Brukertester av dekk til E-golf, av oss E-Golf eiere!
Startet av Ourasi, søn 26. jun 2016, kl. 12:59
Ourasi
#15
Her er en test på hvordan ytelsen er som Ny vs. 4mm vs. 2mm på Michelin CrossClimate Plus vs. Goodyear Vector 4 Seasons Gen. 2 vs. Nokian WeatherProof vs. andre "All Seasons" vs. referanse Sommerdekk vs. referanse Vinterdekk.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/New-VS-4mm-VS-2mm-All-Season-Tyre-Performance.htm
Orginal artikkel på tysk: http://www.autobild.de/artikel/ganzjahresreifen-reifenprofiltiefen-im-test-878052.html
Gir mine erfaringer av Michelin CrossClimate+ og GoodYear Vector 4 Seasons Gen. 2, og deling av disse på diverse forum, godt belegg vil jeg si. Enkelte nettaviser kunne hatt godt av å lese slike tester, før de kommer med synsinger presentert som fakta. Noen produsenter av dekk kunne også lært noe av dette, f.eks. hvordan de kanskje kunne gitt oss mer stillegående, samt høytytende og komfortable sommerdekk :P
Golf GTE 2015 Carbon
tomrh
Bra test! «Vinterdekk» er nok her et europeisk vinterdekk. Mindre forskjell en jeg trodde mellom helårsdekk og europeiske vinterdekk, og testen bekrefter at alle disse fungerer greit som rene sommerdekk også når de blir slitte.
Kjører med god samvittighet på slitte Nokian WRD4 nå. :)
Stjørdal
elekTrond
Ohoi! Fant igjen denne tråden da jeg søkte på "tomrh nokian wrd". :D :+1:
Kan hende jeg fant ut at "winter" er lik CWC TS850, med et stort forbehold om dato på video vs ny-4-2mm testen:
https://hooktube.com/watch?v=zNuqGUgbcIk
https://youtu.be/zNuqGUgbcIk
Videre leste jeg tilhørende tekst-versjon til video-testen, hvor jeg i kommentarfeltet finner følgende fra artikkelforfatterenk:
Sitat fra: TyreReviews(http://disq.us/p/1oj63hh) TyreReviews [Mod] --> toboev • a year ago
I'm currently writing up a test which covers new vs 4mm vs 2mm.
The reason we tests tyres at the limit, is that's where the differences are.
If a budget tyre can only reach 50% of a premium tyres grip, but you drive around at 10% most of the time, the differences aren't going to be noticeable. It's when you need to make an emergency maneuver the grip potential makes the difference, and that's what we test.
Se, les og gjør deg opp dine egne, ukvalifiserte meninger!  :angel: :police:
'13 Mjau
tomrh
Det virker nesten som om «Summer tyre» kan være nøye utvalgt for å få helårsdekkene til å framstå bedre i den ene testen? Mens Primacy 3 gruser alle på sommerføre i den andre testen, slik det selvfølgelig bør være med nye sommerdekk.
Stjørdal
tepe2
Heisan. Vurderer ny eGolf. Med tanke på fremkommelighet på vinterføre, men også driftsøkonomi, hva bør man velge? 15" eller 16" felg? Dekkdimensjon? Merke?
Kan legge til at jeg kjører kun piggdekk. Piggfritt er uaktuelt.
tomrh
Opplever at Hakkapeliitta 8 i 205/55R16 har svært lav rullemotstand (tilsvarende sommerdekk med A-B i rulle), og også meget god framkommelighet. Dette er på en Leaf men er nok tilsvarende på e-Golf. Nå er det jo Hakka 9 som selges men har ingen erfaringer med de.
Stjørdal
tepe2
Ok. Takk.
Er 205/55-16 standard på nye e-Golf?
Kan det mtp fremkommelighet være lurt å gå ned til 15", og kanskje smalere dekk?
Sierpinski
Angående sommerdekk på original felg i 16".
På Golfen så kom den med noen Bridgestone Turanza T001.
Hva er dine erfaringer med disse mht støy?
Har noen byttet til mer støysvake sommerdekk, og i tilfellet ja, hva kjøpte dere som er mer støysvake enn orginaldekket?
Sierpinski
Flere som har prøvd Michelin CrossClimate dekk på e-Golf?
Her på sørlandet hvor det sjelden er vinter, så kunne disse nesten funke som helårsdekk?
Har dere trua?
Sierpinski
Ok, så ingen her har prøvd CrossClimate.
Hva har dere da valgt når sommerdekkene skulle byttes ut, og hvilke egenskaper la dere vekt på?
storeulv
Jeg har Pirelli sommerdekk på min 2017-modell, og de valgte jeg med vekt på egenskaper på våt vei (mener å huske at Conti og Pirelli kom noenlunde likt ut) og støy (Pirelli klart best).
Drivstofføkonomi er ikke noe jeg vektlegger i det hele tatt da bilen kun brukes til lokal kjøring og kun lades hjemme.
Audi e-tron 50AS MY 2020
i bestilling: Mini Aceman SE Classic Trim
