"Sigaret-tenner" uttak?
Startet av iedvard, tirsdag 13. juli 2021, klokken 10:53
iedvard
jeg har en kjøleboks som jeg gjerne skulle ha brukt i sommer som kobles til inn i "sigarettenneren". Så vidt jeg klarer å se så finnes ikke dette på 2021 model 3? Stemmer dette? Hva gjør man i så fall da? Kan man kjøpe en overgang fra micro usb til det? Takk for hjelp :)
Sitat fra: iedvard på tirsdag 13. juli 2021, klokken 10:53
Sett i boksen under armlenet? Der er det ihvertfall på vår utelvert i mars.
iedvard
Det gjorde jeg faktisk ikke, var noen som fortalte meg at det var uttak bak til høyre så lette rundt ved baksetet. Takk, da skal jeg ta en titt der etter jobb så er kanskje alt løst!  :+1:
macreimert
Det er uttak i midtkonsollen. For å få strømmen til å være konstant på må du feks sette på "Camp-mode" på klimaanlegget. Skru av alt annet enn viften og la den stå på 1. Da bruker du nesten ikke strøm og 12v-kontakten får konstant strøm. En kjøleboks bruker typisk 50-100w så det vil gå en del prosent fra batteriet i døgnet.
Sitat fra: macreimert på onsdag 14. juli 2021, klokken 11:32
Sentrymode gjør også at det er strøm i kontakten. Alt som hindrer båten i å sove gir samme resultat.
