Vampire drain
Startet av Stikkkontakt, lørdag 26. januar 2019, klokken 14:45
Stikkkontakt
Noen som har opplevd dette på i-Pace?
Hører om Teslaer som mister 2-3% i døgnet, men har foreløpig ikke opplevd dette på Jaguaren.
3 døgn på Flesland i 0 grader resulterte i 0% tap av Soc og 0 tap av kilometer. Syns dette er positivt og forutsigbart :+1:
Hvis du parkerer med varmt batteri, og det blir kaldt, så mister du rekkevidde uansett om bilen har null strømtrekk, men hvordan de forskjellige har valgt å synliggjøre det varierer nok.
Tesla varmer div sensorer/kameraer, har en del elektronikk i live, og lader for eksempel 12V også når av (kjekt når man har dashcam stående på), så der er det i overkant mye standbyforbruk. De tillater også tredjepartsapper å kommunisere med bilen, noe som ser ut for å hindre de i å gå i sleep. Pluss og minus med alt. En blanding av begge hadde vært topp, alle muligheter åpne og samtidig mulighet for å sette deep sleep.
Stikkkontakt
Ja, en bekjent av meg påstod han mistet 50 km rekkevidde parkert en helg på fjellet. Fredag-søndag. Og SoC tilsvarende. Det høres voldsomt ut.
z4rd
3% tap på et døgn er ikke normalt. 1% er normalen på Tesla, med ting og tang skrudd på.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Tellus
Du kan ikke måle vampire drain ved å se på estimert rekkevidde. Du må se på hvor mange prosent gjenstående på batteriet faller.
Tilnærmet null vampire drain på I-Pace er min erfaring.
olavxxx
Tesla har også autopilot og maskinlæring osv. Så det krever jo litt juice. Men sjekker man ikke appen til Tesla, går den i deep sleep.
Tellus
Sitat fra: olavxxx på lørdag 26. januar 2019, klokken 22:43
Nå dreier ikke alt seg om Tesla da  ;)
Nordlands
Sitat fra: gr på lørdag 26. januar 2019, klokken 14:57
Det forutsetter vel at GOM er tilvent bruk av forvarming eller parkering i varme omgivelser? Jeg har opplevd det motsatte, etter kjøring med lite tilkoblet forvarming og kun uteparkering en lengre periode så gikk rekkevidden plutselig opp når jeg parkerte i et varmt parkeringshus 1 time. Om jeg hadde parkert ute "som vanlig" regner jeg med rekkevidden hadde holdt seg stabil.
olavxxx
Sitat fra: Tellus på lørdag 26. januar 2019, klokken 23:41
Du som dro frem Tesla da.
Men 2-3 prosent er ikke vanlig for Tesla i drain.
Jeg mistet veldig få km med late 17 X I døgnet. Etter 2-3 dager mistet jeg nesten ingen ting. Sjekket jeg appen ofte, våknet bilen.
Men parkerer du i dyp kulde, får du ikke tilgjengelig all energien før batteri varmes. Det gjelder alle batterier, men ikke sikkert alle bilene viser det.
Tellus
Sitat fra: olavxxx på tirsdag 29. januar 2019, klokken 23:10
Nei.
Du mister tilgjengelig energi, men SOC endres ikke med mindre bilen trekker fra batteriet.
Vind
Sitat fra: Stikkkontakt på lørdag 26. januar 2019, klokken 14:45
Stod parkert10 dager  i parkeringshus på Gardermoen, uten tilkoblet Strøm  Mistet ingen rekkevidde eller %- altså 0% drain.  Temperatur da var + / 0 grader.
olavxxx
Sitat fra: Tellus på tirsdag 29. januar 2019, klokken 23:53
Nei.
Trodde du var trådstarter, var han som dro frem Tesla da :)
