Diagnose-PC-arkeologi
Startet av Warlock, fredag 12. april 2024, klokken 12:56
Warlock
Heisann
Trondheim Thinkers (eller Arnie?) har hatt en diagnose-PC tilgjengelig siden Ford sluttet å utføre service på Think. Meget mulig kommer den fra nettopp dem, men uansett dette er en WinXP pc som funker fint til formålet, og er ikke så alt for mye brukt. Den har nok også samlet opp en del data opp gjennom, og ting kan finnes på den godt skjult en plass i de dype kataloger.
Når jeg nå lånte PC-veska og Omitek-Think-adapteret for sammenligning med diverse kinaprodukter, tok jeg også en fullstendig sikkerhetskopi av harddisken (image-dump).
Det var heldigvis ennå ingen feil på harddisken, så nå har jeg en fullstendig kopi jeg kan bla rundt i (eller egentlig en kopi av den fila igjen, for sikkerhets skyld)
Har noen av dere hørt om andre diagrammer for bilen enn "A306 MY2011 Pre-series Wiring Diagrams.pdf"-filen? Det er i alle fall den jeg alltid har brukt, og ikke sett noe til noen andre diagrammer/kretstegninger.
Jeg fant 4 nye varianter ...
ikke vet jeg hva som egentlig er forskjell på de, selv om jeg ser noen ikke inneholder alt, og ikke har samme størrelse. Men jeg legger de ved her (å bli over flere postinger, når maksgrense på størelse).
Edit:
Jeg vil også lete etter mer spennende, men et raskt søk avslørte i alle fall en ekstra PCU-hex-fil, "PCU_G_062_003_00D.hex"  meget mulig det er en del annet snacks her også
Den hadde vi fra før ja :P
Warlock
#1
En fil til.
Warlock
Noen diagrammer til..
EDIT:
Fjernet to filer fra denne posten da de var identiske med andre filer.
Warlock
#3
Og to til
Edit:
Disse jeg her la til var kopier av filer med andre navn
Jeg må vel gå igjennom og se om noen av disse er duplikater eller utklipp f.eks...
Warlock
Filene "A306_2 Gen1 U005001- U005372.pdf", "A306 MY2008 J1PAS.pdf", og "Ledningsdiagram..pdf" ser ut til å være eksakt samme fil.
"A306_3 Gen2 U005373 - .pdf" og "A306 MY2010 GEN-2 SOP CIRUIT DIAGRAM FINAL 20100317.pdf" er identiske
"A306 MY2008 J1.pdf" og "Ledingsdiagram.pdf" er identiske.
Jeg kommer til å fjerne de overflødige fra postene over :)
Marsto
Suverent å være arkeolog i Think dokumenter. Blir spennende å høre om du kan finne noen flere filer på den gamle pc`n fra Think. Hva med denne tegninga, har du den?
Warlock
Sitat fra: Marsto på fredag 12. april 2024, klokken 13:36Suverent å være arkeolog i Think dokumenter. Blir spennende å høre om du kan finne noen flere filer på den gamle pc`n fra Think. Hva med denne tegninga, har du den?
Ja, den er for internt i PCU, de andre er mer ledningsnettet til Thinken, dvs de forskjellige versjonene av Thinker fra 2008 til 2011, men mulig det har rotet seg inn oe annet her også altså :)
Warlock
#7
Så til Field Actions, fikser som kan gjøres ute på verkstedene.
Jeg fant disse i gamle .docx-filer, men når jeg åpnet dem så de litt vel gurba ut, så jeg fant en gammel PC med tidsriktig win7 og Word2010 på, og lagret de som PDF.
Jeg hadde en variant av de 3-4-5 siste fra før, men legger med alle for sikkerhetsskyld.
12 filer totalt
(Bare en fil er på norsk)
Warlock
Og en Service bulletin jeg heller ikke hadde
Warlock
#9
Da har jeg bladd gjenom det meste her, og ikke funnet noe mer av stor interesse. Det er selvsakt diverse versjoner av ZebraMonitor, CommTool og Think TechCenter her, men Marsto har jo allerede delt med oss de filer som var av nyere art og oppdateringer til det vi hadde fra før.
Det ser ut til at det er en del ting som jeg gjetter på er til Think Classic(?) eller et datastyrt oscilloskop  (PicoLog Recorder, PicoScope) men jeg vet egentlig ikke hva de er til eller hvordan de skal virke (eller om vi har alle hardware til det).
Om noen vet, eller vil ha kopi er det bare å ta kontakt.
worry
Suverent! Alt vi kan få tak i av original dokumentasjon er gull å ha.  :+1:
Think lithium
