Bygg din egen type2-ladestasjon for under 2000kr
Startet av fredag, fre 01. nov 2013, kl. 15:00
petersv
Denne må jo være midt i blinken for de som ikke har så stor hovedsikring, eller andre strømgrådige apparater:
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/22721-Smart-EVSE-(Open-Source)
Synd det ikke er hyllevare.
Sitat fra: Real EoN på søn 12. jan 2014, kl. 22:46
Vil gjerne også ha et ferdigmontert kit jkirkebo  :)
Så håper du får agentur å setter igang.
Ferdigmontert blir nok vanskelig pga. krav om CE-merking og samsvarserklæring. Men et skreddersydd kit inkl. ferdig kappede ledningsbiter, kapsling med pakknippler montert osv. og en god beskrivelse bør nok la seg gjøre.
jalias
#242
Sitat fra: jkirkebo på søn 12. jan 2014, kl. 23:37
jkirkebo: I dag hadde de noen få controllere igjen hos ZCW, og jeg fikk betillt en 32A.
Så er spørsmåler, har du noe forslag til kabel?
Kunne montert stikk fra EV Connectors og benyttet type2 kabelen fra Zalto, men vil helst ha fastmontert kabel slik du utførte dette med kapsling.
jalias
Er det vilkårlig hvilke av lederne fra en 3-fase Type2 kabel som tilkobles kontaktoren? Tilførsel er 1-fase 32A.
hma
#244
Sitat fra: jalias på søn 19. jan 2014, kl. 23:53
Har planer om å få bygget en slik løsning selv og tar sjansen på å svare:
Merk! Alle disse koblingene skal utføres av autorisert elektriker!
- Ved bruk av IEC 62196-2 type2 3-fase kontakt, for tilkobling til bilens ladeport, skal alle faseledere (L1, L2 og L3) og nøytral (N) kobles til hvert sitt koblingspunkt på utgangen av kontaktoren. 4 ledere totalt. Hvordan man tilordner disse er strengt tatt vilkårlig, men det er smart å plassere dem i rekkefølge, f.eks N-L1-L2-L3 eller L1-L2-L3-N.
Alt1 ("jkirkebo-portable-way"):
- Om man benytter en rød 3-fase industrikontakt som tilkobling til strømnettet, må du terminere 3 faseledere (L1, L2, L3) og nøytral (N) på kontaktorens inngang (via jordfeilbryter). Bruk samme rekkefølge for tilordning som på utgangen.
- For å lade via 32A 1-fase må man lage en adapter/overgang mellom blått 32A 1-fase industristikk (3 pinner) og rødt 32A 3-fase industristikk (5 pinner).
- I adapteret kobles blå leder fra den blå kontakte til N på den røde kontakten. Brun (L1) på den blå kontakten kobles til L1 på den røde.
- Skal man oppnå høyere ladeeffekt, "lasker man" ved å koble brun (L1) fra den blå kontakten mot L2 (evt også L3) på den røde 3-fase kontakten.
Alt2 ("simple-way"):
- Man kan bruke blått 32A 1-fase industristikk for tilkobling til strømnettet. Dette termineres via kabel med 3 ledere til kontaktoren (via jordfeilbryter), uten bruk av adapter eller overganger.
- Blå leder kan kobles til nøytral-inngangen (N) på kontaktoren, brun leder (L1) kan kobles til L1-inngangen på kontaktoren.
- Ønsker man høyere ladefart "lasker" man, ved å koble en forbindelse fra L1 til L2 (evt også til L3) på kontaktor inngangen.
Tverrsnittet på alle ledningene beskrevet over skal være 6mm2 (for 32A).
For å forstå bilens lader bedre, kan man se for seg en stjerne med tre armer (L1, L2 og L3). I midten av stjerna er nøytralpunktet (N).
Minimumskrav for at laderen skal virke er at 1 leder er koblet til N-punktet, samt 1 leder er tilkoblet én av armene i stjernen (L1).
Om man kobler samme faseleder til 2 eller 3 av armene i stjernen vil bilen lade med høyere hastighet (avhengig av om man har dobbeltlader eller ikke).
Har man f.eks 3-fase 400V TN (fire ledere + jord) tilgjengelig, vil hver av faselederne tilkobles hver sin arm i stjerna (ingen "lasking") og nøytralpunktet i senter av stjerna.
Edit: Endret bruk av farger på ledere ihht post fra 'Gressvikingen'.
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Hyundai Ioniq 5 P45 (08-2021)
   (tidl.: Think 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S85 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) - Tesla Model S75D (12/2018-06/2021) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012)
Om du har en 3-fase Type 2 kabel og skal koble til kun 1 fase fast er det nok N og L1 du bør vurdere å koble til. Typisk er det blå og brun. Det kan godt hende biler med 3-fase lader takler 1-fase inn på kun L2 eller L3, men biler med 1-fase lader vil garantert ikke gjøre det.
Gressvikingen
Og en ting til: Ikke bruk blå leder til annet enn N der det eksisterer. Ikke bruk brun/rød til N og blå til L1, men omvendt! Her må dere være like konsekvente som dere må være med jordleder (gul/grønn).
P85D"+"
Sitat fra: Gressvikingen på man 20. jan 2014, kl. 07:15
Viktig poeng det der ja, alltid blå til N på TN-nett. Deretter helst L1 brun, L2 sort og L3 grå. Er det IT-nett og man bare har blå og brun spiller det liten rolle.
jalias
Takk for gode innspill og råd her. Er ikke sikker på om jeg klarte å gjøre meg helt forstått i spørsmålet (som igjen selfølgelig er min feil  :D) Men: jeg har fått tak i en protocol controller fra ZCW. De hadde ikke kabel, slik at denne ble bestillt fra Elbilhjelpen. denne kabelen er en 3-fase kabel ( de hadde ikke 1-fase)
Dette utstyret skal benyttes som hjemmelading slik noen av dere har lager her. Jeg har 32A 1-fase inn på kontaktoren (2-pol).
Da var spørsmålet, når kabelen fra Elbilhjelpen er 3-faset  og kontaktoren er 2-polig, hvilken av lederne i kabelen skal tilkobles kontaktoren?
Takk igjen, det blir nok greit til slutt  ;)
hma
Skjønner, du skal altså kjøre 1-fase hele veien. Da kobler du kun lederene for N og L1 til utgangen på kontaktoren (fra den nye type2-kabelen din).
Se forklaring på hvilke pinner som er hva:
jalias
#250
Takk for den, veldig forklarende  :)
Kobler da til L1, neutral, ground og control pilot , altså 4 ledere i kabelen.
Hvilken ladefart får jeg ved denne løsningen?
cairnz
Sitat fra: jalias på man 20. jan 2014, kl. 11:57
Foresten hvilken ladefart får jeg ved denne løsningen?
Avhengig av strømtilførsel så kan du nok stille inn dette selv:
230V 1-fas: 5A-32A (opp til 7.36kW)
400v 3-fas: 5A-32A (opp til 22.08kW)
Foreløpig stopper vel bilen på 13A pr dellader slik at du får maks 26A på 400V 3-fas foreløpig, altså 17.94kW
Elbilist
jalias
Sitat fra: hma på man 20. jan 2014, kl. 00:28
Jeg har enkeltlader, og 230V IT nett. Går derfor for Alt2 (simple-way)
Må jeg da laske L1/L2/L3 lederne i kabelen for å oppnå høyeste ladefart (7,4)kW?
Øggen
OT:
Har 230V 3fas hjemme. Kan jeg da kjøpe denne til teslaen: http://shop.zerocarbonworld.org/charging-stations/22kW-t2-charging-station.html
50A sikring. Har lite peil og vil bare spørre.
Sitat fra: Øggen på tor 30. jan 2014, kl. 18:58
OT:
Klart du kan kjøpe den.
Så kan du få en elektrikker til å koble den for 230V enfas opp til 32A, og dersom du får lov til å ha en enfas 32A av nettselskapet kan bilen din lade med 7,5 kW. Skal du ha større effekt må det en transf. 230V til 400V til.
