Ventilasjon/ac
Startet av Loff123, torsdag 29. juni 2023, klokken 19:53
Loff123
Er det noen her inne som har problemer med, eller kan forklare meg noe om hva jeg gjør galt i og med at nesten uansett hva jeg gjør å trykker på, så dundrer vifter for full maskin på bilen som er 6 mnd. gammel. Jeg slår av på skjerm, på app osv men utrolig ofte kjører det på så det durer utenfor veggen her...Andre som har samme utfordringer eller forklaringer?
Mobileum
Høres mere ut som kjølevifter for batteri. Lader du?
Sitat fra: Loff123 på torsdag 29. juni 2023, klokken 19:53....dundrer vifter for full maskin...
Sikker på det? Når viftene går for full maskin så høres det ut som bilen holder på å lette! Det skjer bare i noen tilfeller ved superlading.
Hvis det er "vanlig" viftestøy så er det nok bare tørking av klimaanlegg og annen kondisjonering og fordeling av varme. Det er helt normalt at vifter og pumper går i lang tid etter parkering, men hvis de aldri stopper så  er det noe galt. Når man beveger seg nær bilen så kan den også starte opp. Prøv å skru av Bluetooth.
Helt vanlig at det kommer during fra bilen også når den ikke er i bruk. Hvis ikke det er øredøvende og konstant så er det ingenting feil. Det gjelder forøvrig moderne fossibiler også - at vifta kan gå også etter at bilen er avslått.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
Autowinder
Du kan jo slå av a/c manuelt på skjerm når du parkerer og se om det hjelper. Jeg gjør som regel det for å unngå at bilen trekker strøm utilsiktet siden jeg har mistet lading på parkering inntil videre når jeg flyttet. Lufter via app noen minutter og setter på kjøling 6-7min før avreise så temepraturen er grei. Hjelper mye å parkere i skyggen også 😉
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Loff123
Sitat fra: Autowinder på fredag 30. juni 2023, klokken 18:38Du kan jo slå av a/c manuelt på skjerm når du parkerer og se om det hjelper. Jeg gjør som regel det for å unngå at bilen trekker strøm utilsiktet siden jeg har mistet lading på parkering inntil videre når jeg flyttet. Lufter via app noen minutter og setter på kjøling 6-7min før avreise så temepraturen er grei. Hjelper mye å parkere i skyggen også 😉
Ja det er prøvd mange ganger, men samme er samme...
Loff123
Sitat fra: Mobileum på torsdag 29. juni 2023, klokken 22:45Høres mere ut som kjølevifter for batteri. Lader du?
Nei ikke under ladingen skjer dette
Loff123
Sitat fra: Handyman på fredag 30. juni 2023, klokken 11:53
Sikker ja, går ikke i søvne så hvitt jeg vet;)  Bluetooth har jeg testet uten noe bedring, men siden du nevner det, hvorfor skal vifter i bilen starte fordi jeg går forbi bilen eller står 15 meter bortenfor å hugger ved noen timer? må jo være helt ulogisk å vekke bilen fordi man er i nærheten eller går i postkassen liksom
Sitat fra: Loff123 på fredag 30. juni 2023, klokken 23:23
Jeg sprute om du er sikker på at de går på FULL MASKIN. Det høres jo ut som et jetfly. For dersom det er tilfellet er det bare å opprette avtale i appen.
Hvor bilen kjører vifter og pumper er det nok mange grunner til, og som vi aldri får hele fasiten på. Det er en kjent sat at bilen kan bruke lang tid på å sovne når den merker at telefonen er i nærheten. Ikke spør meg hvorfor.
Kan det være at du har "cabin overheat protection" påslått?
Mobileum
Enig. Klart ulogisk at bilen ikke vet om du skal kjøre, eller bare hugge ved. Men litt alvor: Eldre S/X-biler åpnet også dørene på 10-15 meters avstand. Noen pakket da FOBen inn i aluminiumsfolie. Nyere utgaver (som min) åpner ikke før man er på 1-2 meters avstand. Det enkleste er kanskje å legge igjen telefonen inne...
Autowinder
Fest en post-it eller noe på treverket til venstre bak rattet så du ser den blafrer fra luftuttaket inne i bilen. Gå så ut, lås og sjekk om det er vifte inne i bilen som blåser når du hører/mistenker det samme neste gang, så får du avdekket om det er ac/vifte i kupéen som jobber.
lars667
Min durer en del om sommeren (når bilen er parkert) fordi jeg har på overopphetingsvern for kabinen (uten ac).
Solgt: 2021 Tesla Model Y MiC
Solgt: 2021 IONIQ5 P45
Solgt: 2020 e-Golf FL
