Varm bil om morgenen?
Startet av LMOR, tir 28. jan 2014, kl. 08:43
Vind
Sitat fra: LMOR på ons 29. jan 2014, kl. 23:41
Sitat fra: Larssen-bgo på ons 29. jan 2014, kl. 23:35
Jeg har lagt inn forventet avgangs tidspunkt for ulike dager og setter klimaanlegget på ønsket temperatur.  Når jeg kommer til programmert tid er bilen varm jfr. Innstillingene Enkelt og greit.  Appen (iPhone), fungerer som den skal.
Jeg har ikke testet hvor lenge varme står på før den"gir opp" dersom du ikke kommer, men det er det gjerne noen som vet?
Tror det er ca 10min. Brukte du standard ladekabel?
Jeg har brukt oppvarmingen noen ganger og ventet en stund før jeg kommer til bilen, og den er både varm og har på varmen etter 40 minutter så den er mye lengre enn 10 min.  I går stod jeg ute - og det snedde , så jeg satt i gang varmen for å få smeltet sne.  Det gikk veldig fort (så den fra vinduet), men bilen var fortsatt på 20 grader inne etter 40 minutter.
Forige helg var jeg bortreist, men bilen startet opp oppvarming 09.00 som timeren var satt på for helg.  Når bilen da ikke ble brukt, og heller ikke ble brukt etter oppvarming søndag, så meldte den at timeren nå var slått av etter gjentatte oppvarminger uten at bilen ble brukt.
LMOR
Sitat fra: Vind på tor 30. jan 2014, kl. 12:08
OK, takk igjen. Det må være noe spesielt med denne bilen. Den varmer fint ellers. Tok bilde av skjermene og kan se at klokken er riktig. Feil på klokken hadde forklart det. Det er sikkert også lettere å ha kontroll på at at er satt riktig med Appen.
2023 BMW iX1 SuperCharged
LMOR
I manualen står det at den skrus av etter 30min.
Men det står at varmen kan settes på fra iDrive uansett temperatur, men at med preselected departure time vil være avhengig av temperaturen ute, inne og valgt temperatur.
Har noen andre testet dette i minus grader?
LMOR
Da tror jeg at jeg har funnet årsaken:
Here in the US, we also have 120V and while preconditioning off of 120V supply, the cars draw is more than the supply so the car will never shut off. Instead it will continue to run down the battery. The good thing is, the car recognizes it is plugged into a 120V supply and cuts the preconditioning session shorter than usual because it figures the owner doesn't want to use too much battery.
Altså, hvis det er for kaldt ute, så vil bilen forstå at den ikke kan varme opp bilen, uten å tappe batteriet for mye og dermed skru av oppvarmingen. Noen av oss opplevde dette med 12A kabelen.
Da er løsningen å skru på varmen litt før du går ut.
Beste løsningen er selvfølgelig å ha 32A lading. Da kan du ha varm bil uansett temperatur ute.
nasroht
Jeg har tenkt å lade på low 8amp(?) får jeg ikke forvarmet bilen?
Argumentet for i3 er at den kan lade over natten uten at jeg oppgraderer min plass i fellesgarasje. Ellers blir det leaf og ny kabling( vil ikke det)
Venter spent på i3
LMOR
Sitat fra: nasroht på tir 25. feb 2014, kl. 08:26
Jo, men hvis det er for kaldt, så vil den stoppe, slik at du ikke tømmer batteriene for mye. Men det er bare til å gå inn i Appen og starte restvarmingen manuelt. Batteriene vil uansett være forvarmet først, slik at varmen kommer raskt.
Kan heller ikke forstå at det skal være noen forskjell med Leaf på dette punktet. De trenger vel like mye energi til å varme opp bilen. Husk at i3 gir deg lengre rekkevidde under slike forhold fordi batteriene er oppvarmet, så totalt sett bør du komme minst like bra ut med i3.
Vind
Det er ikke noe problem å lade på LOW - og forvamre bil.  Jeg har satt min til LOW, av den enkle grunn at ladekursen er den samme som jeg har en liten varmekabelbit på vei mellom garasje og hus.  Bruker den ikke så ofte (kun når det er is), men sikringen går om jeg også lader bil - og den står i HIGH - og har på strøm til varmekabelen.  Så de siste ukene har jeg satt standard lading til LOW, og det fungerer helt fint.  Merker ubetydelig forskjell i ladetid og sikringen går ikke (8 amp sikring, skal oppgraderes til 16 amp snart)
nasroht
Forskjellen er at leaf er billigere enn i3 og da kan jeg oppgradere kursen. Har budsjett :)
Venter spent på i3
Vind
Sitat fra: nasroht på tir 25. feb 2014, kl. 11:42
Da anbefaler jeg i3 og 8 amp kurs.  i3 har betydelig lavere forbruk, og litt lengre rekkevidde, så det er ikke noe problem med 8amp kurs.
LMOR
Sitat fra: Vind på tir 25. feb 2014, kl. 13:17
Helt enig. Husk at de eventuelle utfordringene beskrevet her, gjelder noen få dager i året, og da kan du sette på oppvarming manuelt med Appen 10min før du går ut i tillegg. Er den varm, så trekker den ikke mye strøm, og bruker den litt så er netto uansett mer enn Leaf ville hatt på en slik ekstremdag.
Jeg hadde -1 grad og storm. Da tåler jeg å ta fram Appen :-)
Thomas81
Kan man brukedenne oppvarmingsfunksjonen samtidig som bilen står og lader?
BMW i3 Capparis white
BMW 116d M-sport alpine white
LMOR
Sitat fra: Thomas81 på tor 06. mar 2014, kl. 18:57
Ja
Jorgensen
Jeg har installert app'en på min iPhone, og kan nå lese av bilens ladestatus mm.  :)
Jeg finner ikke viftesymbolet på app'en for å starte oppvarmingen, så jeg lurte på om det er noe i bilens meny'er som må være krysset av for å aktivere denne funksjonen?
BMW iX 50 – nov.2023
Solgt ***Hyndai KONA Electric - aug 2018***
Solar Orange BMW i3 - mars 2014
snakkis
#28
Sitat fra: Jorgensen på fre 14. mar 2014, kl. 14:06
Viftesymbolet er nede i midten på den midterste siden i appen.
Jorgensen
Sitat fra: snakkis på fre 14. mar 2014, kl. 14:19
Ikke hos meg :(
Har reinstallert App'en, men ingen forskjell.
