Praktisk rekkevidde?
Startet av Rapid, søn 22. des 2013, kl. 10:44
Ohm
I dag har jeg kjørt 229 km i eGolf, uten hurtiglading. Ladet 2 runder på vanlige ladekontakter med 16 amp, siden jeg hadde noen timer hvor bilen sto i ro. Mellom minus 4 til minus 2. Normal modus og 3 i bilen. Forbruk på ca 19,5 kWh/100km. Måtte sette klimareguleringen på sterk og 22 grader for å holde dugg borte.
Tesla modell 3 LR levert april 2019
Toyota Landcruiser 150 fra 2011
Ohm
Slik er forbruket rett etter start i minus 10, uten forvarming. Blir moro med Webasto etterhvert.
K S
Hva er forbruket etter 2, 5 og 10 minutt?
Ohm
Den går ned, men ligger på rundt 2 til 3 kWh. Her er etter en tur i dag, i minus 9. Kjørte eco, grei varme, men ikke badstue. Fikk ganske lavt snittforbruk. Bildene er tatt etter 21 km kjøring.
Kjørte i minus 11 før i dag, varmen fungerer greit.
K S
Sparer litt på varmepumpe da, ligger på 0,5-0,8 for det meste når bilen er varm (Soul). Kan være oppe i 6 kW i starten, men går fort nedover.
Ohm
Utvilsomt.  Var ikke vp å få kjøpt da jeg handla. Men godt fornøyd med eGolfen.
K S
Sitat fra: Ohm på tir 23. des 2014, kl. 00:46
Tror nok e-Golf er den beste elbilen rent teknisk og kjøremessig.
Kjøreegenskaper har hatt første prioritet, men denne gang vi valgte bort å krype inn i bilen, samt prisen ble høyere. (Vi ville ha Soul, og leveringstiden var en måned....)
schcar
Lader til 100 % hver natt og da har jeg teoretisk 134 km disp. Jeg setter meg inn i varm bil + 25 grader og etter ca. 32 km kjøring har jeg rest kjørelengde på ca 86 km. Dvs et forbruk på ca 67 % over det beregnede. Jeg kjører ECO og med mest mulig regenering samt cruise control hvor det er mulig (mye på min strekning). Har 23 grader varme i bilen og det er - 5 til -10 ute. Statistikken sier 19,9 kwh pr. 100 km så langt.
Tesla Model X bestilt 28.09.2017
Audi E-tron bestilt 21.04.17 (avbestilt 1.10.2017)
e Golf levert 18.12.05
Audi Q5 hyttebil levert 28.04.2015 ( til salgs)
pwb
Minst mulig regenerering er best, så lenge man klarer å holde seg unna bremsene.
GreenBeHH
Jeg har skiftet fra fokus på en Tesla S60 og til en av de normale el-bilene.  Prøvekjørte eGolf under en for meg reel kjøretur.  eGolfen ble kjørt med driftsforhold på 5-6 grader, ingen forvarming, piggfrie vinterdekk, ikke øko modus, B-regenerering modus, varme på 18 grader Auto, varme i setet på 1 og alene i bilen.
Strekningen var på 50 km hver vei, samme strekning.  En stopp på ferje 10 minutter hver vei.  Strekningen som da ble delt i to består av en strekning relativt flat og et lite stykke motorvei.  Den andre kortere, men med 300m høydeforskjell.  Jeg har registrert dataen så godt jeg kan, men hovedkonklusjon er;
Høydemeter og varme apparatet trekker veldig mye strøm.  Det betyr at stopp underveis eller korte turer trekker veldig mye av rekkevidden.  Gjettometeret håper jeg er feil, så jeg har avlest på batterimeteret, sammen med trippteller og gjennomsnittsmåler.  Jeg fikk ikke satt meg inn i alle funksjonen så dette blir litt gjetting fra min side også, men alt er registrert.  Resultatet på min kjøretur er;
Maks rekkevidde på min 100 km kjøretur er beregnet til 130 km. Snittforbruket ble 19,5 på hele turen, men den mest ideelle strekningen var jeg nede i 18. Jeg har ingen mulighet for lading på jobb, så da er jeg akkurat på 'reservetanken' når jeg er hjemme.  Da har jeg to små stopp på ferje og en vanlig dag på jobb.
Bilen jeg testet er kjørt 13K km og uten varmepumpe.
eGolfen er den el-bilen som jeg mener er mest komplett til daglig bruk, en flott bil med alt en trenger og til en god pris.
Hvis jeg bestiller, blir det med varmepumpe, men vil dette gi meg trygghet om at jeg de neste par årene kan forvente samme rekkevidde under samme forhold ?
eGolf m/varmepumpe, levert 22.05.2015
grorudklovnen
Sitat fra: GreenBeHH på ons 24. des 2014, kl. 15:58
Ingen har kjørt egolf med vp ennå og testet rekkevidden her på forumet. Vi får se hva framtidige eiere sier først.
Marius Engel
Rundt null grader med Leafen med varmepumpe på Vestlandsvinter ligger jeg nå på rundt 14,5-14,9kw/100km med forvarmet bil, 19 grader i bilen, sete- og rattverme og strekning på 26 km med normal trafikk. Jeg ser at golfen forbruker en del mer strøm...
GreenBeHH
Sitat fra: Marius Engel på ons 24. des 2014, kl. 21:58
Ut fra det jeg lest av brukererfaringer så vil eGolf og Leaf være nesten helt like under samme forhold (eGolf med varmepumpe).  Jeg hadde ikke forvarming og prøvebilen hadde ikke varmepumpe.  Jeg prøvde samme eGolf i sommer med 22 grader ute.  Kjørte 20 minutter i nærområdet, uten å spare på noe som helst.  Da lå forbruket på 13,2 og jeg mener at jeg da lett kunne fått 190 km ut av batteriet.  Høydemeter og varme til kupe og batteri er det som gjør det store utslaget.  Jeg testet ut en norsk Leaf modell i 2011 (uten varmepumpe), samme kjøretur, 12-13 grader.  Husker ikke forbruket (men måleren gikk fra 12 til 5 streker på 50km), men konklusjonen den gang var at 2011 Leaf ikke ville klare min minimum strekning (100km) på vinteren.
Finnøy (Arne Johan Larsen)
Dette forbruket på en Leaf vinterstid tyder på flate veier/nedoverbakke og ellers gode forhold på en forvarmet bil. Ellers er dette umulige verdier å oppnå på en Leaf vinterstid.
EGolf har mye lavere forbruk enn Leaf under ellers like forhold uten bruk av varmeapparat, eGolf uten varmepumpe og Leaf med VP er muligens ganske nærme hvis varmeapparatet står på hele tiden i idealområdet for VP.
Rekkevidde WLTP+EPA+"reell"
Eier: Enyaq 85X - after Elon went crazy
Marius Engel
Sitat fra: Finnøy på tor 25. des 2014, kl. 14:04
Normale våte vestlandsveier. Steinseide til sentrum. En del opp og ned, men ikke mange lange bratte bakker.
Utetemp rund 0-3 grader.
Dekktrykk 2,8 bar.
Ikke nedoverbakke slik du antyder.
Styringen av klimaanlegg har alt å si. Og som sagt, forvarmet bil. Auto er meget bra, evt. styr luften mot vindu i tilfelle dugg, men la vifte gå på auto. AC avslått (ellers virker jo kun varmeelement som oppvarming).
