Enda en ny lykkelig eier av Nissan Leaf
Startet av Elisabeth, fre 27. des 2013, kl. 09:48
Elisabeth
Da har jeg fått min spillernye Leaf Tecna og erfaring sålangt sier at det her går riktig så bra. Dette er den eneste bilen i husholdningen og jeg vil vel få føle litt på rekkeviddeangsten etter hvert (fint at det ofte går buss her jeg bor da), men siden jeg bor kun 1 mil fra jobb og sjelden kjører så veldig langt skulle ikke rekkeviddeangsten være noe problem.
Jeg er en smule forvirret ang lading og ladesykluser da, spesielt dette med lading til 80% og 100%. Det er så vidt jeg fikk med meg en sikkerhetsmargin lagt inn av produsenten slik at man verken kan lade batteriet helt ut eller helt opp og da burde det jo strengt tatt ikke være noe problem å lade til 100% som standard. Så vidt jeg har funnet ut har ikke lithiumbatterier behov for en bestemt laderutine for å forlenge "livet", men at kapasiteten reduseres med alder og varme. Nå har jeg ikke tid til å skrive mer, må ut å kjøre min nye Leaf :-)
Nissan Leaf Acenta. Registrert 02.01.14. Bodø
Bekkenes
Det kreves mer av batteriene å lade til 100% en 80%, så det anbefales å lade til 80% hvis du ikke har behovet for full rekkevidde."Sperren" de snakker om kommer ikke opp på de "100%" du kan lade bilen til :)
Pluss de siste 20% tar lang tid å lade opp med medfølgende ladeklatt :)
Et lille tips fra en nyløver til en annen, har du faste dager/tidspunkt du kjører bilen på, sett opp bilen til å være varm til du kjører. Du har 2 timere, så f.eks en når du skal kjøre fra hjemmet og en når du skal kjøre fra jobb.
Keep on strømming  8)
Tesla Model Y LR FSD - venter mottak
BMW i3 94ah FC 11.03.2019 > 14.01.2022 (60500 km)
TMS 75D 17 silver m/ Ultrahvite 25.11.2017 > 23.01.2019 (35,000 km)
BMW i3 94Ah FC 23.12.2016 > 16.11.2017 (30,000 km)
Leaf Tekna Slate '13, Hentet 18.12.13 > 23.12.2016 (58535 km) 23.12.2016
Avatarer/minibilder av Leaf til brukeren din (-:
BE
Husk også at det er bare gunstig å lade så ofte som du kan, dersom du har satt makslading til 80%.
Ikke fall for de gamle "reglene" om at en skal lade ut batterier før lading, dette gjelder ikke batteriteknologien som brukes i våre biler.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
knutgrr
Siste selger sa til meg før jeg rullet ut av lokalet for noen uker siden var at jeg ikke skulle høre på raringene på internett som sa man bare burde lade til 80% ;)
Kjører på med 100%, så får jeg heller lide martyrdøden om 6-7 år (og dere kan hente frem denne posten)
Leaf levert desember 2013. Stavanger/Sola.
Tja, personlig synes jeg at en av de største fordelene med å lade til maks 80% er at det er regen tilgjengelig. Om jeg hadde ladet til 100% ville mesteparten av kjøringen foregått uten noe særlig motorbrems tilgjengelig og tilsvarende økt slitasje på bremsene. Dessuten er det mye mer behagelig å kjøre med regen tilgjengelig på gasspedalen.
Thomas Parsli
Sitat fra: knutgrr på fre 27. des 2013, kl. 11:08
Raringer på internett forholder seg ofte til fysikkens lover, der bilselgere forholder seg til sitt eget ego...
Det er ikke tvil om at 80% lading er bedre for batteriet (leser du alle diskusjonene her vil du forstå hvorfor) enn 100% lading, men hvis det er upraktisk for deg synes jeg du skal lade til 100%.
Hvis du faktisk tror på bilselgere, har jeg en bro du kan få kjøpe billig...
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
BE
Selgeren gjør jobben sin, han skal tross alt leve av å selge bil om 6-7 år også.
Slike utsagn vitner bare om at de ikke vet hva de snakker om.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Leif Leaf
Det står uendelig mye om fornuftig batteribruk på nettet og det er ingen tvil om at det er en fordel for batteriene om kjøremønsteret tillater lading til 80%. Når det er sagt er det faktisk bedre å lade til 100% enn å gå "dypt" ned i utlading. For min del bruker jeg 30% av batteriet til jobb om sommeren og ladesyklusen ligger stabilt mellom 50%-80%, men om vinteren bruker jeg 60% av batteriet og har da valgt å ligge mellom 40%-100% framfor 20%-80%.
Kjører Tekna i kaldt klima - Pasvik.
Kjell Leaf
#8
Men selgeren har jo ikke mer greie på dette enn raringene på internett, det skal du ha klart for deg.
At selgeren har større kunskaper enn Nissan selv er jo ganske fantastisk ;D
Leaf Tekna, levert des. 2013.
Farge : Hvit
Elisabeth
Så etter å ha lest litt mer om anbefalt lading, kommer jeg frem til denne konklusjonen: Jeg setter timeren til å lade 80% på hverdager. Da lader jeg hver natt og setter timer for varming til å starte en time før jeg kjører om morgenen. I helgene kjører jeg mer og gjerne lenger og vil derfor ha nytte av å lade 100 %.
Forstår jeg dette rett: en hel ladesyklus er 100 % og at ett lihtiumbatteri kan lades en viss antall hele ladesykluser før kapasiteten reduseres merkbart?
Sånn jeg forstår det da, er at det best for batteriet at det normalt lades max 60% av ladesyklusen, altså ikke la batterikapasiteten gå under 20% og lade kun til 80%. Det vil da gjenstå 40% av en hel ladesyklus?
Kjell Leaf
Ja, å lade hele batteriet er en ladesyklus, lader du f.eks fra 70% til 80% ( altså 10% lading) kan du gjøre dette 10 ganger før det blir 1 ladesyklus.
Farge : Hvit
Trig8
Sitat fra: Elisabeth på fre 27. des 2013, kl. 19:15
Varme-timeren i bilen skal stilles på når du regner med å kjøre, så finner den ut selv når den bør slå seg på.
Stiller du inn med smarttelefon-app så er det start av varmer du programmerer, så da må du gjette på selv hvor lang tid det tar før bilen er passe varm. Er den ikke tilkoblet strøm slår den seg av etter 15 minutter.
Lysholm
Gratulerer med ny bil.
Slik som jeg leser behovet ditt, så sett den til 80% lading. De få gangene du har bruk for 100% lading så kan du overstyre dette.
Klima setter du på timer til det tidspunktet bilen normalt blir brukt på morgenen, f.eks 07.00. Da er bilen varm til kl 07.00. Du har to timer muligheter. Vi bruker denne til ukedager og helg, ellers bruker vi Carwings appen til forvarming.
Du kan også stille timer til 0.00-0.00 til 80%, og da ha muligheten til "override til 100%" lading via Carwingsappen. Da slipper du å gå ut i bilen for å stille den fra 80-100% lading slik jeg forstår det. Er en egen tråd om dette, om det skulle være interessant.
Hilsen Espen
Trondheim
Sort Nissan Leaf Tekna, reg 13.12.2013
Obsidian Black TMS 60D, reg xx.01.2017
Daeedor
Jeg synes du skal sette lading på 100 % uansett. I vårt kalde klima vil temperaturen gjøre at dette ikke vil ha noen betydning mht levetid , da det er bedre med fullt batteri , enn å kjøre den under 20 %. Hadde du bodd i California derimot , ville jeg ha satt den til 80 %. Jeg ønsker at du får god nytte og glede av bilen din.  :)
Elisabeth
Haha, dette er morsomt! Jeg som ellers ikke bryr meg så mye om teknologi, funksjoner, dingser og knapper, leser nå alt jeg kommer over om Leafen! Til og med instruksjonsboka leser jeg!
Denne bilen er ikke bare økonomisk å kjøre, men morsom også. Jeg tror kanskje 16000 km i året kommer til å bli forlite, det blir mye "unødvendig" kjøring for tiden ;D.
Prøvde den der B-modusen når jeg kjørte i går, og jeg tror det blir standard kjøremodus hos meg. Trenger nesten ikke bruke bremsene, jo! Eco-modusen syns jeg ble for treg.
