Alltid lade eller vente med tanke på holdbarhet
Startet av elhansen, søndag 13. mars 2022, klokken 18:32
elhansen
Kjører ikke ofte langt og ser at tesla anbefaler å la ladekontakten stå i.  Ser andre steder at det anbefales å lade sjeldnere grunnet antall sykluser på lading. Hva er best?
krister461
Sitat fra: elhansen på søndag 13. mars 2022, klokken 18:32
Hvilke steder ser du det?
tibber73
En syklus er fra 0 til 100%. Du får mao likt antall sykluser av å alltid være plugget i eller av å lade f.eks annenhver dag.
Tesla Model S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017
Tesla Model 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019
Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
elhansen
Sitat fra: tibber73 på søndag 13. mars 2022, klokken 18:35
Perfekt. Så da om jeg lader 5% om dagen så vil ikke det være noe syklus før jeg har gjort det 20 ganger:)
Kjører man litt mellom hver gang man lader stemmer ikke dette. Setter man f.eks ladegrense til 60% og lader til det hver gang man parkerer så er det mye bedre for batteriet enn å lade først når man har tomt batteri og så lade helt opp. Det er tid med lav og høy SOC som er skadelig.
tibber73
Hvem venter med å lade til det er tomt?!
Jeg har ladegrense på 73% og lader hver dag uansett bruk.
Manualen sier det svært enkelt: "LA BILEN VÆRE TILKOBLET når du ikke bruker den".
"Det er ingen fordeler ved å vente til spenningen i batteriet er lav før du lader det opp. Batteriet yter faktisk best når det lades regelmessig."
https://www.tesla.com/ownersmanual/modely/no_no/GUID-7FE78D73-0A17-47C4-B21B-54F641FFAEF4.html
Til daglig kan man gjerne bruke ladegrens på 80%, og lade til 100% rett før de gangene man har behov.
Sitat fra: tibber73 på mandag 14. mars 2022, klokken 09:06
Har en mistanke om at det er en misforståelse mellom deg og turfsurf her.. at den ene sier at antall tilgjengelige sykluser totalt, på batteripakken, forandres av lademønster/bruk, og at den andre egentlig bare svarte at en syklus er det samme om den benyttes klattvis eller ikke.
Personlig vil jeg tro at om man bruker 10% daglig, og lader 40-60% annenhver dag, eller lader 50-60% hver dag, så vil antall totale ladesykluser ende opp omtrent likt, men poenget er at man bruker ikke opp en "syklus" hver gang man plugger inn... det er 100% til 0%, og man kan definitivt påvirke sluttresultatet (antall) avhengig av hvordan man tar vare på batteriet.
Sitat fra: geear på mandag 14. mars 2022, klokken 10:49
Poenget mitt er at det er ca 10000x (ett eller annet stort nummer) så stor slitasje på batteriet å lade fra 0-100% en gang som å lade 10x 50-60%. Men til daglig så er det ikke noe mye å hente hvis man stort sett holder seg under 70-80%.
Og så er det ikke noe å være redd for hvis man må lade til 100% innimellom, så lenge man ikke lar bilen stå slik lenge.
