TWC 3 i Tesla-appen
Startet av snakkesalig, torsdag 14. september 2023, klokken 20:30
Mobileum
#45
Første gang du kjører installasjonen, må du velge boksens eget IP. Kommer opp som et eget nettverk i WiFi-valget i Innstillinger på telefonen. Da kjøres installasjonen, og eventuelle oppdaterinnger lastes inn. Neste gang den ber om nettverk, bruker du ditt eget.
ps. Minimum 5 sekunder...
Sitat fra: geear på torsdag 21. september 2023, klokken 16:37Kan ikke si hva du gjør feil, men kan si hva jeg gjorde, slik jeg husker det.
1. Valgte ladeboks under legg til produkt i appen.
2. Scannet RFID på hurtigveiledningen og fulgte instruksjonene videre:
3. Hadde ladehåndtaket i hånda (ikke i bil) og holdt inne knappen på håndtaket i 5-10 sek, og da jeg slapp begynte lampa på ladeboksen å pulsere (står egentlig du skal holde i 5 sek til den begynner å pulsere, var ikke helt slik det skjedde). Her kan du nok ta strømmen som alternativ, da du aktiverer lokalt nettverk på denne måten. Samme gjør den etter restart.
4. Holdt meg innenfor en meters avstand fra boksen resten av prosessen.
5. Fikk spørsmål om jeg ville koble til boksens nettverk, svarte ja.
6. Fikk beskjed om at programvare måtte oppdateres, svarte ja. Telefonen lastet ned, boksen restartet seg, og etter et minutt eller to mener jeg at jeg fikk spørsmål om å koble til nettverket igjen, svarte ja.
7. Kan ikke huske flere steg, men rett etterpå var den iallfall tilgjengelig i appen...
Mest knot for meg var å finne hurtigveiledningen.  ;D
Du mener vel QR punkt 2?
Veldig likt min rutine slik jeg husker det, men jeg måtte koble meg til TWCens WiFi manuelt etter restarten. Jeg tror også det er viktig å holde seg helt nær TWCen. Første gangen beveget meg bort ca 3 m og da stoppet installasjonen og jeg fikk feilmelding om at noe gikk galt. Gjorde det en gang til uten å bevege meg bort og da ble det suksess.
førategangtesla
Da har jeg prøvd alt mulig, også stått helt intill connectoren uten hell. Jeg får prøve en annen dag, nå gidder jeg ikke mer i dag. Har prøve å bytte til connectoren sitt nett, men det endrer seg på telefonen til husets wifi i det jeg trykker på koble til. Deretter popper det opp: Noe gikk galt. Kan ikke velg enhet.
QR såklart ja.  :o ::)
Jeg koblet meg ikke til wifiet manuelt noen gang, svarte bare ja i popup. Men telefonen  min har vært tilkoblet TWC3en sitt "AP" før, for konfig. Har iPhone 14 (Pro Max) med iOS 16.6.1.
Mobileum
Hanglet litt med TWC-oppsettet mitt. Fikk etter endel fikling lastet ned siste firmware 23.24.3. Hadde 23.8.3. Skal jo oppdateres automatisk, men det gjorde den altså ikke. Anbefaler forøvrig å installere "Wall Monitor" til iPhone.
Mobileum
App v. 4.26.0 ute:
"Legg til Wall Connector for å vise ladehistorikk oh ladeplan"
Da ble endelig mulig å stoppe lading på et bestemt klokkeslett.
Mobileum
Hjalp en bekjent som ikke fikk paret sin TWC. Tydeligvis bruker TWC bare 2.4 ghz, men det er flere routere som bare benytter 5 ghz i oppkoplingsfasen selv om de også støtter 2.4. Har vært borte i dette med noen kjøkkenmaskiner. De som benytter Google WiFi må da ikke sette ruteren til å akseptere "WiFi Protected Access 3". En av de foran nevnte kjøkkenmaskinene hadde dette som krav, så det blir å forsøke med både på og av.
Jeg slo bare av 5 Ghz da jeg la den til, har gjort det samme med robotstøvsuger og andre dingser. Fungerer fint etterpå.
førategangtesla
Jeg har enda ikke fått dette til. Har prøvd å koble til ved å slå wifi i huset, har prøvd ved å være tilkoblet wifi fra wall connectoren, har prøvd å bytte wifi underveis. Jeg har ikke eksperimentert ved å slå av 5Ghz på ruteren, men jeg har prøvd å være tilkoblet 2.4 fra telefonen. Jeg har logget meg inn på wall connectoren fra telefonen og status sier alt er ok og alt er oppdatert.
Mobileum
Sitat fra: Handyman på lørdag 14. oktober 2023, klokken 13:09Da ble endelig mulig å stoppe lading på et bestemt klokkeslett.
Fantastisk! Hvordan får de det til? /s
Sitat fra: Mobileum på fredag 20. oktober 2023, klokken 07:50
->Innstillinger->Kjøretøylading->Tidsplan for Wall Connector: Start og stopp.
Dog synd at man kun kan starte manuelt og ikke stoppe.
Mobileum
Det var en /s (sarkasme) her 😀.
Sitat fra: Mobileum på fredag 20. oktober 2023, klokken 09:47Det var en /s (sarkasme) her 😀.
Sorry, det gikk meg "hus forbi", men ser det jo nå.
Nei det er ikke særlig imponerende, men likevel nyttig, siden man ikke kan sette dette i innstillingene for bilen.
Håper snart manuell stopp også kommer på plass, slik at man kan stoppe ladingen til "ikke teslaer" også. Skulle ikke kreve mange linjer med kode.
Mobileum
Sikkert mulig. Etterhvert. Det jeg undres over er hvorfor en utvikler som lager en funksjon for å starte lading på et klokkeslett ikke bruker noen minutter på å programmere resten med det samme. Har de sluppet opp for nye ideer?
