Ekstralys på Leaf
Startet av KennyLeaf, mandag 30. juli 2018, klokken 09:35
Stig85
Hei FroBe! Det er en slik du trenger ja, og signalet til den kobles til bak instrumentpanelet. Instruksjonsvideo her (RHD-bil, men dashbordet er jo det samme, du skjønner tegninga):
https://www.youtube.com/watch?v=gkA1WDu8cq0
Kabler drar du gjennom kabelgjennomføringen i torpedoveggen oppunder frontruta på førersiden, bare følg de andre ledningene mellom motorrom og kupé. Lag et lite snitt i den gummimuffa der, og få tetta skikkelig etterpå. Lykke til!
2018 Nissan Leaf Tekna | 2024 Tesla Model YP
Tony Rofstad
Det var ikke i nærheten av en så omfattende operasjon jeg måtte gjennom for og få koblet opp canm8 på min leaf.
Det fulgte med en instruks på hvilken ledninger man går innpå i bilens canbus enhet for og hente ut signalet som styrer fjernlys etc.
Denne boksen satt plassert bak oppunder hanskerommet litt imot midten av bilen.
var litt knotete og ligge opp ned og lodde seg innpå men med litt tålmodighet gikk det helt fint;)
NissanLeafMan1
#17
Sitat fra: Tony Rofstad på mandag 15. juni 2020, klokken 12:46
Takk for at du gir disse tipsene. Jeg klarte å installere en LED-bar på min Tekna med din hjelp. For alle andre i fremtiden som lurer på dette, er det en bunt med over 20 ledninger like bak og under hanskerommet. Uten å demontere noe, kan du se dem hvis du kikker under hanskerommet. Selvfølgelig kan det være lettere å få tilgang til dem ved å demontere i det minste hanskerommet. Du vil ikke kutte disse ledningene, bare trekk av en halv centimeter av hylsen på ledningen, og loddet inn den nye ledningen til enheten.
Uansett, kablene går inn som følger:
Blå ledning (uten sølvmarkør) = CANBUS HIGH
Rosa ledning = CANBUS LOW
Jeg kan bekrefte at det fungerer perfekt slik. Beklager at jeg gjenoppliver en gammel tråd.
Lynvinge
#18
Kan forøvrig fikses på en enda lettere måte enn canm8. Kjøpte relesett på biltema (42-406) og lagde meg adapter for å sette mellom bilens originale kontakter da jeg ikke ønsket å klippe meg inn i det originale ledningsnettet. Når jeg endelig fant tak i rett type kontakt så kjøpte jeg en god håndfull så kan lage til flere om det er ønskelig.
2019 Nissan Leaf Tekna 62kWh Til salgs
2012 Nissan Leaf "30kWh" Solgt
PeriPAN
Har en 2018 Leaf Tekna med full LED belysning (nær-/fjernlys). Leker med tanken på å montere Lumen Helios S20 Performance LED bar, men er usikker på effekten det vil gi. Er jo liksom full LED på bilen. Hvor mye bedre blir det med LED bar? Noen som har bilder/video med LED fjernlys tent uten LED bar VS LED fjernlys tent med LED bar? Eventuelt erfaringer. Blir det som dag/natt eller bare marginale forskjeller?
Trig8
LED-bar blir som natt og dag i forhold til originallysene.
Ekstra fjernlys blir mye bedre selv om du skulle montere gamle "halogenbøtter".
erik11
#21
Å montere en Lumen Helios S20 LED-bar på en Leaf Tekna med allerede full LED-belysning vil forbedre fjernlyset i mørket, spesielt på landeveier uten gatelys. Forskjellen er svært merkbar. LED-baren gir vanligvis en kraftigere og mer fokusert lysstråle som strekker seg lenger frem enn de vanlige LED-fjernlysene.
Nissan Leaf 40 kWh N-Connecta
