Utskifting av kupéfiltre - momentnøkkel?
Startet av Yamakazi, mandag 01. april 2024, klokken 01:24
Yamakazi
Hei.
Tenkte skulle prøve å utskifte av kupéfiltre på min model 3 LR 2023.
Sett instruksjon video av Tesla, men så står det blant annet:
..Trekk til skruen med 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs..
Jeg er helt amatør, men hvor får jeg kjøpt momentnøkkel som er innenfor 1,2 Nm?
På videoen ser man at de bruker momentnøkkel (liten)...
Idiot
#1
Det der hadde ikke jeg gidda kjøpt en momentnøkkel for som du aldri får bruk for igjen. Den blir garantert ikke rimeligere av å være så liten og samtidig skulle være nøyaktig... Det der betyr egentlig bare at du ikke skal dra til Musk's billige plastikk med håndmakt. Du skrur til det er tight men ikke lenger.
1,2Nm = 0,12kg-m = 1,2kg-dm. Dvs. 10cm nøkkel så skal du ha 1,2kg på den. Prøv først på noe du kan ødelegge om du er usikker.
Ellers så er det vel anbefalt å gjøre servicer dokumentert på merkeverksted på en så ny bil. Det der hadde ikke jeg kjøpt brukt.
For noe tull, selvfølgelig bryr ingen seg om du har bytta kupefilter selv, spesielt når det ikke er en del av en pålagt service. Bare skru til hardt nok til at det sitter. Kanskje med fingrene så langt du klarer og så en kvart eller en halv omdreining med verktøy etterpå?
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler, motorsykkel, veteranbil, veterantraktor, lastebil, brannbil
Sitat fra: Rosstopher på mandag 01. april 2024, klokken 08:47For noe tull, selvfølgelig bryr ingen seg om du har bytta kupefilter selv, spesielt når det ikke er en del av en pålagt service. Bare skru til hardt nok til at det sitter. Kanskje med fingrene så langt du klarer og så en kvart eller en halv omdreining med verktøy etterpå?
Du er gal  :) Sku til det butter - ikke topplokk bolter dette...
2024 Linux Zorin på PC'n
Idiot
For all del med forbehold om at dette er annerledes for Tesla så har det på mine biler vært en del av intervallservice.
Ser nå dette er DIY på Tesla, beklager så meget for forstyrrelsen. Da rusler jeg videre.
Mobileum
Man behøver ikke engang å ta servicer for at garantien skal være gyldig på en Tesla. Å ta service er en anbefaling, og ikke noe krav.
Ryker f.eks bremser (f.eks låste kalipere) og det ikke er tatt bremseservice kan man uansett oppleve å ikke få det på garantien.
Akkurat luftfilter og sånt er det vel ikke så farlig med.
Og for å svare på TS sitt spørsmål er vel sykkelbutikk en god start, men 1,2Nm vel nesten å skru til med fingrene.
Som nevnt over, 1,2 Nm er ikke veldig stramt. Den skal bare sitte tett.
Typisk til sammenligning er bremsehendel på sykkelstyre ca 4 Nm, og setepinne ca 6 Nm.
Sitat fra: Yamakazi på mandag 01. april 2024, klokken 01:24Jeg er helt amatør, men hvor får jeg kjøpt momentnøkkel som er innenfor 1,2 Nm?
Søk på "momentskrutrekker" så får du en del alternativ. Brukes typisk ved elektrisk arbeid for riktig tiltrekking av (små) skruterminaler. Men du kan nok fint gjøre jobben uten, bruker du skrujern (i stedet for skralle) er det lettere å ikke ta for hardt i.
Kjøp slik momentnøkkel kun dersom du vil kaste bort penger på noe du ikke trenger.
OlaM
Jeg fikk med en momentnøkkel som passer til slikt når jeg kjøpte flatpakket sykkel fra Canyon. Men jeg tok den ikke i bruk her, altfor trangt! Det er lurt å være forsiktig med momentet fordi det er grove gjenger som skrues inn i plast og hvis du trekker for hardt og spiser opp plasten så blir det et helsike å fikse.
Når det er sagt så kjenner du ganske tydelig når skruen er stram nok, det skal veldig lite kraft til og det er tydelig når den "bånner". Prøv å bevege litt på lokket etter på. Hvis det sitter bom fast så er det lufttett og da har skruen gjort jobben sin.
'21 3LR
Man kan og vurdere å bytte skruen til en såkalt thumb screw hvor man kan bruke fingra for å skru igjen så slipper man å skru den for hardt samt at det blir lettere neste gang man skal bytte.
https://www.ebay.com/itm/294266916107?siteid=0&customid=&toolid=10001&mpt=7847780
Model 3 2019 LR Rwd
