Fjernlys på TMS
Startet av torerikb, lør 26. okt 2013, kl. 20:29
F_P
Stemmer det :)
http://www.bilkomponenter.no/categories/tesla
Rabattkode = elbilforum14
Lagt med et bilde av 2x10" på min egen. Nå er de en stund siden de ble montert så teknikken er videreutviklet slik at lyktene kommer nærmer hverandre. 1x20" eller 1x10" kan trøkkes helt bak grillen, men jeg gjør helst ikke dette siden det gjør evt. finjustering etter montering nærmest umulig uten å ta ut lykten igjen.
Må nesten legge til en ting. Jeg ser at det er flere som har montert LEDbaren(e) slik at de henger i nosecone. Mulig det går helt fint, men jeg er svært skeptisk siden det tynger nosecone med 4-6kg, noe jeg er helt sikker på at den ikke er konstruert for å holde igjen ved bråbrems etc.
Sitat fra: FU73 på tor 28. jan 2016, kl. 17:29
F_P   var det slik at du har en nettbutikk hvor man kan se alt du har å selge :)
har du bilde av hvordan det blir med ledbar? mulig det står noe om dette tidligere i tråden?
FU73
er ledbaren montert i en utsparing som er i nosecone fra før. eller må man skjære ut mye for å tilpasse den?
Har ikke fått min TMS ennå, så har ikke sett på nært hold hvordan det ser ut  :D
hva er anbefalt av SR20 og SR2-20 ? jeg kjører en del svingete veier og kanskje greit med bredt lys, samtidig som man kanskje lettere oppdager dyr som kommer inn fra sidene. som Elg feks. men samtidig kjekt med lys som strekker seg langt fremover også.
2016 Model S 70D
o.b.lix
Jeg valgte SR20 combo fordi den ga mest bang for buck, plasserte under skilt i utsparring der. Klipte vekk plastnetting, og festet brakett i ramme bak nosecone. Koblet rett på batteri (måtte ta ut bunnen av frunk, kjapt og enkelt), og signalkabel på lykt.
Lysbildet er nydelig, mye lys rett foran bil, men også masse lys på sidene og langt fremme.
FU73
Sitat fra: o.b.lix på lør 30. jan 2016, kl. 16:32
Takk, høres veldig flott ut dette.  :)
hvordan er det med krav om å separat slå av disse ekstralysene. Er det fortsatt krav om å ha en egen bryter for det?
2016 Model S 70D
Masse lys rett foran bilen er uansett ikke bra. Det kan man unngå ved å justere combo-baren høyt; legg hyperspot`en slik at så vidt toucher veien langt foran bilen på helt flat vei. Innledningsvis ser det ut som du har justert for høyt, men FOR mye lys rett foran bilen gjør overgangen til nærlys stor i tillegg til at du får egenblending som gjør at du ikke ser hva som skjer langt framme like godt. En annen fordel med en slik justering er at om du kjører ned en lang slak bakke som flater ut får du lys langt framme på veien. Justerer man lavere havner lyskjeglen i "bunnen" av bakken. Jeg har justert den lille 10" min slik etter mye prøving og feiling, og etter noen 1000km mørkekjøring har jeg funnet sweetspot hvor det fungerer desidert best.
SR2 er vel ikke E-merket, så da går det vel ikke an å få det godkjent uansett? Og ekstralys som ikke er montert parvis er heller ikke innafor. Man kan kanskje kalle det arbeidslys om man kan vise til at de ikke virker sammen med fjernlysene og i så måte kan en bryter være nyttig, men jeg er jammen ikke sikker på om noe slik går gjennom heller.
o.b.lix
Sitat fra: FU73 på lør 30. jan 2016, kl. 16:41
Nei, slike krav er det ikke.
Men som muffin skrev, tok litt tid å justere inn. Er forberedt på å måtte koble av lyset ved godkjenning om ikke reglene endrer seg før bilen er 4 år, siden ekstralys er bare lov i par (2 stk eller 4 stk).
pwb
#576
Sitat fra: Muffinman på lør 30. jan 2016, kl. 16:58
Arbeidslys skal kunne reguleres i forskjellige stillinger, så litt vanskelig da med fastmonter ledbar.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_28#KAPITTEL_28
"ARBEIDSLYS
8. Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.
8.1 Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.
8.2 Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.
8.3 Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent."
F_P
Ingen skjæring slik jeg monterer.
Selv om obelix nevner at lykten kan festet til stålbjelken bak isoporen så får jeg legge til at dette er noe man skal tenk litt gjennom i forhold til å bore. Lager du hull i bjelken så ruster den + hulene går ikke gjennom en platen, men inn til et hulrom. Du skal være rimelig sikker på at du får tettet hullet for å velge denne løsningen. Det høres kanskje jalla ut, men på bakgrunn av dette så limer jeg festene til stålbjelkene for unngå rustproblemer i fremtiden.
Hvem du velger, tja..
SR2-20 kommer E-merket med driving, som er meget, meget bra i forhold til spredning, og lyser mer enn langt nok. SR-20 finnes som klassisk kombo i e-merket variant. Tenkte å teste ut denne selv på bilen i morgen om jeg rekker. Selger i hvert fall i bøtter og spann :)
Sitat fra: FU73 på lør 30. jan 2016, kl. 16:26
F_P
SR2 er e-merket men kun i Driving lysbilde.
Når det gjelder vinkel. Jeg har testet mye med mine SR-10. De må stå rett frem. Spredningen er rett og slett for dårlig (spot) til at de kan vinkles en eneste mm oppover. SR2-10 montert på kundebiler synes jeg gir bra lys montert helt vinkelrett. Det gir litt strølys fra ca. 15m foran bilen, men jeg mener det er helt greit. Som sagt. Spot, som jo hyperkombo har i midten blir veldig høyt og i tretoppene om man vinkler de det minste oppover.
o.b.lix
F_P - Tesla er laget av aluminium, og rust skal man ikke frykte!
Cookie Monster
#580
Er noe stål på Tesla som ruster som feks øvre bærearmer, bjelker og braketter rundt om på bilen. Kan også få lakkbobler hvis det er gjort dårlig jobb som man av og til ser nede på dørene og panser på Tesla.
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
FU73
Sitat fra: F_P på lør 30. jan 2016, kl. 17:54
Så hvis man skal "bry" seg om å gjøre det i henhold til regelverket, så burde man heller montere 2 stk SR2-10 i stedet for SR20 da egentlig. Men rart om ikke reglene etterhvert blir annerledes med ledbars. Skulle tru at en ledbar på 20" vil være velfungerende.
2016 Model S 70D
FU73
vet ikke helt hva som skjedde, mitt siste innlegg kom visst inn i sitatet  ;D
2016 Model S 70D
En tag for mye eller for lite ☺
Powerflux
Mulig det har blitt nevnt men kan man bytte ballast og pærer via frunken eller er det kun bak innerskjerm det er tilgang?
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
