Hjelp!! UM EVSE lader - kode??
Startet av Samepoint, tir 22. okt 2013, kl. 18:52
Samepoint
Her sitter jeg da.. På sandvika stor senter med en splitter ny UM EVSE lader plugget i...
Får ikke tatt den ut, trenger kode??? Hva i alle dager.... Noe tips???
09.13 Leaf Tekna
Samepoint
Håper noen kan hjelpe.. Ikke moro å sitte her og ikke komme seg av flekken...
På håndtaket blinker LEDene...
09.13 Leaf Tekna
GeirH
Vet ikke om det hjelper, men fant denne......
Er lagt inn kode 4444 fra fabrikk,men den kan du endre selv. Følg anvisningen http://charge-amps.com/Content/Images/UM-EVSE/Usermanual_4.0.pdf
Nissan "Euroleaf" Tekna m/fotlister med ledlys og 6,6 kw lader. 5000 km.
Samepoint
Takk!! Men det jeg ikke skjønner plukket av er hvordan å taste inn koden... Nå blinker det bare på håndtaket... Sikkert bare meg, men var vanskelig å forstå det på manualen?
09.13 Leaf Tekna
Samepoint
Når jeg trykker på select bytter kommer det ikke opp led, den står bare å blinker.. Uansett hva jeg trykker...
09.13 Leaf Tekna
Leif Leaf
Ved å trykke SELECT skal diodene skifte fra 6A, 10A, 16 A osv. Du velger deretter tall ved å holde SELECT nede i 2 sekunder. Hvis ikke dette skjer er den sannsynligvis sperret for en viss tid om du har tatset feil kode flere ganger. Da må man vente noen minutter og prøve på nytt. FAULT = 1, 6A = 2, 10A = 3, 16A = 4. Håper du får det til - i verste fall må Chargeamps kontaktes...
Kjører Tekna i kaldt klima - Pasvik.
BE
Sitat fra: Samepoint på tir 22. okt 2013, kl. 18:52
Du trenger ikke kode for å ta den ut! Du må nok bare trykke hardere på knappen. Eller er det jeg som misforstår hva du spør om?
Kode trenger du bare for å kunne starte lading, dersom den er aktivert...
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Leif Leaf
Eller har du låst ladekontakten vha. låseknappen i bilen (den som er ved siden av åpne-knappen til ladeporten til venstre for rattet)?
Samepoint
Verste av alt at jeg gikk tom for strøm på telefonen mens vi satt der..
Helt rett, kontakten satt alt for godt... Måtte røske den litt, så plutselig kom den ut........ Følte meg ikke så lur der jeg stod...  :P
09.13 Leaf Tekna
Tips er silikon på kontakten, så glir den lettere. Etter eg hadde på dette går UM EVSE lettere på min C-Zero.
Citroen C-Zero 2012 -2019
nofuelno
Samepoint
Jeg fikk ladet, var bare kontakten som satt alt alt for godt i.. Skal prøve å smøre den med litt silikon.
09.13 Leaf Tekna
