Lading av TMS for dummies!
Startet av kjølholdt, torsdag 16. januar 2014, klokken 22:22
kjølholdt
Jeg fant etterhvert ut hvordan 32 amper adaptere egentlig skulle plugges i . Og ikke minst holdes på plass. Lokket er da med å å holde den på plass. Fikk ikke dette til med forrige 32 amper kontakt.legger ved et bilde av hvordan det skal se ut. PS ikke skikkelig kontakt fører til svidde stål pinner, etter min erfaring.
Orcuz
Fant ut nå at jeg har 3fas hjemme, men 230v. Hvor raskt kan jeg da lade med umc og hvor raskt kan jeg evt lade med saltobox etc?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Sitat fra: Orcuz på mandag 20. januar 2014, klokken 16:09
Så lenge du har 230V er det enfas som gjelder. Opp til 32A om anlegget ditt tillater det.
Salto og UMC kan i teorien tilby det samme men et fast opplegg er noe sikrere enn en løsning med stikkontakt, og en kabel som er fastmontert i en veggboks er noe mer praktiskt en løs kabel som må pagges opp og ned.
Ønsker du 3 fas må du inn med en transf. 230V til 400V.
Orcuz
Så trist. En sånn trafo koster vel flesk vil jeg tro? Da blir det nok 32A blå stikk :)
satheesh.net
Sitat fra: Orcuz på mandag 20. januar 2014, klokken 16:55
Jeg lader ca.33 km/t med blått adapter hjemme. Holder mer enn nok!
Orcuz
Veldig sant. Kommer sikkert aldri til å trenge mer enn 13a, meeen veldig kjekt å ha da den ene gangen jeg kanskje trenger å lade raskere =p
Jeg trenger helt sikkert ikke 85kw og dobbeltader heller, men har kjøpt det fordet ;)
#6
Sitat fra: Orcuz på mandag 20. januar 2014, klokken 17:02
Veldig sant. Kommer sikkert aldri til å trenge mer enn 13aA, meeen veldig kjekt å ha da den ene gangen jeg kanskje trenger å lade raskere =p
Jeg trenger helt sikkert ikke 85kwkWh og dobbeltader heller, men har kjøpt det fordet ;)
Med stort batteri (85kWh) vil det ikke være ofte at du trenger raskere lading hjemme. På tur derimot er det bra å ha muligheten.
Orcuz
Jada veldig fint å ha. Misstenker at kjøremønster blir litt anderledes med Tesla enn med rav 4 2006 model såh ;)
shb
Det gjelder også de røde 400V adapterene som kommer. Det er for å holde de godt sammen. De er ofte montert på vegg da henger kabelen ned. Da kan de gli ut, uten denne låsen.
Jobber med hurtiglading i Eviny
EQS 2022 og e-Golf 2020
