Vi har forsøkt å sammenligne japanleaf og euroleaf. Resultat
Startet av Trollemor, tir 21. jan 2014, kl. 19:49
Oddvar
Sitat fra: Ronny på ons 22. jan 2014, kl. 09:47
Euro: 21*0.7=14,7kWh/7.5=1.96 kWh/mil (30% gjenstående)
Japan: 21*0.8=16.8kWh/7.5=2,24 kWh/mil (20% gjenstående)
Dvs japan bruker 14% mere strøm dersom gjenværende % er noenlunde rett.
Den var vel litt enkel ..? . . Ingen vet hvor mange KWh vi hadde når turen startet . Her må du se turen . Hva som var igjen kommer jo an på hvor mange KWh man fikk ladet på batteriene .
Tesla S 85 2014
Ny Nissan leaf i 2013
Med webasto ... Wow nå suser det :-) solgt
Mvh Oddvar
Thomas Parsli
Bilene har (i følge skjermdump fra Carwings) rapportert om forbruk på 13,1kWh for 2013/EU og 12,3kWh for 2012/Japan.
Så lenge kjørelengden er feil (pga. dekkdimensjonene på bilen) blir også beregning av snittforbruk og gjennstående rekkevidde feil.
Siden både kWh ved start og slutt ("Turtle") er ukjent blir det litt dumt å bruke de i regnestykker ;)
Jeg forholder meg til forbrukstallene, som viser 6,5% (13,1 / 12,3) høyere forbruk på 2013/EU-modellen.
For å få forbrukstallet "helt" riktig kan man måle med Leafspy før og etter kjøring.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Oddvar
Sitat fra: Thomas Parsli på ons 22. jan 2014, kl. 09:19
Det man egentlig diskuterer her er vel hvorfor den ene bilen har 6,5% høyere forbruk enn den andre?
Jeg tror forskjellen kan forklares med forskjellige dekktyper og dekktrykk, men så forventet jeg heller ikke markant forskjell på forbruk. Økt dekkdimensjon skal gi mindre forbruk og piggdekk har i utgangspunktet mindre friksjon på tørr asfalt enn piggfrie dekk, men dette varierer mellom de forskjellige dekkene.
De forskjellige modellene er sammenlignet av andre tidligere (f.eks på mynissanleaf.com) og man har sett marginale forskjeller -et par ganger også i 2012-modellens favør.
Jeg ville lest av forbruk på bilen, stoler ikke på MyNissanLeaf/Carwings av erfaring.
Dongle for å bruke Leafspy (ev. også et Android-nettbrett) kan dere låne av meg hvis dere vil gjennta testen.
Thomas
Interessant .. Trodde ikke forskjellen var så liten . De reklamere jo med varmepumpe og 100 forbedringer på den nye versjonen .
Vi må nok teste en annen gang også ,men kanskje lade fult og kjøre helt tom, Det sliter jo på batteriene . Hadde tenkt å ungå det ,så vi får nå se :-)
Min konklusjon er at Nissan kunne vært mer erlige med rekkevide mm ,samt synliggjort forskjellene på disse bilene bedre .. Forhandlere snakker og snakker ,dem skal jo selge biler ,så det er vel sånn det er :-)
Tesla S 85 2014
Mvh Oddvar
fws
Trodde det var motsatt... Mindre dekkdimensjon gir lavere forbruk
Nissan Leaf 2018
Oddvar
Sitat fra: fws på ons 22. jan 2014, kl. 10:54
Virker ikke sånn i denne testen .
Euro leaf'en hadde 1 tomme mindre felger ,samt piggdekk .
Mitt spørsmål blir vel hvordan kan man egentlig finne ut hvor mange KWh batteriene på den enkelte bil har når det er oppladet ?
Thomas har en spy app . Men jeg vet ikke hvordan den virker, samt om man må koble noe til bilens diagnosesystem før man kan ta den app'en i bruk . Finnes det noe til IPad / IOS ?
Tesla S 85 2014
Mvh Oddvar
BE
Felgstørrelsen og profilet har ikke noe å si på rekkevidden. Bredden på dekket derimot...
Lav profil medfører bare mindre komfort.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
fws
Sitat fra: BE på ons 22. jan 2014, kl. 11:23
Var for øvrig bredden på dekket jeg tenkte på, ikke felgstørrelsen.
Nissan Leaf 2018
kjbu
I teorien SAKL EuroLeaf ha lavere forbruk enn Japan, da varmesystemet er flyttet inn i kupeen som ikke gir varmetap i motorrommet, og bruk av varmepumpe.
Dersom begge testbilene hadde hatt samme dekk / trykk, ladet til 100% før turen og kjørt begge tom, så ville nok resultatet blitt omvendt. Stoler ikke på at strømberegning/reststrøm på batteri er lineær over hele skalaen.
Begge må også ha samme luftmotstand, altså ikke ligge bak en lastebil med den ene testbilen. Ligger du nær nok en lastebil kan du få over dobbel kjørelengde på din Leaf (ref. Mythbusters).
Audi E-Tron 55, 2020
Norges 2. EuroLeaf 2013
Porsche Cayenne, 2004 (solgt)
Opel Zafira 2002 (solgt)
Mercedes 190E 1986 (solgt)
Thomas Parsli
Nå tenkte jeg på rulleomkrets, det var jo den som var forskjellig i denne "testen" og som resulterte i forskjellig kjørelengde (77,8km vs 72,4km) og dermed også gjennomsnittsforbruk.
"Japanleafen har litt større dekk" skrev Trollemor.
Noterer meg forøvrig at forskjellen i kjørelengde er 7,45% og forskjellen i forbruk er 6,5% -morsom tilfeldighet?
Thomas
Daeedor
Jeg er helt sikker på at Euroleaf kjører lenger enn Japanleaf i kulde , forutsatt samme forhold , kjørerute , sjåfør , innetemp , dekktrykk og - ikke minst-  samme dekktype.
Kjør til det er tomt , og mål.  ;D
(edit: med samme dekktype mener jeg selvsagt samme MERKE og samme DIMENSJON, - noen vil alltid klare å misforstå....)  8)
Oddvar
Sitat fra: Daeedor på ons 22. jan 2014, kl. 14:40
Ja det hadde vært spennende å teste det :-) .. Litt av det eg sitte igjen med er spørsmålet om det burde vært en indikator som viste batteri i KWh .
Euro leaf'en viser prosent ,mens det er kun streker i min leaf :-( .
Kan logge inn på nettet og sjekke prosent der ,men veit ikke om 100% er det sammen som 100% i KWh på begge bilene . Finnes det en måte å måle dette ?
Jeg er også sikker på at Euro leaf'en skal gå lengre ,men veit ikke hvor mye lengre den skal gå på vinteren . Ser det er kjørt 11 mil ,men uten varme .
Dét er derfor denne testen ble så merkelig for, resultatet er det motsatte .
Jeg har aldrig kjørt min leaf tom , og har ikke de store ønske om å gjøre det ..
Tesla S 85 2014
Mvh Oddvar
Oddvar
Sitat fra: Thomas Parsli på ons 22. jan 2014, kl. 14:04
Thomas
Ja der har du et moment som kan være en forklaring :-)
Tesla S 85 2014
Mvh Oddvar
Kjell Leaf
Sitat fra: Oddvar på ons 22. jan 2014, kl. 16:14
Husk at om dere skal teste igjenn så må dere først se etter at dere har samme dekktrykk, det har mye mer å si enn dekktype.
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
Lynet
Kanskje der går an å få info om dekkmerke, type og dimensjon på de to bilene?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Oddvar
Japan leaf har Dunlop 205 /55 R16
Euro leaf har Michelin 195/55 R16
Så de skulle vel egentlig ha samme rullelengde ?
Og dem skulle gå til fordel for Euro leaf'en ?
Har målt distansen på Imaps på min IPad og kartet viser 72,6 . Noe som stemmer ganske bra med Japan leaf'en .
Tesla S 85 2014
Mvh Oddvar
