Dashcam - hvilken type og hvor kjøpe ifra?
Startet av Lille Lance, torsdag 30. januar 2014, klokken 13:58
Trustno1
Jeg fant ikke noe 12v over speilet på min P85D som ble utlevert i mars, med alle tilvalg minus 21" felger og 7-seter.
Gjorde ett forsøk på å finne strøm ved hanskerommet også, men endte med at jeg trakk opp direkte i fra batteriet. Var litt tuklete å få strøm frem til kameraet på en fornuftig måte for min del.
Salvesen
At bilprodusenter ikke legger dette klar i dag fatter jeg ikke, da klarer jeg meg nok uten dashcam denne gangen også :)
Svart S75D 2016(AP2.0)
Solgt: Svart S70D 2015
Kavorka
Dersom dashcam har mini-usbtilkobling finnes det et enkelt og greit alternativ som jeg gikk for. Henter permanent strøm på OBDII'en, som ellers bare er til pynt. Koster en hundrelapp og en porsjon tålmodighet hvis bestilt fra dx. Kabel presses inn i glipe langs frontrute og tilbake ned under rattet, hvor OBDII-kontakten bor.
http://www.dx.com/no/p/obd2-16-pin-male-to-mini-usb-5-pin-male-smart-charging-cable-for-car-gps-dvr-android-phone-4m-398995#.VksMuXarRpg
Salvesen
Sitat fra: Kavorka på tirsdag 17. november 2015, klokken 13:35
Får en da skjult den hele veien ned eller blir den liggende på dashbordet synlig? Høres jo ut som en veldig fin løsning om en klarer å skjule den noenlunde helt ned!
Kavorka
Sitat fra: Salvesen på tirsdag 17. november 2015, klokken 13:40
Jeg har ikke prøvd så hardt på å klemme kabelen det lille stykket fra vindu tilbake mot førerdør. Planen var å få den inn i sprekken der og, hvis det er lov å si. Enn så lenge er den festet stramt slik at den ikke slenger. Jeg kan ta med noe plastikkverktøy i kveld og se om den lar seg skvise på plass.
F_P
For å få skjult kabelen trekker man den:
  • Bak dekselet på siden av dashbordet
  • Videre opp og bak a-stolpe dekselet, her fester man kabelen til eksisterende kabelbunt
[li] På oversiden av airbagen, og over taktrekket til "hullet"/gitteret
[/li][/list]
PS! Jeg har både dashcam og OBD2-kontakter ;)
tonl
Sitat fra: Trustno1 på tirsdag 17. november 2015, klokken 11:48
Regner med du har utvendig alarmpakken? Du vipper ut dekselen mellom taklyset. Hvis du ser en plugg som går inn på en boks festet til denne dekselen, kan du hente "konstant" strøm fra denne pluggen.
lunitiks
Sitat fra: Salvesen på tirsdag 17. november 2015, klokken 12:09
Relax! På biler produsert etter juli 2014 har Tesla lagt en ledig 12V bak dekslet på venstre side i fotbrønnen på passasjersiden (se bildet under). Dekslene er festet med klips, men vær forsiktig da disse klipsene kan bli knekt.
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Salvesen
Sitat fra: lunitiks på tirsdag 17. november 2015, klokken 18:55
Dette er jo "Milevis" fra speilet hvor det er naturlig å plassere kamera. Derfor det er håpløst at bilprodusentene ikke legger opp 12V usb eller annen kontakt i det området.
sn0le
Hjelper lite når kameraet mister 12V når bilen er parkert.
Jeg bruker OBD-porten når jeg monterer.
Kabel blir 100% skjult.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
ihlhaug
Sitat fra: Salvesen på tirsdag 17. november 2015, klokken 19:31
Alle med AP har 12 volt i "speilet". Trenger du montering gjør jeg dette i Bergen for en billig penge.
- Tesla Model S 85kW, grå, sort skinn, matt lacewood, ALT ekstrautstyr utenom ekstra seter. SOLGT.
- Kawasaki er6n 2006 modell, sommermonsteret.
- Tesla Model S 85kW, perlehvit, beige next gen, carbon, 21" mørke, alt utenom luft og 7 seter. VIN 876xx
- Reservert to stk model 3.
lunitiks
o.b.lix
Sitat fra: ihlhaug på torsdag 19. november 2015, klokken 00:15
Dette var musikk for meg - hva er forresten billig penge?
Kontakter jeg deg på pm?
F_P
Bruk OBD2, jeg har laget ferdig opplegg med OBD2-kontakt ferdig tilkoblet kameraets ledningsnett slik at hele installasjonen er plug&play. I forhold til garanti vet jeg at Tesla kicker mindre på dette siden installasjonen da ikke er å regne som "fast" :)
Salvesen
Behøver en å splitte kabel eller kan en koble seg direkte på en plugg, evt hvilken type?
