Ny software (v. 5.8 - 1.49.83 og utover).
Startet av Gusse, søn 19. jan 2014, kl. 10:38
Cirion
Sitat fra: Øyvind.h på fre 24. jan 2014, kl. 09:26
Sitat fra: Roger Kolbu på fre 24. jan 2014, kl. 09:22
Sitat fra: Øyvind.h på fre 24. jan 2014, kl. 08:51
Pga defekt SIM-kort får jeg ikke installere oppdateringen som er lastet ned. Så det virker ikke som man får installert oppdateringer om meldnigen "car needs service" vises :)
Da får du vel koble bilen opp mot WiFi... ;)
Wifi er tilkoblet hjemme, men nettradio fungerer faktisk fortsatt når jeg kjører. Ser ikke noe 3G symbol eller dekningsangivelse, så når jeg tenker meg om er det rart at nettradioen fungerte i går kveld.
I tillegg får også Tesla kjørt fjerndiagnose, noe som kanskje tyder på at også "det andre" SIM-kortet fungerer? For det er vel ett SIM for nettradio, surfing etc, og ett for telemetri/appen/fjerndiagnose?
Ingeniørene lovte rask tilbakemelding, men jeg hørte ikke noe i går. Litt irriterende, for jeg skulle gjerne lagt inn ny sw. I tillegg skal jeg gi en prøvetur til noen bekjente i kveld, og da er "car needs service" litt skjemmende. Vil jo gjerne vise frem en helt feilfri bil så de ikke får galt inntrykk.
Kansje neste steg er å forsøke sikringer eller koble fra 12v i et par minutter.
En her hadde flaks med å ta ut og sette inn igjen sikring 51
http://www.teslamotors.com/no_NO/forum/forums/model-s-dead-help
#241
Sitat fra: Cirion på fre 24. jan 2014, kl. 09:09
Synd du fortsatt ikke forstår at det er bilen som avviser lading fra UMC i eldre software, fordi den oppfatter at det er feil på strømnettet. Det er fortsatt feil på strømnettet, selv om det er innenfor hva som aksepteres av feil. Forskjellen er nå at bilen likevel lader da verdiene for feil den godtar er endret.
Juriseten har et pussig begrep "feil fakta", og det passer nok til utsagnet over.
Det behøver nok ikke være noen feil på strømnettet.
I et større nett vil små kapasitive lekasjestrømmer basert på de store talls lov fordele seg nogenlunde likt, og bli oppfattes som ok. I et mindre nett, og i et feilfritt nett vil tilfeldigheter gjøre at noen tror at ting er feil selv om det er tilnærmet perfek.
(Altså store ulikheter i ørsmå lekasjer kan lurer deg til å tro at noe er feil)
sindrej
Har v.49.83 nå og fikk for første gang "Stability Control Disabled, contact Tesla Service" feilmelding.  Synd det ikke var snø så jeg kunne nytt godt av bieffekten av den feilmeldingen  ;)
Start/Stopp og Scheduled funker nå fint på Schuko.  Det fungerte fint før også med blått adapter, men kun hjemme.  Det er såpass jordfeil her at jeg mistenker at det gjorde at det tilfeldigvis ble som et TN nett.  Når jeg testet med blått en annen plass så virket det ikke nemlig.
Gusse
Jeg oppdaterte mens jeg ladet - no problem! Ladingen startet igjen etter at jeg satt meg inn i bilen etter oppdateringen
[/quote]
+1
OleJA
Sitat fra: sindrej på fre 24. jan 2014, kl. 12:10
Oooh, det fikk jeg også for et par dager siden like etter at jeg fikk .83. Meld for all del fra til Tesla Servicesenter, de var meget interesert i å finne ut om dette var en feil i den nye softwaren - Tror de fremdeles klør seg i hodet over loggene fra min bil.
sindrej
Sitat fra: OleJA på fre 24. jan 2014, kl. 12:24
Will do ;)
Royce1981
Sitat fra: Aage M. på fre 24. jan 2014, kl. 00:03
Hadde i kveld et langvarig strømbrudd her i Asker. Bilen stod under lading da strømmen forsvant, og fortsatte ladingen når strømmen var tilbake.
Hva! Ladet den ikke mens strømmen var borte? Det må vi klage på! :-)
Cirion
Sitat fra: Royce1981 på fre 24. jan 2014, kl. 12:55
Kansje litt laaaaangt fram i tid, men en gang i framtiden når Tesla lager vesentlig større batterier, kunne man etter en oppgradering brukt det gamle batteriet som en UPS for huset, og til hurtiglading av bilen :)
Viking
et par an mine "ladebugs" er borte etter siste versjon
- får ikke cable connection problem etter end lading
- kan starte og stoppe og starte lading fra app (også etter "mer enn en time")
Har i tillegg til dette oppled litt tull i forbindelse med oppstart av lading. har måttet sjekke i bilen at den teller opp vol og amp og at ladingen fortsatt starter. har hatt et slikt tilfelle også etter oppgradering av software.
Fikk bilen 19.12. Verdt å vente på!
janmb
Da har de lagt på en velfungerende midlertidig fix, og har bedre tid til å komme med en skikkelig UMC.
Godt å se det er flere som innser at dette handler om symptombehandling og at selve problemet ikke er løst.
Li-Ion
Sitat fra: janmb på tor 23. jan 2014, kl. 15:23
Sitat fra: Muffinman på tor 23. jan 2014, kl. 14:24
Musk:
SitatFirst, we have rolled out an over-the-air update to the air suspension that will result in greater ground clearance at highway speeds. To be clear, this is about reducing the chances of underbody impact damage, not improving safety. The theoretical probability of a fire injury is already vanishingly small and the actual number to date is zero. Another software update expected in January will give the driver direct control of the air suspension ride height transitions.
Takk, det er den uttalelsen jeg forholder meg til. Det er selvsagt rom for tolkninger for hvordan dette faktisk implenteres, men så lenge vi får det han sier så er jeg fornøyd.
Det er JEG som skal vurdere hvor mye bakkeklaring jeg trenger, ikke bilen eller fabrikanten.
Noen som vet når dette ble kommunisert fra Musk? Er det denne oppdateringen vi nå har fått i Januar han sikter til - den har i allefall ikke gjort noe med høydejustering for meg. Synes det er litt kjipt at Teslae nesten ser ut som en "Allroad" med "standard" høyde på demperne...
Teslaeier siden 2013 :)
Cirion
Sitat fra: Li-Ion på fre 24. jan 2014, kl. 14:10
Musk:
Den oppdateringen har ikke kommet enda. Det er kun bugfiks oppdateringer som har kommet for å løse ladeproblemer på IT nett.
krister461
Sitat fra: janmb på fre 24. jan 2014, kl. 13:39
Dere er i alle fall to som tror dette.
(Sorry, kunnde ikke dy meg. Skal prøve å la denne ligge nå) ;)
Trøndertesla
Sitat fra: krister461 på fre 24. jan 2014, kl. 14:42
Symptombehandlig? Jeg ser det er flere her som ymter om at problemet ikke er løst - kun symptomene. Er det noen jeg ikke har fått med meg? Hos meg ser alt til å fungerer perfekt. Er det noen som føler for å  belyse temaet?
Trondheim. Har kjørt en svart P85 siden 9. september
sindrej
Det er nok endel flere som tror dette.  Meg inklusive.  Bilen min ryker rett på gårdsplassen og forsøkes lades ute om det kommer en ny kuldeperiode ihvertfall.
