Easee Home - CircleK app vs Easee app
Startet av terjejh, tirsdag 05. januar 2021, klokken 15:36
terjejh
Hei
Jeg har Easee Home ladeboks installert og fått CircleK appen såvidt konfigurert og tatt i bruk.
Nå lurer jeg på om Easee appen også kan settes opp og brukes alternativt? Noen synspunkter/erfaringer her om +/- fordeler mellom appene mht. hjemmelading?
Jeg lurer også på om Equalizer fra Easee for fase- og lastbalansering er avhengig av appen(e) for installering og bruk?
Terje J. H
jlan
Jeg har Easee appen aktiv  sammen med Tibber app. Det fungerer ihvertfall greit. Det står bare at Tibber har kontroll på smartchargingen. Jeg synes Easee appen gir god oversikt, en kan bl.a. se fasespenninger og strømtrekk på hver leder. En kan også sette opp wifi, siden boksen ser ut til å gå over på 4G under wifi søk.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
terjejh
Da skal jeg prøve å få satt opp Easee appen i tillegg. Hertil kommer MyCitroen appen som også styrer lading/utsatt lading og oppvarming/ventilasjon (på C5 Aircross Hybrid).
Har også bestilt Easee Equalizer (ny) hos CircleK, og vil da formodentlig kunne få utnyttet 32A lading.
terjejh
Da har jeg fått satt opp Easee appen (i tillegg til CK). Det jeg manglet var PIN til laderen, noe Easee support var behjelpelig med å søke opp.
En funksjon jeg slo på via Easee appen er "Alltid strøm", som skal sørge for at oppvarmingsprogrammet (ventilasjon) for bilen (MyCitroen) kompenseres med strøm via ladeboksen, istedenfor å tappe batteriet. Det gjenstår å prøve ut dette i praksis.
Neste blir å konfigurere fra 16A lading til 32A lading, når Equalizer er montert i sikringsskapet.
