Batterivarmeren
Startet av gbzdoc, tirsdag 13. desember 2011, klokken 23:17
gbzdoc
Så vidt jeg har skjønt virker batterivarmeren nærmest bare som en beskyttelse for batteriet i temperaturer under -20 grader.
Men jeg stusser litt, for jeg har jo fire streker på temperaturmåleren selv når bilen har stått 12 timer i -8 grader. Enten så må jo den måleren være svært lite nøyaktig, eller så holder batteriet veldig gjevn temperatur.
Min misstanke er at batterivarmeren varmer batteriet også ved høyere temperaturer når bilen er tilkoblet strøm. Kan dette stemme? Noen som har testet ut dette ved å la bilen ikke stå tilkoblet? Tenkte å teste dette selv når temperaturen igjen skal synke til rundt -10 i helgen.
Ville jo i så fall vært bra for rekkevidden vinterstid. :-)
Sitat fra: gbzdoc på tirsdag 13. desember 2011, klokken 23:17
Min har stått tilkoblet strøm i 2-3 timer i -16 grader og jeg hadde kun en strek på temperaturmåleren når jeg kjørte avgårde.
gbzdoc
Men da hadde den stått en dag eller to uten strøm først, stemmer ikke det?
Tar neppe kun et par timer å varme opp noen hundre kilo med batterier når varmeren kun er på 300 watt.
Noe helt annet er å vedlikeholde eksisterende varme.
Er nettopp den storyen din hvor den har stått uten strøm noen dager som har fått meg til å stusse på dette. ;-)
Trond.Strom
min batteritemp ligger også veldig flatt på 4ish streker. bilen står så og si alltid koblet til når den ikke kjører, og står i 18grader parkeringshus på dagtid
