Alle vinduer åpne
Startet av Balrog, mandag 28. oktober 2013, klokken 15:39
Sykt stor bil.
Neida, så bort på lagtidsparkeringen like etter at flyet tok av.
RSandven
Hvis alle vinduene var åpne og det regnet, så når bilen var halvfull med vann, så kunne dørene åpne seg :)
Izy!
Produksjon start: 8. okt
Produksjon ferdig: 18. okt
Levering 23. nov
#32
Da var det min tur. Innom bilen og hentet lommebok etter trening og deretter på Rema. Kom ut med handleposene til bil med åpne vinduer i pøsregn og kuling. Ikke lange stunden  så jeg tror ikke noe er permanent skadet, men seriøst; den som fant på dette kan neppe ha vært ved sine fulle fem.
eadie
Dette er vel resultat av brukerfeil. Trange bukser og Fob i lomma.
S85, blå, alt utstyr.
Svært slakk treningsbukse. Selvfølgelig ble taket på nøkkelen holdt inne på et vis, men å kalle det brukerfeil når det ikke tåler normal bruk er å dra den for langt. Blir som å kalle flatt 12v batteri for brukerfeil etter at man har latt UMC stått for lenge i etter fullført lading.
Quintilian
Støtter Muffinmannen her.. Dette er ikke bruker- men designfeil.
cra
Sitat fra: Quintilian på torsdag 20. mars 2014, klokken 19:54
Bifalles! Du må være over snittet trang i nepa for å ikke skjønne at det som ligger i lommene kan komme i klem (sikter da til designerne/ingeniørene, ikke forumbrukere som ikke har opplevd det, eller mener de ikke kommer til å gjøre det). Hadde det i det minste krevd at man holdt knappen inne i f.eks, to sekunder og deretter dobbeltklikket eller en annen trykke-combo i den dur hadde man kanskje vært noenlunde trygg.
Men det kommer vel en mulighet for å disable dette i innstillinger, så da blir det slutt på det problemet. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
#37
Til alt overmål har jeg vært veldig oppmerksom på dette, og prøvd å unngå det. Men å ligge i lomma må nøkkelen bare tåle.
Aner dog ikke hvordan jeg har trykt og holdt inn den knappen.
TeslaK
Mener å ha lest at denne feature'en blir tatt vekk i 6.0. Håper det stemmer..
2019 Tesla Model S Performance
2022 Tesla Model 3 RWD
janmb
Håper du har rett.
Denne featuren er helt vanlig, men forferdelig dårlig i kombinasjon med en nøkkel som lett trykkes på utilsiktet i lomma
eclipse
Sitat fra: Sbr på mandag 28. oktober 2013, klokken 22:11
Sitat fra: petersv på mandag 28. oktober 2013, klokken 21:38
Har du elektrisk åpning av frunken? ;)
Skulle vært trunken ja :p
Det er elektrisk åpning av frunken ja.
Og så forstår jeg at det er en del her inne som bør kjøpe seg litt videre bukser eller legge nøkkelen i jakkelommen.
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
cra
Sitat fra: eclipse på torsdag 20. mars 2014, klokken 23:21
Jeg er en av dem som slett ikke alltid har jakke på når jeg skal noe sted, men jeg har alltid bukser på. Ikke er de spesielt trange heller. Det sier seg selv at utformingen av nøkkelen overhode ikke er egnet i kombinasjon med en "langt trykk på knapp". Hadde den vært av typen med nedsenkede knapper som den på bildet hadde nok dette vært et problem vi sjeldent hørte om.
Jeg står i alle fall på lista over dem som håper denne funksjonen er tatt bort (via innstillinger, selvsagt, så de på den andre lista kan velge å beholde den) i V6.0. :)
Leaf 9/5/12
Ofolde
I dag var det min tur til å oppdage at alle vinduene var åpnet opp. Heldig vis er det fint vær i Stavanger i dag, men ingen hyggelig oppleveles likevel. Lommaboka låg under jakka i baksetet. Håper på en snarlig fiks av denne utfordringen.
TMS85
Sitat fra: Ganddal på mandag 31. mars 2014, klokken 12:19
Ring Tesla og forklar problemet og be de pushe ut FW 5.9 til deg. Den skal visstnok fikse problemet.
De kunne gjerne pushet til meg også. Tør nesten ikke ta i nøkkelen etter min episode i sørvestkuling og regnvær.
