Teknisk: Dashcam-snakk.
Startet av laumb, fre 13. des 2013, kl. 00:16
tonl
Sitat fra: Mippen på man 18. mai 2015, kl. 13:06
Sitat fra: Sven-E på man 18. mai 2015, kl. 13:01
Sitat fra: Mippen på man 18. mai 2015, kl. 11:52
Er det noen som har forsøkt å sette fra seg bilen over lang tid og kan bekrefte dette?
63 dager - No problem.
Hvordan har du koblet ditt cam? Har du med eller uten alarmpakke?
Alternativ kan du koble via sikringsboksen i trunken.
Mippen
Sitat fra: tonl på man 18. mai 2015, kl. 13:56
Bak? Jeg tenkte på den foran. Vet ikke om det er noen bak?
Fremtiden er elektrisk.
tonl
Sitat fra: Mippen på man 18. mai 2015, kl. 14:31
hehe. mente frunken...
Mippen
Bjoris
Sliter med at kameraet slutter å filme BlackVue 550, er det kanhende brikken som er utslitt eller får en isåfall feilmelding. Når jeg tar ut ledningen og setter inn igjen begynner det igjen, men ikke lenge, kanskje ett par timer så stopper det, men det lyser, blinker ikke fremme og rødt innvendig lyser, blinker ikke under kjøring slik det skal...
Sirup
Bilradiospesialisten på Paradis i Bergen monterer slike kamera, de montert nylig et Black vue kamera i min e-Golf. Prisen var 1500kr.
Regner med at de monterer i Tesla og.
VW e-Golf
Tesla Model X75
Mippen
Jeg vet hvordan jeg skal montere det, men jeg er åpen for alternativer og den eneste måten jeg ikke skjønner er den med å hente strøm fra taket. Obd2 metoden, sikringsboksen og direkte fra 12V batteriet har jeg god snøring på.
Bilradiospesialisten monterer de ting som ikke er kjøpt der?
Sirup
Sitat fra: Mippen på tir 19. mai 2015, kl. 00:12
Ja, det gjør de. Mitt Blackvue kamera var kjøpt på nett.
VW e-Golf
Tesla Model X75
Mippen
Mippen
og hvordan får jeg av dekselet i taket uten å ødelegge klips?
cairnz
Sitat fra: Mippen på tir 19. mai 2015, kl. 06:24
Det er solide metallklips på siden inn mot kupeen. Bare ta tak og dra ned. Det henger da i delen som er fram mot vindu.
Elbilist
F_P
#551
Vær så snill og ikke legg ledningene løst inn i kontakten i taket. I beste fall blir det litt gnisninger metall mot metall og ikke mer. I verste fall gnist og full fyr i taket. Så lenge kontakten er løs (du ikke har sikkerhetspakke) kan man fint klippe de to ytterste ledningene. Bedre å tvinne sammen kablene fra bil og kamera og tape de opp, enn å legge de løs i kontakten. Lodding er naturligvis det beste.
EDIT: Loddevann er noe dritt på ledninger ref. info som var meg ukjent.
Mippen
Høres ut som å koble til sikringsboksen er tryggest og lettest.
F_P
Lettest i sikringsboksen er det på ingen måte. Blir ikke lettere enn å ta det i taklyset. Koblet både her og der, og ved bruk av strøm fra taket så sparer jeg 15-25min kontra hanskerommet. Sikring via gummiforingen sn0le fant bak hanskerommet har jeg ikke fått testet, men vil tro det går like kjapt som å lodde og herje i hanskerommet.
Sitat fra: Mippen på tir 19. mai 2015, kl. 08:17
Mippen
Har ikke utstyr til lodding. Å trekke kabel fram til sikringsboksen tar meg maks 10 min. Gjort det mange ganger. Så lenge jeg finner boksen greit. Vanskelig å komme til den?
