Noen som har/skal skifte dekk selv?
Startet av Også_Øyvind_H, tir 19. nov 2013, kl. 18:44
jazzwheel
Går veldig greit med billig garasjejekk.
Går helt fint å stramme med kryss også, jeg gjorde det i vinter. Når jeg byttet til sommerhjul forrig helg så var det fortsatt ikke noe slark, selv om de satt veldig lett og krysset holdt til å ta de av.
pagal
Sitat fra: Øggen på ons 11. mar 2015, kl. 00:32
@Jeil
Har kjørt samme strategi. Du bør finne deg en liten treklosse/gummiklosse å legge mellom jekken og jekkepunkt. Har heller aldri brukt momentnøkkel før, men av en eller annen grunn har jeg kjøpt vanvittig mye nytt utstyr til denne bilen. Så en momentnøkkel ble anskaffet, og ja jeg føler meg litt tryggere. Har jobbet mye med bil og storbil, men tesla changes you. Merk deg at det er et litt høyere moment på tesla enn vanlige biler. Alt står i manualen og husker ikke i farten hva det var. 185Nm tror jeg.
Hjulmutter – dreiemoment 129 fotpund (175 Nm)
Early CHAdeMO adapter Jæren
Øggen
Sitat fra: pagal på ons 11. mar 2015, kl. 10:07
@Jeil
Takk for korreksjonen. Greit med "inside information" Du jobber vel for konsernet
Beachboy
Flere som vurderer å bytte til sommerdekk allerede nå? i OSLO området :P
Må si jeg savner sommerskoa :P
Bestilt sort 60 kwh med 21 " Grå turbin.
Bekreftet 02.04
Levering Juli
Vurderer P85D :P
Sitat fra: Beachboy på ons 11. mar 2015, kl. 10:35
Absolutt :)
Bilen er fastere med sommerdekkene, og sommerdekkene er så latterlig billige i forhold til hva de leverer at de klart er å foretrekke :)
Beachboy
Sitat fra: Øyvind.h på ons 11. mar 2015, kl. 10:45
Absolutt :)
Helt enig selv, men tenk om det kommer litt snø ila noen uker?
Man kan virkelig ikke stole på været:P
Bekreftet 02.04
Levering Juli
Vurderer P85D :P
Havebigfun
Min bil kommer førstkommende mandag - på sommerhjul- skifter til vinterhjul kun om veiforholdene krever det.
Mtp jekk har jeg en Biltema 3-tonns-jekk som jeg putter en kort bit 2"4"på. Kontaktflaten på Tesla er helt flat- blir minst skader ved å ha noe flat imellom. Jekken har en løftehøyde som tillater at jeg skifter begge hjul med bilen løftet på det bakre punktet- korter ned tiden litt. Litt større jekk gir også større ståflate på bakken og dertil økt trygghet.
Underlaget bør være flat og fast- ikke grus eller lignende. Har man råd til Tesla har man råd til momentnøkkel også.
Ved å skifte hjul selv sparer man så mye penger i lengden at man kan tillate seg å bruke seriøst utstyr.
I tillegg blir man kjent med bilen- mye spennende under der ::) ;)
Bonk3rs
Sitat fra: Havebigfun på ons 11. mar 2015, kl. 17:47
Slik jeg oppfatter det, løfter du opp begge hjula på samme aksling samtidig...?
Hvor setter du jekken hen da?
Jeg bruker en 2tonns jekk fra Biltema. Den har en gummiskive på løftepunktet.
Setter bilen "Jack-mode" og tar et dekk av gangen. Ikke noe styr det.
Kjører nå med sommerdekk
X60D, Solid hvit VIN 160## Levert 24.10.16
P85+ Pearlwhite 2014, Innbyttet  :(
Performance Model 3, Pearl white, Levert 26.02.19
Havebigfun
#98
slik
(ingen grunn til å kjøpe nytt utstyr når man har noe som virker- jeg tenkte på de som skal kjøpe nytt)
eDooku
Bytter selv, jeg også, men jeg skal vente en uke eller to. Det er jo meldt ned mot -6 grader nærmeste uke (Eidsvoll), og det kan fort bli litt farlig på morran med sommerdekk...
Model 3 LR AWD - 25. mars 2019
Model S 85 - 24. juni 2014 [Solgt]
Bonk3rs
#100
Den metoden var ny for meg... ;D
Øggen
Sitat fra: Havebigfun på ons 11. mar 2015, kl. 19:20
slik
Makan så blanke de skivene dine var da!!
Topic, det der så litt skummelt ut synes jeg. De 2 min det tar å jekke gjør jeg gjerne. Har 3 tonns jekk, men til sommern kommer løftebukk. Da blir det enkelt
Havebigfun
Kjennes stabilt og fint ut og bilen virker stiv- ville dog ikke gjort det uten batteripakken.
Apropos - jeg setter bilen i ekstrahøy før den settes i jekkemodus- da blir det fin plass i hjulbuene.
Bonk3rs
#103
Sitat fra: ew på ons 11. mar 2015, kl. 19:31
Så lenge det ikke kommer nedbør går det greit. Og faren for at smeltevann som renner over veien skal fryse om natta er relativ liten siden all snøen er borte  ;)
Vel og merke i lavlandet på østlandet.
NB: Dette er ene og alene min vurdering. Oppfordrer ingen til å gjøre det samme.
petersv
Hørt om duggpunkt/kondens? ;) Mange som går på en smell (phun intended) med sommerdekk i skyggen der nattefrosten har herjet. Kjenner personlig to som har havnet på taket. Men det er neppe statistisk representativt da...
Anyway, kjør forsiktig, meldt 7 blå framover på østlandet.
