Laddestasjon og hvilke kontakter i denne
Startet av morroa, torsdag 26. mai 2011, klokken 11:05
morroa
Vi har endelig fått laddestasjon i Ålesund sentrum, men fikk da et problem med at det ikke er vanlig kontakt i denne.  Har forsøkt å søke på nettet, men finner ikke en beskrivelse av hvilke type kontakter som skal være i en standard laddestasjon på en parkeringsplass.  Kontakten som står i denne, ser ut som på vedlegget.
Roald
BMW i3 - aug 14
Think City 2008 model. ca 68´- Solgt aug 14
Sykkylven
Lars C. Krogenæs
#1
Det er en CEE kontakt. Egentlig en bedre løsning enn Schuko som er den vanlige kontakten i Norge.
Likevel er det snodig å montere dette, ettersom det ikke finnes elbiler som kan bruke dem, og man må ha en overgang. Da får man en mye dårligere løsning enn å montere inn en Schuko-kontakt direkte.
http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/CEE-installasjon/Tilkoblingsutstyr-1-fase/
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
morroa
Takk for hurtig svar :)
Får ta meg en prat med Ålesund Parkering
BMW i3 - aug 14
Sykkylven
Vikingo
Roald, Det fins laddestasjon i kjelleren på BurgerKing på Moa.  Der ser ut til og å vere eit 400V utatak (raud kontakt) i nærleiken og, samt vanleg schoko kontaktaker.
Laurdag 29.9.12 vart Leifen min..... ;-)
No,  25.10.13 snart 3 Bjart eller ca. 22600km tilbakelagt med smil.. og meir vert det!
OneMore
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på torsdag 26. mai 2011, klokken 11:21
Lars
Det blir vel ikke nødvendigvis det ? Det er vel naturlig å utstyre seg med 2 kabler.
Men ser hva du sikter til :-)
-OneMore-
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
OneMore
Sitat fra: morroa på torsdag 26. mai 2011, klokken 11:44
Ta med blomster å si bra jobba !
Dette er kjempebra.
Så kjøper du deg en ekstra ladekabel.  :-)
Jeg har sikkert fikset 5 Schuko i det siste, en smalt rett i fjeset på kona nede på jobben min.
Da dem ofte er plassert i øyehøyde.
-OneMore-
