grav ned en 10mm2 kabel med en gang. Den kabelen kan termineres i en boks, som du setter rett over den 32A CEE-kontakten. Da går du 10cm med 6mm2 ned til kontakten. Sikring i skapet blir 32A.
Da ligger alt klart når dine fremtidsvisjoner om elbil med hurtiglader kommer.
Du trenger en boks ekstra, og ørlite dyrere kabel. Men da slipper du å ta igjen kablingen om få år når du ønsker mer strøm..  8)
Gus1
2017 Mercedes 250e Electric Drive
2014 Volkswagen e-Up!
2005 LandCruiser GX
1981 Toyota Crown SuperSaloon
Sitat fra: Gus1 på tir 05. aug 2014, kl. 11:55
Hei..
Boks behøves ikke, 10mm2 går rett inn i kontakten uten problemer.
tomrh
Ja ok, ser poenget. Har en bekjent som kanskje klarer å skaffe kabelen billigere også.
Stjørdal
B-flat
#23
Jeg blander meg inn i denne tråden da jeg har en tilsvarende "sak" gående.
Først av alt vil jeg si at jeg er ikke 100% bevandret ifm fagutrykk innen elektrikerfaget, men jeg skal prøve å gjøre meg forstått.
Jeg har bygd hus i et relativt nytt byggefelt hvor det er 400V tilgjengelig.
Ifm installasjon av strøm i garasjen ønsket jeg å få installert en 400V industrikontakt samt en del andre kontakter og lys. Jeg ba elektrikerfirma om å få et tilbud på både 400V 16A og 32A 3-fas kontakt før jeg tok en bestemmelse, men plutselig en dag hadde de vært i garasjen og montert en  400V 16A 3-fas kontakt hos meg.
I tillegg hadde de vært smarte og hektet på en 16A stikk på den ene fasen på 400V kabelen. Men dette kunne jeg like godt "ordnet" selv med et egnet adapter f.eks en slik: http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Elektrikerverktoy/Adapter-3-fase-for-3-stk-1-fase-350090/
Spørsmål nummer 1:
Dersom jeg hadde fått installert en 400V 32A 3-fas kontakt, kunne elektriker på tilsvarende måte satt opp en 32A blå enfas kontakt på den en fasen av kabelen?
Jeg forstår at jeg for V400 32A 3-fas trenger en kabel med tykkere ledere. Jeg hadde en ca 10m lang rest av inntakskabelen som var blitt til overs da jeg fikk montert sikringskapet i huset. Usikker på hvor tykke ledere det var i denne, men kabelen var av grønn type. Kabelen hadde jeg betalt for ved intallasjonen i huset. Denne kabelresten hadde imidlertid elektriker tatt med seg da han var og gjorde arbeidet i garasjen. Men kabelen var lang nok til å rekke over til garasjen.
Spørsmål nummer 2:
Kunne jeg brukt denne kabelen ved installasjon av en rød 400V 32A 3-fas industrikontakt? I såfall vil jeg kreve denne tilbakelevert.
Håper på gode svar!  :)
Tesla Model X: Reservert desember 2012, kansellert april 2017
Kia Soul EV 2016: 2016-01-05 -->
Citroen C-Zero:    2012-08-16 --> 2016-01-12 Kjørt 0-72000km - SOLGT!
Electrix
Sitat fra: B-flat på tir 05. aug 2014, kl. 14:48
Ifm installasjon av strøm i garasjen ønsket jeg å få installert en 400V industrikontakt samt en del andre kontakter og lys. Jeg ba elektrikerfirma om å få et tilbud på både 400V 16A og 32A-fas kontakt før jeg tok en bestemmelse, men plutselig en dag hadde de vært i garasjen og montert en  400V 16A-fas kontakt hos meg.
Spørsmål nummer 1:
Spørsmål nummer 2:
1 Ja, men hvis du også vil ha 16A kontakt eller lys ol. må du da ha en egen liten boks med automatsikring i tillegg eller egen kurs.
2 Nei, antakeligvis ikke, da dette sannsynligvis er en 4G25 aluminiumskabel. Den har da ikke egen N-leder, er veldig tykk og du må i tillegg via egen koblingsboks med aluminium->kobberklemmer.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Gus1
@jkirkebo: Ja, det er riktig. Men jeg ser det slik at terminering i boks er bedre for hans fremtidsvisjon om å bruke kabelen til en underfordeling.. Var derfor forslaget kom opp...  8)
Gus1
2005 LandCruiser GX
B-flat
Har også fått installert egen separat 16A 230V kurs i garasjen.
Vil dere anbefale å få byttet til 400V 32A 3-fas kurs for mest fleksibilitet?
Kjører i dag C-Zero, men har inne en reservasjon på Tesla Model X. Vurderer også å bytte zeroen i en e-golf, evt Kia Soul EV eller Zoe.  Hvilke effekter kunne jeg i så tilfelle fått ladet med?
Gus1
Har du nok strøm inn til huset? Hva er hovedsikring i huset ditt da?
Gus1
2005 LandCruiser GX
Malawi
#28
Heisann, slenger meg på her. ;-)
Jeg er drosjeeier, og har for alvor begynt å vurdere elektrifisering.
Jeg bor i et hus fra 50-tallet komplett med skrusikringer og det som hører med. På inntaksboksen står det "12 F-3 60 / 60A 500V" - Betyr dette at jeg allerede har 3-fase og 240/120A (max før BKK krever effektavgift)?
Inntaket går inn på loftet og til sikringsskap i 2 etg. Jeg tenker på å legge klar kabler både til dedikert ladekontakt i garagen og å legge opp en ekstra kabel i tilfelle jeg senere ønsker å opprette ett helt nytt abbonement dedikert til elbil-lading.
Jeg lurer på hvilke kabler det vil være snakk om til disse oppgavene.
Tenker å legge dem i kabelkanaler(eloksert stål?) ned langs husveggen(5-6 meter). Jeg har tilgang på noen ganske kraftige stålrør(tidligere radiatorrør fra drivhus), og tenkte jeg kunne grave et slikt ned i bakken mellom huset og garagen, for så å føre ledningen gjennom dette og inn i garagen.
Regner med kabelen først og fremst skal festes til husveggen og beskyttes mot tråkk, og at kabelen ellers tåler det som måtte være av vær og vind.
(kanskje jeg bør lage til en ekstra hette på øverste delen av røret for å unngå for mye fuktighet?)
Resultatet vil da bli to små kabelkveiler på loftet og i garagen som kan føres videre og kobles til av elektriker.
Er det noen feil med denne planen?
Det står også et drivhus på tomten som for lenge siden hadde eget strømabbonement. Tror det ble koblet fra en gang på 80-tallet.
I sikringsskapet der står det fremdeles en gammel strømmåler hvor det står 3x220 / 20(40)A - Antar det betyr at den kan måle opptil 40Ampere fordelt på to ledere(?).
Har ikke kikket inni den, men regner med den har holdt seg bra siden den har stått tørt og fint i sikringsskapet. Er det muligheter for at denne kan brukes som minusmåler på en ny kurs i garasjen?
Gordon Retriever
Sitat fra: Malawi på ons 13. aug 2014, kl. 00:27
Rør for kabling mellom to forskjellige bygg bør ha det høyeste punktet et sted midtveis, slik at fuktighet renner ut i stedet for å samle seg inne i røret. Stålrør vet jeg ikke om høres så lurt ut...
På privat eiendom graves kabel dypt nok til å beskytte mot forventet trafikk. Det er mulig å legge kabelen i bakken uten ytterligere beskyttelse, men da bør den legges dypt nok til at telen ikke skader den.
Jeg ville ventet med graving til hadde valgt el-installatør og fått avklart om denne vil bruke pfxp- eller pfsp-kabel, med eller uten rør. :)
