Startet av Kallagtunet, man 28. okt 2013, kl. 18:47
Krishell
Volvo har laget biler i XX antall år.. men de har også selvdestruering på nyere biler :(  hvorfor droppe en så smart oppfinnelse som sikringer..
Øggen
Dette er allerede implementert i den nyeste updaten. Mener der er 140.
Men uansett om det er med vilje eller ikke, bilen skal måkes før kjøring, både tak og vinduer, da slipper mann slikt.
timingbeltkiller
Sitat fra: kjetil.west på lør 14. feb 2015, kl. 11:52
Kanskje denne er laget for "Californiandrizzel only"  :P
TM kan ha feilsendt biler bestemt for Arizona til Bergen.
I A demonterer du vindusviskerne når du henter ny bil.
De får du aldri bruk for.
Philippo10
Har lagt merke til i det siste at skjermen har begynt å henge seg opp og plutselig tilbake igjen etter kort stund. Usikkert for min del hva som er årsaken til dette.
Tesla Model S Performance 85 Brun - Alt utenom barneseter og Nappaskin.
16/06-2014 - Bestilt - 01/12 Levert
VIN: 465XX - Trondheim
Sofus
Sitat fra: Philippo10 på tir 17. feb 2015, kl. 04:09
Kan det være at du mister 3G en kort stund?
Jeg opplever det hver dag. Både til og fra jobb passerer jeg et område uten dekning. Tidligere greide den ikke å ta seg inn før jeg manuellt tok en reset.  Dette ble tydligvis 'løst' i en fw versjon med automatisk reset (av et eller annet). Skjermen blir ikke mørk, men fryser en kort stund. Så kommer meldingen 'passenger airbag ON' opp og 3G er tilbake.
Husker ikke hvilken versjon dette kom i, men mange opplevde at 3G problemene endelig var løst. For meg virker det som en foreløpig 'nødløsning', men greit nok  ;)
Model S
Brede
Har siden fredag fått meldingen "Unable to charge" hver gang jeg plugger i UMC, men ladingen starter som normalt og ser ut til å fungere.
Lørdag morgen fikk jeg imidlertid feilmelding på 12V-batteriet da jeg skulle ut med bilen. "Pull over safely", "Car may shut down" osv..
Ringte support i går og de virket ikke til å ta saken så tungt så lenge ladingen fungerte, de overførte saken til Tesla Trondheim så jeg får vel høre mere fra dem etter hvert.  ???
Kallisman
Sitat fra: Brede på tir 17. feb 2015, kl. 14:28
Jeg hadde samme feilmelding ved lading i høst. Samtidig ville ikke bilen lade med full hastighet på 22kw AC. Den la seg alltid et stykke under innstilt strømstyrke på slik 3-faslading. Lading med schuko fungerte som normalt bortsett fra feilmeldingen.
For å fikse denne feilen ble master charger byttet. Slik jeg skjønte den styrer den de to laderene i bilen min.
Jeg hadde på det tidspunktet ingen feilmeldinger ang. 12V-batteri, men har fått byttet det i januar pga. melding som dukket opp senere, men ikke like alvorlig som din.
Har kjørt rød Model S P85, P15059, siden september 2013.
Venter P85D i juni.
RonnyØ
Sitat fra: Kallisman på tir 17. feb 2015, kl. 21:07
Jeg får feilmelding på 32a blåkontakt, men aldri på schuko. Selv om jeg stiller inn 13a på blåkontakten, så blir det avbrutt eller jeg får feil. Får ikke startet ladingen fra app, da jeg må ut i garasjen, ta kabel ut og inn for å få det igang igjen. Forbanna irriterende. Sendt Mail til Tesla, men får ikke svar heller. Enda mer irriterende. Skulle bli kontaktet i oktober med en time for å få utbedret noe småtteri, hørte ikke mer. Noe inni h.... irriterende.
sn0le
Har du TN-nett?
Kan være at L er koblet på N og vice versa i blåkontakten du har på veggen.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Sitat fra: RonnyØ på tir 17. feb 2015, kl. 21:55
Da tipper jeg det er feil på en av delladerne (nr. 2 eller 3). Schuko bruker kun den ene. Jeg tipper du også vil få feil om du prøver å lade med rød adapter eller en Type 2 kabel på 11/22kW ladepunkt.
RonnyØ
Sitat fra: jkirkebo på tir 17. feb 2015, kl. 22:51
Takk for tips. Da skal jeg prøve med rødt adapter senere i dag
Djur1
Hva betyr det røde /oransje merket som dukker opp når bilen ikke vil starte? Det er bilde av en bil og en pil ned under bilen.  Kan se ut som den vil skifte hovedbatteriet.
Model S P85 solgt
e-golf 16
Signature x - kansellert
Model 3 bestilt
petersv
Sikker på at den ikke står i jekkemodus for luftfjæringa?
Djur1
Nei skal ta et bildet av den neste gang den dukker opp.
Model S P85 solgt
e-golf 16
Model 3 bestilt
Davidsv
Sitat fra: Djur1 på fre 20. feb 2015, kl. 08:08
ifølge brukerhåndboken betyr rødt merke at jack modus er på, og gult merke at det er noe feil med smart luftfjæring.
S85D | Bekreftet 11/11-14 | VIN 19/1-15 | Prod 26/3-15 | Transit 28/3-15 | Levert 21/5-15!
