Ladehjelp trengs etter strømbrudd i Aurdal, Valdres.
Startet av chrisworks, mandag 21. desember 2020, klokken 09:30
chrisworks
Søndag kveld var der en høyspent feil i vårt hytteområde nær Danebu Kongsgård i Aurdal, Valdres. Jeg hadde akkurat kommet opp med ca 60km igjen på batteriet. 1 time senere forsvant strømmen i hele område og min Tesla S ville ikke lade igjen da strømmen kom på igjen. Det er forhåbentlig bare et problem med min UMC. :)
Er der noen oppe i dette område som har en lader jeg kunne låne og prøve?
Mvh Christian
GeirHM
Mange år siden jeg var ved Damtjern, men har du prøvd resett-knappen på UMCen? Den kan ha blitt utløst. Ellers håper jeg du får hjelp.
chrisworks
Ja det fint ved Damtjern. :)
Jeg har prøvd Reset knappen, men litt usikker på hvordan den funker.
Setter UMC til veggen.
Ser grønt lys på UMC.
Trykker Reset.
Ser et lite flash på UMC - grønt igjen.
Setter UMC til bilen.
Hører en masse klikk lyder. Bilen begynner å lade men melder feil på "Charging equipment". Ser volt gå fra 0 til 230 ... og ned igjen. Begynner på nytt.
GeirHM
Ja veldig fint der. 😉
Jeg ville prøvd å koble til umc til bilen og kjørt Reset. Deretter plugge i veggen. Siden du alt har gjort det motsatte? Men jeg er ikke noen ekspert. Ville vel også ringt Tesla om dette?
apehest
Har du fortsatt nok juice igjen til å komme til deg til kiwi da?
Er en fortum-ladestasjon der.
chrisworks
Ja, jeg har tenkt litt på det. Å trille ned fjellet til Kiwi, men jeg la igjen mitt type 2 kabel hjemme. Noen som vet om den lader har fast kabel som passer til Tesla? (6 år gammel)
apehest
Sitat fra: chrisworks på mandag 21. desember 2020, klokken 10:41
Fortum Charging Station Aurdal
CHAdeMO
· 50 kW
Totalt 1
CCS
· 50 kW
Totalt 1
Da må det være kabel integrert.
Siden din Tesla ikke har CCS, må du ha Chademo-adapter for å lade der. TOCN hadde noen slike til utlån rundt omkring, men vet ikke om det gjelder Aurdal.
Dine beste odds er nok å låne en ladekabel slik du startet tråden med. Vil jo tro det er noen elbiler i hytteområdet som kan være behjelpelige med det? Tipper saken kan løse seg med en spasertur i området.
Edit: Trenger jo ikke være en Tesla, alle med type-2 ladekontakt kan hjelpe deg her (antageligvis noe du visste fra før).
Nettopp fordi man aldri vet når man har bruk for disse, lar jeg alltid begge medfølgende kabler ligge i bilen. Bedre å ha de, og ikke trenge de, enn å trenge de, men ikke ha de med...
Men, tipper en melding på TOCN vil gi mere respons enn her inne, hvor det er relativt rolig. Alternativt, ta kontakt med Tesla eller NAF/Falke etc, om du har avtale med noen av de.
Zett
Hva med å ta en skitur/gåtur rundt ihytteområdet og se om det er noen som har en elbil? Sikkert mulig å få avtalt å komme innom med bilen for å teste om deres lader virker på bilen din, eller låne laderen en liten stund.
Enhver type2 lader bør virke, så må ikke være Tesla.
chrisworks
Takk for nyttig tips. Tenker også at neste steg er en tur rundt i området. Der er sikkert flere Tesla heroppe.
Jeg pleier å ha type 2 kabel med på lenger turer .... meeeen dette var jo bare til hytta, har aldri hatt problemer før... bilen fylt med gaver og barn (skal holde jul her oppe), så da tenkte jeg at den kommer jeg aaaaaaldri til å trenge. Ha ha ha :)
jlan
#11
Sitat fra: chrisworks på mandag 21. desember 2020, klokken 09:30
Nærmeste chademoadapter, Kiwi Beitostølen. 56.9 km  :)
https://www.tocn.no/chademoutlan/
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Det er jo stort sett nedover til SUC i nes i ådal...Du sjanser ikke på den?
