Startet av Kallagtunet, man 28. okt 2013, kl. 18:47
SHN
Jeg hadde samme symptom på min TMS 2016. Tekniker hos Tesla forklarte årsaken til problemet og at dette var en kjent problem på TMS som det ikke var noe å bekymre seg over. Årsaken er at framhjulene ikke står 100% parallelt når du har fullt rattutslag. Når du kjører går hjulene i spagaten, men retter seg opp. Det er når hjulene retter seg opp og igjen står 100% i parallel at du hører lyden og føler at bilen vagger litt. Dette problemet opptrer oftest når du har hevet luftfjæringen til maks. Fullt rattutslag har du som regel ved lav hastighet, og derfor er ikke denne feilen kritisk.
Trøndelag  ◊  e-Golf 2014 - solgt  ◊  TMS 90D 2016 - solgt ◊ Taycan 4S+ 2020
steam
Sitat fra: Jeronan på fre 03. nov 2017, kl. 23:23
Sitat fra: steam på fre 03. nov 2017, kl. 21:05
Ja, hvis jeg svinger helt til høyre i Very High så kommer lyden. Hos meg kommer det fra venstre hjul. Dette er et problem med hjulstillingnen som er lett å fikse!
Just tested it again tonight. We have indeed the same issue with Suspension set to Very High. The wheel is hitting the wheel housing when fully swinged to the right.
What is the fix?
Servicesenteret sa at de skulle fikse hjulstillingen ved første servicetime.
Model S 75D 24. oktober 2017
- Premium, Luft, Glasstak, Skinn, Karbon, EAP, FSD
Reservasjon Modell 3 01.04.2016 04:40
- Jeg kan ingenting om bil
Jeronan
Ok.
Well like the previous poster said. It's not really critical now I know about it, so it's easy to avoid for now until I get it fixed.
Will keep driving for a while first to see if any other issues might pop up, so I can tske them in one go.
Model Y - Sept 2021
Model S 75D - Sold
BMW i3 2017 - Feb 2017
steam
Sitat fra: Jeronan på lør 04. nov 2017, kl. 10:04
Ok.
Det var det Tesla sa til meg også. :) Siden jeg har 9 andre problemer så har jeg uansett booket servicetime.
steam
Sitat fra: steam på fre 03. nov 2017, kl. 14:07
Da var det min tur til å klage på bilen min. Det som følger nå er en liste over alle feil og mangler jeg har funnet på min bil. Bilen er en helt ny 75D, levert tirsdag 24.10.2017. Alle feilene på denne listen ble oppdaget under overlevering eller i løpet av den første uken med eierskap.
1. Lakkskader på panser og bagasjeluke
Bilen hadde under overlevering to små, men synlige, lakkskader. Begge er en ripe på ca 2 cm. Tesla lovet å utbedre dette ved første besøk til et servicesenter.
https://i.imgur.com/hhQF6jn.jpg
https://i.imgur.com/NRf9I6v.jpg
2. Venstre fremhjul treffer hjulbuen når bil står i high og very high
Allerede første kvelden opplevde jeg at hjulene lagde en fæl slaglyd mot hjulbuen. Video er tatt av problemet og Tesla har sagt de skal utbedre problemet og eventuelle skader som måtte oppstå som følger av mangelen. Eksempelbilde er i posisjon "Very High".
https://i.imgur.com/MERBe8x.jpg
3. Vannlekkasje i bagasjeluken
Dagen jeg hentet bilen regnet det som aldri før på hele østlandet. Da jeg kom hjem etter et par timer opplevde jeg at det lakk vann fra håndtakene på bagasjeluken. Tesla har lovet å rette mangelen, men jeg forventer også at alle følgeskader (rust, råte osv) som måtte komme av denne mangelen skal dekkes av Tesla i lang tid fremover. Noen som vet hvordan jeg går frem for å få dette?
Videoen er tatt ca 18 timer etter at det stoppet å regne. Det kan umulig være sunt for bilen å ha så mye vann der så lenge.
https://streamable.com/z27pe
4. Bulk i aluminiumslist inne på passasjersiden
Den fine aluminiumslisten med "Model S" ved passasjerdøren har en bulk på seg. Bilde er tatt og Tesla har lovet å bytte listen.
https://i.imgur.com/glSwDBU.jpg
5. AP2 låser seg til 50 km/t selv om jeg befinner meg på motorveien
Denne feilen har oppstått to ganger. Hvis jeg først kjører med autopilot på en landevei med fartsgrense 60 km/t eller lavere så låser bilen seg til maksfart på 50. Selv når jeg er på E6 med 100-sone.
Bildet er tatt i 70-sonen på Ring 3 i Oslo. Her er det vanligvis ingen fartsbegrensning.
https://i.imgur.com/KlxmVZE.jpg
6. "Dunk"/"Klunk"-lyd fra frontmotor ved Autopilotkjøring i lav hastighet
Autopiloten er perfekt for køkjøring, men ved kjøring i meget lav hastighet (3-6 km/t) vil det komme en meget ekkel lyd fra frontmotor når den bremser/sakker ned farten. Lyden er rapportert til Tesla som sa de skulle ta en kikk på det.
Waning: Vertical video :(
Hør på lyden ca midt i klippet.
https://streamable.com/hq13b
7. Tesla Skøyen / Vianor har ødelagt hattehyllen
Bilen skulle egentlig leveres med vinterdekk, men jeg fikk dette satt på av Tesla/Vianor fredag 27.10. I den forbindelse ble sommerdekkene lastet bak i bilen, og hattehyllen ble skadet som følger av dette.
https://i.imgur.com/WAAMNsE.jpg
8. Gummilist ved B-stolpe blir "revet opp" av vinduet som lukker seg
Både på førerside og på passasjersiden av bilen blir gummilist mellom front-dør og B-stolpe dratt til sides. Jeg merker noe vindstøy fra disse glippene. Tesla har lovet å se på saken.
Warning: Vertical video :(
https://streamable.com/zsk1k
https://i.imgur.com/uqhtcZ6.jpg
9. Gummilist ved "triangelvinduet" på passasjersiden lekker til tider mye luft.
På passasjersiden vil noen ganger gummilisten ved triangelvinduet lekke store mengder luft. Vanskelig å merke når man ligger i 50-80 km/t, men ekstremt merkbart på vei hjem fra Danmark når man ligger i 120 km/t eller mer.
https://i.imgur.com/oFz9ofH.jpg
Alle tips om hvordan jeg burde forholde meg til disse problemene mottas med stor takk!
10. 12V battery Low Voltage Warning
Da jeg startet bilen fredag 03.11 kom det opp en melding om at 12V-batteriet hadde for lav spenning. Jeg kontaktet Tesla per telefon som ba meg kjøre til nærmeste servicesenter. Tesla Skøyen tok en rask titt på loggene og bestemte at det ikke var noe å være nervøs for, men at de mest sannsynlig ville bytte 12V-batteriet ved min neste servicetime.
lunitiks
Musikken er det i hvert fall ikke noe å si på
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
steam
Sitat fra: steam på lør 04. nov 2017, kl. 10:18
11. Car Needs Service/Steering Assist Reduced
Rask feilmelding som poppet opp på skjermen i ca 2 sekunder onsdag 08.11. Ringte og snakket med Tesla, og de sa at bilen måtte inn til service, men at vi ikke trengte å fremskynde det noe mer enn den timen jeg allerede har satt. De sa at det mest sannsynlig var noe galt med servoen og at de trodde denne skal bytes.
El Bilist
Hadde overlevering av bil torsdag men la ikke merke til dette før i dag, det er ikke så lett synlig i et halvmørkt lokale men i dagslys var det ganske tydelig. I karmen i bakkant på begge dører på høyre side er det noen lange blå striper med misfarging. Ser ut som det kan ha gått galt under lakkering og at det har lekket ut noe ekstra av en av komponentene i blandingen (midnight silver). Det er ingen uthevelse i lakken, den er jevn og fin. Noen som har sett eller opplevd lignende feil? Har dere i så fall tatt det med tesla og kan det enkelt fikses?
Leaf 2014 mod.
Model S 75D 2017 mod.
Model 3 - reservert
Leaf 2013 mod.  - solgt
Ronny_J
Det du ser der er trolig lim som har lekket ifm festing av pakninger. (tape + lim)
2013 Rød Signature P85+
El Bilist
Takk for svar. Ja, det var min første tanke også, men så ble jeg usikker iom. det virket såpass 'integrert' i lakken.
Leaf 2014 mod.
Model 3 - reservert
El Bilist
Fikk endelig muligheten til å se nærmere på dette (og kunne sikkert gjort det før jeg postet melding i denne tråden tidligere :) ). Forsøkte vaske med både svamp og klut og både med og uten såpe og det gikk ikke bort. Men når jeg forsøkte litt forsiktig skraping med noe grovere fikk jeg det delvis av så det var nok helt riktig som Ronny skrev og noe lim fra pakninger som har lekket utover. Antar en runde med polering vil ta bort alt sammen.
Leaf 2014 mod.
Model 3 - reservert
Daniel80
Venstre innvendige dørhåndtak bak fungerer ikke.. Oppdaget ikke dette ved utlevering, men fant ut av det når jeg satt alene i baksetet og ikke kom meg ut igjen.  ;D
Fikk time til utbedring 4.desember fordi det måtte bestilles og de rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre det tidligere uansett.. Ble vist nødutløser vaier som brukes for å åpne døren i mellomtiden :)
Model 3 LR AWD Boost, H&R senk, 9,5x20 ET30 245/35-20 square,
kirky
Noen som vet hva som kan gjøres med at ene speilet ikke går helt ut når de foldes ut? Virker som det møter motstand i el-motoren, noe gummi, lim eller noe som holder det litt igjen.
Det rare er at når jeg har vasket bilen så går det fint ut i en dag eller noe, men så går det tilbake. Kan jeg spraye noe, eller må den inn til service tro?
Ny bil.
2023 Model S
Tuxedo
Hadde nok bestilt en time siden dette er garanti, men i mellomtiden kan du jo prøve å spraye CRC 5-56 eller lignende.
wasted1980
Sitat fra: kirky på tor 16. nov 2017, kl. 15:04
Ny bil.
Hadde dette på nybilen jeg også. Det sitter en "teip" under speilene når bilen blir levert fra fra fabrikk. Denne ble tatt bort og har aldri opplevt problemet igjen etter det.
TMS "P"75D Full pakke
TM≡ Reservert 01.04.16
P85 | Perlehvit | Panorama | Luft | Tech | Hi-Fi | Dobbeltlader | Vinterpakke | Skinn + Alacantara | Carbon | Spoiler | 7 seter | 20" Tomason TN9 | SOLGT
