Generelle strøm og ladespørsmål.
Startet av Coachen, mandag 23. desember 2013, klokken 21:12
LMOR
Sitat fra: FrodeJ på torsdag 13. februar 2014, klokken 21:06
Jeg vil ikke anbefale at du tar ut 32 A enfase på trafoen din, selv om effekten er lavere enn den er dimensjonert for med trefaselast. I en slik trafo er det normalt tre viklinger, hver vikling overfører 1/3 av effekten.
Mulig at mine elektrofag er litt rustne, men en fase på 18A*400V er større effekt enn en fase på 32A*230V?
2023 BMW iX1 SuperCharged
FrodeJ
#346
Jeg får forsøke å friske opp kunnskapene dine da ;). Hver fase er ikke på 400 V, men på 230 V fase - null. Mellom to faser får man 230*1,73=400 V siden man har vektorer på 230 V som er forskjøvet 120 grader. Samlet effekt for en trefaselast i denne trafoen blir 18 * 230 *3 eller 18 * 400 * 1,73 om du vil. Varmeutviklingen i hver vikling er gitt av den indre motstanden multiplisert med strømmen i kvadrat. Denne viklingen blir altså kraftig overbelastet.
jgilberg
Sitat fra: FrodeJ på torsdag 13. februar 2014, klokken 21:25
Jeg får forsøke å friske opp kunnskapene dine da ;). Hver fase er ikke på 400 V, men på 230 V fase - null. Mellom to faser får man 230*1,73=400 V siden man har vektorer på 230 V som er forskjøvet 60 grader. Samlet effekt for en trefaselast i denne trafoen blir 18 * 230 *3 eller 18 * 400 * 1,73 om du vil. Varmeutviklingen i hver vikling er gitt av den indre motstanden multiplisert med strømmen i kvadrat. Denne viklingen blir altså kraftig overbelastet.
ja, det var for godt til å være sant :-). Du har mye mer peiling enn hva jeg har. Kunne derfor tenke meg å stille deg et spørsmål. Jeg har fått lagt opp en 32A enfas kontakt ved siden av trafoen, altså FØR 10kvadrat kabelen med 230V 32A 3fas går inn i trafoen. Jeg har ikke "on/off" bryter på trafoen. Da jeg testet blå adapter (1fas 230V 32A) på Tesla ladekladden og ladet Teslaen begynte det å dure i trafoen som kjører på tomgang (lader ikke på 400V samtidig), men det gjør det ikke hvis jeg kjører Tesla ladekladden i i3. Begge bilene trekker 32A enfas (vi tror i3 gjør det ut i fra målinger).
Min tanke er at trafoen opplever stor skjevbelastning fra Teslaen og dermed durer? MEN, hvorfor gjør den da ikke det når jeg lader i3 med samme ladekladd og Amper? Løsningen er vel å få installert en bryter så jeg kan slukke trafoen når jeg lader 1fas 230V, men jeg er jo spendt på hvorfor den ikke durer når jeg lader i3. Henter bilene ut 1fas på forskjellig måte fra Tesla ladekladden og som igjen kan forklare during ikke during?
Black P85 | VIN *20264 | 21" Hjul | Carbon Dekor | Karbonfiber Spoiler | Lydstudio-pakke  | Lyspakke | Mellombrunt Performance Interiør | Panoramatak | Parkeringsassistent | Tech-pakke | barneseter | bil levert des13 | i3 med alle opsjoner levert jan14 |
FrodeJ
Hmmm, det var en nøtt :). Jeg vil tippe det har noe med strømtrekket til Teslaen som gir forvrengt spenning (overharmoniske) til trafoen. Neppe farlig, men hvis det er sjenerende kan du jo koble den ut som du sier.
LMOR
OK, ser at min forenkling ble for enkel :-(, men da ville jeg gjort det du foreslo, og ta kontakt med leverandøren. Dette er en trafo som kan levere 3x18A, men det betyr ikke nødvendigvis at den ikke tåler 32A på en fase, når de andre ikke er i bruk. (enig i at det ikke er stor sannsynlighet, men verd å sjekke)
Sitat fra: jgilberg på torsdag 13. februar 2014, klokken 21:52
En ting begynner å bli klart for meg, jeg har så langt ikke skjønt et pip av hvordan opplegget ditt er.
Det kan uansett være lurt å slukke transformatoren når den ikke benyttes, siden den også har et tomgangstap som jo koster tapet i kW x 8760 timer i året bare ved å være tilkoblet nettet, sammenlignet med de få timene det benyttes til lading. Nå vil vel den i framtiden bli benyttet til 3-fas lading av Tesla, mens stikkontakten før blir benyttet til lading av BMW (ikke samtidig) og da er vel ikke duringen et problem, men det er altså økonomi i å frakoble transformatoren.
Bortsett fra at BMWen trolig trekker noe mindre enn 32A vil jeg tro at duringen henger sammen med styringen av Teslas inngangslikeretter. Forsøk å justere Tesla ned til 26-28A når du enfaslader fra stikkontakt med blått adapter og hør om den stadig bråker like mye som ved 32A. Kanskje har du funnet opp et akustisk amperemeter.
Bråker den stadig like mye kan dette være grunnen: BMWen har et sett inngangstransistorer i likeretteren. Tesla har tre sett i parallell. Det er ikke utenklig at dette arrangementet genererer mer elektrisk støy tilbake på nettet, og at et resonansfenomen får transformatoren til å dure sterkere med Tesla.
jgilberg
Sitat fra: Griffel på torsdag 13. februar 2014, klokken 22:15
ja, jeg har en god blanding av ting og saker i garasjen: trafo, blå og røde kontakter pluss Slimbox ladestasjon :-), og alt går på samme 32A 3fas 230V kurs fra huset.
Jeg skal prøve å sette ned Amp på Teslaen og se om den da durer. Trafoen jeg har er en 12,5 kVA "slimtrafo" fra Noratel. Den har en tomgang forbruk på 45W vs 350-400W (mener jeg å huske) som "alminnelige" trafoer har. Derfor har jeg ikke "hastet" med å få satt på en bryter. Den var litt dyrere, men til gjengjeld er den "spart" inn på et par år (pga lav tomgang), og så står den "slank og pen" opp mot veggen i stedet for å være en stor "bruskasse" på gulvet.
Tinhlevan
Sitat fra: LMOR på torsdag 13. februar 2014, klokken 19:28
Sitat fra: Tinhlevan på torsdag 13. februar 2014, klokken 19:23
Sitat fra: i3_X3_X5_730 på torsdag 13. februar 2014, klokken 17:03
Sitat fra: Tinhlevan på torsdag 13. februar 2014, klokken 17:01
hvis man senere skulle gå for hurtiglader til hjemmebruk i garasjen, er det da lurt å få satt opp 32A i 1-fas?
Semi-hurtiglading. Ja, definitivt, ja!  8)
Semi-hurtiglad. betyr alt fra 3-4 timer, stemmer det?? For hurtiglading på 30 min finnes vel kun på hurtigladestsjonene rundt omkring der det er utbygd?
Ja
Hva brukes mode 3 kabel til hovedsakelig?
LMOR
Sitat fra: Tinhlevan på torsdag 13. februar 2014, klokken 23:46
Å lade fra en ladestasjon eller en veggboks, da ligger elektronikken i veggboks eller ladestolpe.
Kabelen som følger med er en mode2 kabel, med en boks/kladd med elektronikk som en del av "kabelen".
Tinhlevan
Sitat fra: LMOR på fredag 14. februar 2014, klokken 00:10
Men det må være ladestasjoner eller veggbokser som ikke har kabel integrert?
Forstod det slik at ladestasjoner pleier å ha kabel slik at du ikke trenger å ha med ekstra kabel?
i3_X5_116dA
#355
Sitat fra: Tinhlevan på fredag 14. februar 2014, klokken 00:18
Du kan montere deg en veggboks hjemme med Mennekes Type 2 hunn kontakt (Se bilde) og bruke den medfølgende Type 2 kabelen som kommer med i3. (Kommer ettersendt senere i vår)
Ja  :)
Tinhlevan
Sitat fra: i3_X3_X5_730 på fredag 14. februar 2014, klokken 01:04
Ja  :)
Ja, det var en slik jeg kikket på. Men igår hadde jeg elektriker på besøk, vi pratet om dette med å sette opp 32A senere til nettopp en slik boks. Men han sa at strøkabelen for 32A kostet masse og var veldig dyr. Noen som har erfaring med pris på dette?
LMOR
Hvis du første skal bruke penger på nytt opplegg (antar at du har noe), så bør du legge inn 32A hvis du kan. Hvis du som meg synes det blir for mye penger, så bør du først finne ut om du kan klare deg med standard kabelen som følger med. Det er nok for de fleste.
Tinhlevan
Sitat fra: LMOR på fredag 14. februar 2014, klokken 08:22
Tror også det holder med standardkladden foreløpig, så det med semi-lader er nok mer frem i tid om behovet dukker opp. Men jeg reagerte bare på det med pris ifht å strekke ny 32A kurs.
pberg
Det koster jo litt med bare kabelen. Du bør vel ha 10mm2 hvis det er litt strekk, og da blir det fort et par hundre kroner meteren når elektrikeren kommer med kabelen...
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
