Startet av Kallagtunet, man 28. okt 2013, kl. 18:47
Hyperstress
Ja, normalt fikser jeg telefonen før kjøring, men glemmer det av og til. BT parringen tar livet av meg. Etter en av de siste oppdateringene så må jeg jobbe max for å få koblet til telefonen. Hver eneste tur!  >:( Den vil bare spille (podcaster, spotify etc) i 1 sekund fra telefonen så stopper den. Av og til holder det å skru av og på BT, eller be den glemme koblingen og parre på nytt, men som oftest må det full reset til av hovedskjermen og full parring. (Samsung S7).
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Samme skjedde her, altså 1sek - pause - 1sek. Også u bmwen vår, så antar det er Android som er greia. Funker å slå av BT på telefonen og på igjen.
1000kwh
Sitat fra: Hyperstress på lør 22. sep 2018, kl. 20:49
Jeg (iphone 8) og kona (Huawei) har ikke paret telefonene siden bilen var ny.
Prøvd annen telefon for å eliminere bilen?
Nodland
Jeg har hatt fukt i baklyktene flere ganger,  ser ikke bra uten. Er det noe som en kan forvente og få byttet? Ny model s hentet 6 april.
Bmw iX3 Fully Charged Phytonic blue bestilt :)
Tesla Model S 75d 2018(Solgt)
Hyperstress
Sitat fra: 1000kwh på lør 22. sep 2018, kl. 21:23
Har hatt samme telefon i et par-tre år uten problemer, men det kan være ny Androidversjon som gjør det. Får teste med annen telefon.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Sitat fra: Nodland på lør 22. sep 2018, kl. 21:48
Fukt i ryggelys blir skiftet om du ber om det.
xerxes
gummipakningen øverst i førerdøren virker være litt slapp eller løs- markant vindsus i over 110 km t. når jeg dytter på pakningen med fingrene forsvinner lyden.
Sitat fra: Muffinman på søn 01. jul 2018, kl. 23:34
Luftfjæring er vel egentlig et lukket nitrogenfylt system, så om det lekker ut burde det vel til slutt hele bilen sige ned? Det kan vel kanskje være en intern lekkasje også, slik at gassen lekker tilbake.
SitatLuftfjæringen bruker helt vanlig, tørket luft. :) Ikke et lukket system.
SitatLitt overrasket over at du ikke viste dette Muffin
Tar opp denne igjen siden noen tar feil her. Greit at de som leser dette får riktig informasjon.
Jeg ser at mange har skrevet tidligere på forumet at systemet er nitrogenfylt og lukket, og at det er derfor kompressoren går når bilen senker seg (nitrogenet går via kompressoren tilbake til tanken).
Sjekk servicerapporten fra dagens verkstedbesøk:
SitatConfirmed that air suspension compressor was running more often and for longer
periods than expected during appointment. Found small air leak in compressor air line
due to contact with neighbouring electrical harness. Replaced airline and refilled
reservoir tank with nitrogen
. Also found compressor relay internal contacts to have
arching damage due to excessive switching, replaced relay. Tested system after repair
and confirmed working as designed and without alerts.
Noen som har kommentar?
What-a-watt
Skjøteledning
Fikk du det på 5 års reklamasjonsrett, eller måtte du betale Muffinmann?
Du har vel 2 biler som begge har gått over 100.000.
Min har også begynt å kjøre kompressor langt oftere enn før.
Betalte for dette, men delene kostet nesten ingen ting og timesforbruket var svært lavt. Samtidig ble flere ting fikset uten kostnad, blant annet et dørhåndtak. Jeg blir så realt behandlet ved dette verkstedet at det kunne ikke falle meg inn å diskutere småbeløp.
georglu
Sitat fra: georglu på man 17. sep 2018, kl. 22:35
Litt usikker på om det er en feil eller en mangel, men det er i alle fall litt irriterende. Jeg har en flunkende ny Model S (hentet tirsdag forrige uke) hvor nedre del av venstre vindusvisker blafrer (passe irriterende lyd også) og det er ikke fordi det er tørt fordi det plaskregnet. Er vindusviskeren feilmontert?
Jeg skulle tydeligvis være litt mer uheldig enn som så. Under spa-behandling av bilen i helgen ble det dessverre oppdaget en stygg og dyp ripe midt på glasstaket som jeg ikke oppdaget ved utlevering av bilen. I følge spa-behandleren må glasstaket skiftes. Noen som vet om Tesla kommer til å sette seg på bakbena og nekte å betale for denne skaden siden jeg ikke påpekte det ved uthenting? Jeg forestiller meg at det er rimelig dyrt å bytte glasstaket.
Model 3 RN108xxxxxx - reservert 31.03.2016
Apache
Ny 75D i dag, tok meg en lengre kjøretur og oppdaget da jeg kjørte 110-115 at det vindstøy fra rutene på begge frontdørene. Tror de ble borte ved lavere hastighet.
Jeg trudde at TMS var mere stille en eGolf men det var den ikke. Eller er det noe lydlekkasje fra vinduene som ikke er tett?
El-boy
Sitat fra: Àpache på lør 29. sep 2018, kl. 23:46
Min fra 2013 var pottetett fram til ett servicebesøk. Tror det var på våren ca. 2015... Der gjorde de tydeligvis en justering på vinduene med nye pålimte små pakninger utenpå de gamle. Dette ble gjort etter dei oppdaget slitasje på pakningene antageligvis pga stort press på pakningen. Bilen var pottetett inntill dette etterpå kom vindsus og det var også ett løst klippa inni førerdøren som trillet fram og tilbake... det var en diskusjon her på forumet for 3 - 4 år siden angående slitasjen på dørpakningene.
