Bjørns videoer
Startet av bb, torsdag 05. desember 2013, klokken 09:51
jog
Jeg selv testet dette i 2013 og fikk da ikke til og virke, og jeg synes å huske at kirkebo og testet det.
Leaf  63000km fra 2011 Des. hentet i -18 fra GOL.
Tesla P85 .   2369  Vin 16841 in Production 20.09.13
Levering 12.11.13  Ny S85D  utlev. 10 Juni kl 10 2015
Model 3 LR 19.02.19
Sitat fra: o.b.lix på onsdag 24. februar 2016, klokken 10:46
Sitat fra: bb på onsdag 24. februar 2016, klokken 10:31
Diskusjonen går på Facebook
Ikke engang Tesla-diskusjon får meg til å angre på at jeg slettet facebook-konto. Jo, kanskje litt. Men altså det er flere av oss som ikke er på facebook...
Jeg åpnet min igjen kun for lesetilgang til denne gruppa, fortum, grønn kontakt og noen bedriftssider. "Venner" og oppdateringer  er ikke nødvendig, og lett å unngå  :)
DavidS90D
Som Muffinman også spørger:
Hvordan er faser koblet fra Blue 32A til Red 16A CEE ?
Har du "jumper" fra L1 til L2 og L3 ?
Tesla lader aldrig med 400VAC kun 230VAC, altså altid fra fase til nul.
Hvis du har 32A kan du dele den ud på L1, L2 og L3 = 32/3, ca. 10-11 Amp.
Eller på kun 2 faser L1 og L2 (Altid L1). Dermed 32/2 = 16Amp.
Men totalt ca 7.4 kW.
Er det korrekt ??
bb
Det er vel bare å lage en ny tråd under lading ellerno. Så svarer sikkert Kirkebø.
Bjørns videoer
bb
Bjørns videoer
bb
Bjørns videoer
bernta
Sitat fra: bb på mandag 29. februar 2016, klokken 09:57
https://youtu.be/C2uo-GH0v78
Ville se hvor stor forskjell det var mellom forbruk med og uten varme i kupeen når jeg kjørte i går, og det jeg kunne se var at forbruket lå på ca. 30 wh/km mer med varme på enn det lå på uten varme. Men merk at dette er veeeldig amatørmessig måling.
Tesla model s 85D bestilt 22. juli
Bekreftet: 23. juli
Tildelt VIN (98XXX): 26. juli
I produksjonskø: 31. juli
I produksjon: 13. aug.
I transit fra fabrikken: 25. aug
Utlevert: 21. okt
bb
Sitat fra: bernta på mandag 29. februar 2016, klokken 11:09
Det kan nok stemme, ja.
Bjørns videoer
bernta
Sitat fra: bb på mandag 29. februar 2016, klokken 13:54
Fin video forresten. Bare en liten merknad. Til slutt i videoen oppgir du alle data og resultater. Under "temperatures" oppgir du celsius to ganger, men det skal vel være celsius og fahrenheit?
Bekreftet: 23. juli
Utlevert: 21. okt
bb
Sitat fra: bernta på tirsdag 01. mars 2016, klokken 09:10
Jeg har lagt inn annotations både i begynnelsen og slutten av videoen over feil jeg har skrevet. Mulig du ikke får de opp fordi de er deaktiverte.
Bjørns videoer
Cowboystrekk
#1301
Fin test.
Ting jeg har lagt merke til:
- Om du forvarmer bilen med RM så bruker den batterivarmeren opp til du har ca 3 kW regen, uten RM virker batterivarmeren fram til du har ca 30 kW regen.
- Range mode ser ut til å trekke ca maksimalt 3 kW til varme, MEN om du ikke har regen overhodet pga kulde så slår batterivarmeren inn og bruker ca 3 kW frem du til får ca 3 kW regen.
Det jeg alltid pleier å gjøre:
- Enten forvarme bilen med RM av, for så å sette det på når jeg kjører, jeg får da typisk 10-25 kW regen etter 30 min på selv de kaldeste dagene, men det lave forbruket til RM på korte turer, et godt kompromiss mener jeg :)
- Ha RM på hele tiden, lade bilen frem til avreise i tillegg til å forvarme.
Annen observarsjon: Det virker som om varmesløyfa i bilen begynner å avlaste klimaanlegget når regen kommer opp til rundt 30 kW eller mer, dvs jeg ser at hvileforbruket plutselig blir endel lavere.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
bb
Bjørns videoer
Havebigfun
Hei Bjørn
Regner med du ikke leser alle tråder- her er det et verdifullt prosjekt:
Sitat fra: Havebigfun på torsdag 03. mars 2016, klokken 19:24
Mtp Muffinmans erfaring er 90D- ladeegenskaper en showstopper for de av oss som vurderer å oppgradere.
Vi bør gjøre noe for evt å verifisere det.
Hadde vært interessant om BB kunne laget en ladevideo med en ny 85 og 90 og om Cookie eller Sigurdi kan lese ut slike biler- er muffinmans erfaring reproduserbar og dokumenterbar er det neste "skandale".
bb
Sitat fra: Havebigfun på torsdag 03. mars 2016, klokken 19:26
Hei Bjørn
I korte trekk, hvordan lader 90 kWh i forhold til 85 kWh-pakken?
Bjørns videoer
