Luftfjæring sig / lyd etter parkering
Startet av Tmel, lørdag 15. september 2018, klokken 15:50
Tmel
Har noen erfaring med at luftfjæring siger bittelitt etter parkering? Når jeg går ut av bilen etter parkering kommer det en blåselyd og bilen justerer litt på høyden. Ringte Tesla som ikke hadde hørt om dette før og får innkalling til verksted for sjekk. Er dette normalt? Er det farlig å kjøre med?
Forøvrig en helt ny modell s - fikk den på onsdag 12.sept, men testet ikke parkering da jeg tok delivery.
For ordens skyld - har søkt rundt på forumet, men ikke funnet samme problematikk.
#1
Er normalt at den justerer seg litt ned etter at du har gått ut, og at den justerer seg litt opp etter at man har satt seg inn. Det er jo nettopp det som er poenget med luftfjæring; den skal holde konstant bakkeklaring og kompensere for at vekten i bilen endres. Du skal høre kompressoren gå, og et lite "puff" i det den kobler ut.
Spinner
Merkelig at Tesla ikke har hørt om dette før, det er jo bare luftfjærene som justerer høyden ettersom det er mindre vekt i bilen.
SitatWhen carrying loads, Smart Air Suspension also maintains a level height between the front and rear.
Tmel
Takker!  :+1:
Første gang med luftfjæring - tydeligvis bratt lærekurve!
fonberg
Min 90D som jeg tok ut en fredag i sept 17, slapp seg ned så raskt og mye da den sto parkert (men ikke med en gang jeg parkerte) at tilt-alarmen løste ut flere ganger den første helga. Under kjøring fungerte den som den skulle. Tesla Trondheim fiksa det raskt med bytte av støtdemperen som lakk luft.
Men som sagt over: Litt lyder og små nivåjusteringer ifm parkering og start er helt normalt med luftunderstell.
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
Strøm Tycoon
Min siger framme om den får stått et par dager. Har time hos SC neste år ;)
