Model S har dårlig design bak = utrolig skitten etter spyling
Startet av Torpedo Ted, fredag 04. juli 2014, klokken 09:59
Torpedo Ted
Noen flere som kjenner til problemet på vedlagte bilde?
Dersom en spyler bilen, uten at den får tørke 100% (som tar minst et døgn!), blir resultatet slik. Ufattelig irriterende.
Slik jeg ser det skyldes problemet at kanten under luken er helt flat, slik at vannet ikke renner ned eller tørket skikkelig opp.
Ganske sikker på at problemet hadde blitt minimert om kanten var skrå, eller kanskje hadde hatt en gummilist.
Synes i alle fall det er fryktelig irriterende. Hvitfargen holder seg svært ren så lenge jeg bare spyler bilen litt av og til, men hver gang jeg spyler ser den jo grusom ut bak neste gang jeg kjører :(
cra
Tipper det ligger mye dritt i "renna" rundt bakluka di. Prøv å åpne bakluka og gjør rent der før du rengjør resten av bakenden.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
laumb
Jeg legger strålen "flatt" og spyler langs sprekken.
Har aldri hatt dette problemet etterpå.
Husk å gjøre det samme langs kromlisten sin øvre kant. Denne samler også på dritt.
Model S er samler skitt i alle sprekker og åpninger verre enn noen annen bil jeg har hatt, de ytre pakningene fungerer nok ikke helt som de burde.  Medisinen for dette er ganske enkelt å rengjøre slik som cra beskriver, også i døråpninger. Tørk med pusseskinn og la stå åpent til det er helt tørt. Gjør man det holder det seg ganske bra. Når jeg tar en "kattevask" gjør jeg som laumb; spyler skikkelig inn i spalteåpningene. Får fjernet såpass mye løs skitt at problemet blir minimalt.
Torpedo Ted
Sitat fra: cra på fredag 04. juli 2014, klokken 10:11
Hjelper lite, vannet som renner er rent - men baken på bilen samler jo til seg støv når du kjører (som vanligvis ikke er særlig synlig), men når det rene vannet renner nedover drar det med seg støvet slik at det blir ekstremt synlig.
Jeg spyler også alltid inn i i åpningene slik at skiten forsvinner derfra, men det hjelper jo som sagt ingenting siden problemet er at dråper som renner ned når jeg kjører drar med seg skit som kommer mens jeg kjører.
Eneste måten jeg kan unngå disse stripene er å tørke 100% før jeg begynner å kjøre. Men det er jo en jobb som tar lenger tid enn spylingen :( Er jo alltid noen dråper som gjemmer seg bak skiltet også, som lager "fine striper" nedover.
Faktisk er det bedre å la være å spyle bilen bak, for da er ikke skiten så synlig som den blir etter jeg har spylt og kjørt uten tørk.
Ser selvfølgelig poenget ditt, men tenker samtidig at dette muligens havner i kategorien "luksusproblem" :)
Brede
Trikset er å la bakluka stå oppe 5 minutter for så å vaske/tørke skikkelig i terskelen og rundt pakning.
Bank også på skiltet når luka er lukket igjen, får da ristet ut en del av vannet som gjemmer seg der.
Jeg har stort sett god tid når jeg vasker og da blir det ikke noe problem, men ved en kjapp avspyling er det ikke så enkelt å få det bra bak der nei..
Torpedo Ted
Sitat fra: Muffinman på fredag 04. juli 2014, klokken 11:01
Joda, men poenget mitt var vel egentlig at det ikke er så veldig gjennomtenkt å lage en "hylle" bak på bilen hvor vann ikke renner av før en begynner å kjøre :-/
Ved skikkelig vask er jo ikke dette noe stort problem, siden jeg da har tid til å tørke etc., men det som er så synd er at bilen stort sett hadde sett veldig ren ut, om jeg bare spyler bilen kjapt i 2 minutter noen dager i uken. Men pga dette problemet må jeg leve med en bil som ser veldig skitten ut bak helt til jeg vasker den skikkelig med tørk. :-/
OleT
Vaskeplassen min er midt i en bratt bakke, og jeg bor i en annen enda brattere bakke. Kanskje det er derfor jeg ikke har sett dette?
Ta en vask i Salhusveien, så skal du se problemet er borte. :D
Rød Model S, 85kWh, "Red Dwarf"
Blå e-UP, "Blue Giant"
SimenT
Jeg tørker alltid renna fra taket, og døra i overkant. Skiltet kan også være lurt.
Men ja, irriterende
Depositum Model X
Bestilt P85D sent mars lev.
