Skrevet av Emne: Teknisk: Dashcam-snakk.  (Lest 238881 ganger)
F_P
    • Bilkomponenter.no
Sv: Teknisk: Dashcam-snakk.
« Svar #315 på: Fredag 09. Januar 2015, klokken 10:36 »
Et Blackvue-kamera trekker vel noe sånn som ca. 0,4-0,5A (om jeg regnet riktig). 2A burde altså holde greit.
Brede
  • Gjest
« Svar #316 på: Fredag 09. Januar 2015, klokken 18:17 »
Takker!
Har satt inn en 2A-sikring og det ser ut til å holde ennå iallefall.
Kan ikke skjønne hvorfor den gamle på 3A skulle ryke..
ihlhaug
« Svar #317 på: Onsdag 18. Februar 2015, klokken 11:29 »
Hei!
Mulig jeg er blind, men klarte ikke finne en "oppskrift" for å koble til DashCam når man har sikkerhetspakken. Er det mer eller mindre plug & play grunnet ekstra 12V?
- Tesla Model S 85kW, grå, sort skinn, matt lacewood, ALT ekstrautstyr utenom ekstra seter. SOLGT.
- Kawasaki er6n 2006 modell, sommermonsteret.
- Tesla Model S 85kW, perlehvit, beige next gen, carbon, 21" mørke, alt utenom luft og 7 seter. VIN 876xx
- Reservert to stk model 3.
Quattro
« Svar #318 på: Lørdag 28. Februar 2015, klokken 17:52 »
Fikk montert blackvue 650 av John Amir Taher, godt arbeid.
Jeg parkerer i bygater i Oslo, hvilken sensivitet skal jeg sette kamera på i parkeringsmodus for å forhindre at kameraet filmer hele natta?
Bil mottatt 27.03.14
P85, Blå, 19", med alt untatt dobbeltlader, dokkeseter og vinterpakke.
P85D
« Svar #319 på: Lørdag 28. Februar 2015, klokken 21:09 »
Må nesten skryte litt av Garmin Dash Cam 20.
Jeg kjøpte en til kona, og etter å ha hatt den i bruk en stund har jeg bestilt en til meg selv også.
Den har alle funksjoner jeg foretrekker, samt en bonus: Fotoboksvarsler!
Da Teslaen ikke har POI mulighet for fotobokser på navigasjonen er dette ett must for min del. Til drøyt 1700,- direkte fra Garmin er den innspart ved passering av første fotoboks jeg ikke visste om..
Jeg har funnet lite informasjon om den rundt omkring, men den har funksjoner som:
- Automatisk overskriving på minnekort
- Auto power off når bilen står rolig (selv med kontinuerlig strøm)
- Auto power on ved bevegelse
- Kolisjon deteksjon (den gir en pip og lagrer opptak ved brå bevegelser)
- USB strøm (inkl 12v adapter)
- GPS tracking
- Innebygd batteri om man vil kjøre trådløs
- Fotoboksvarsler med angivelse av stedets fartsgrense på skjermen!
« Siste redigering: Lørdag 28. Februar 2015, klokken 21:11 av P85D »
MODEL 3 DUAL MOTOR
MODEL S P85DL
ctr46
« Svar #320 på: Tirsdag 03. Mars 2015, klokken 21:13 »
Til dere med Blackvue 550 som har problemer med GPS / hastighetsvisning. Har dere funnet noen løsning eller?
Jeg opplever samme problemer og har montert litt utenfor det skraverte feltet oppe ved speilet. Hvis noen har funnet et sted hvor kameraet tar inn signaler godt så vennligst post til oss andre så vi kan få endret og testet om det løser GPS signalene.
85D
ihlhaug
« Svar #321 på: Tirsdag 03. Mars 2015, klokken 22:28 »
Jeg vurderer å kjøpe et dashcam nå, har blitt påkjørt en gang alt så det hadde vært greit å ha. Hvilket bør man velge, virker som om Blackvue mer eller mindre er standard? Er litt usikker på om jeg skal ha bak i tillegg til foran, dog dette er kun mtp stress med å legge kabel.
ctr46
« Svar #322 på: Tirsdag 03. Mars 2015, klokken 22:32 »
Blackvue 650 (foran+bak) eller DOD LS460 (kun foran) er to gode alternativ. Jeg har 550 og en kamerat har DOD sin. 550 er forrige utgave av 650 såvidt jeg har skjønt.
Å legge kabel bak var enklere enn jeg trodde. Bare fremstår som veldig vanskelig. Om du skal ha 100% skjult er det litt mer stress men jeg valgte som flere andre å ha en liten synlig kabel mellom bakluka og taket. Ikke synlig fra inni eller utsiden når luka er igjen. Kun når den er åpen. Holder i massevis for meg.
85D
ihlhaug
« Svar #323 på: Tirsdag 03. Mars 2015, klokken 22:50 »
Sitat
Høres bra ut. Brukte du den "bruksanvisningen" som er i tidlig i denne tråden?
ctr46
« Svar #324 på: Tirsdag 03. Mars 2015, klokken 22:55 »
Sitat
Ja brukte info fra denne tråden. Jeg hadde sikkerhetspakken som gjorde det veldig enkelt å finne permanent strøm. Fungerer fortsatt fint etter 10 mnd. Kamera bak var som sagt ikke noe stress når man først kom igang.
Bor du på østlandet blir det helt sikkert et treff i løpet av våren. Her får man jo svar på det meste så det er helt gull verdt:)
85D
ihlhaug
« Svar #325 på: Tirsdag 03. Mars 2015, klokken 23:27 »
Supert. Jeg har også sikkerhetspakke så satser på at det går greit :)
dundun
« Svar #326 på: Onsdag 04. Mars 2015, klokken 12:51 »
Nå har jeg lest hele tråden uten å finne svar på ett spesielt spørsmål:
Når man kobler seg inn på alarm-kontakten i taket - hva slags plugg bruker man? Det finnes jo et hav av elektronikkplugger, og jeg tenkte å lage en Y-kobling selv for å få det pent, men klarer ikke finne noen som sier hva slags kontakt det faktisk er snakk om. Da er det vanskelig å bestille deler.
Noen som vet?
2021 Tesla Model X facelift (Bestilt)
2021 Polestar 2 (Bestilt)
2020 Honda E Advanced (2020->)
2015 Model S S85D, rød med alt. (2015->)
2014 i3 med alt (2017-2020)
2016 Mercedes B-klasse elektrisk m/alt. (2016-2016)
2014 Model S P85, brun med alt. (2014-2015)
...og i tillegg en Mini Remastered for moro skyld
ctr46
« Svar #327 på: Onsdag 04. Mars 2015, klokken 13:07 »
Noen som vet?
Jeg strippet ledningene og la de bare oppå hver sin kontakt uten å sette på plug. Det holder seg der når man lukker klipsen.
Om det ga mening?
85D
dundun
« Svar #328 på: Onsdag 04. Mars 2015, klokken 21:06 »
Aha, da forstår jeg hvorfor alle har sagt at de bare kobla seg på uten å nevne kontakten :)
Takk skal dere ha!
ihlhaug
« Svar #329 på: Onsdag 04. Mars 2015, klokken 21:14 »
Takk Sven-E! Da blir det definitivt bestilt kamera snart. Kanskje prøve å installere før påsken.
