Maks tverrsnitt på 20mm k-rør
Startet av thebadger, søndag 03. januar 2021, klokken 20:42
thebadger
Hei!
Tar over ny bolig om noen uker, og har funnet ut at det eneste som ligger tilgjengelig i carport er 20mm k-rør. Dette går under bakken og inn i teknisk rom i kjelleren, står antageligvis fast i fundamentet (bygd for noen få år siden, latterlig at de ikke har lagt opp flere (og bedre) rør).
Så hva er største tverrsnitt og dermed belastning jeg realistisk klarer å trekke gjennom k-rør med vinkel?
Skulle gjerne bestilt elektriker til å se på det, men vi har ikke flyttet inn enda og vil helst ha så mye klart på forhånd som mulig sånn at vi ikke blir avhengig av å dra til byen for å lade.
Alternativ 2 er å trekke ny kabel inne i huset og gå fra koblingsvoks gjennom vegg for å montere ladestasjon på husveggen. Fortsatt 20mm k-rør, men tenkte at man kanskje kan øke tversnitt på kabel som kun ligger i rør innendørs?
EDIT: Snakker om 10-20 meter lengde, vanlig 230V IT
pberg
MR-Flex-kabel har i hvert fall mindre diameter pr. mm2 enn pfxp - og tåler mer varme, altså mer A pr. mm2.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
