Garasje gulv + fliser = mulig?
Startet av chrisworks, tirsdag 11. september 2018, klokken 11:55
chrisworks
Hei
Jeg har et gammelt beton gulv i min garasje, som langsomt brytes ned av vår Tesla + slaps + salt, osv. Der er et gammel lag med epoxy på men det er slitt vekk mange steder og mange små/større huller i betongen.
Jeg ønsker å legge på fliser i stedet. Kan jeg bruke alle slags gulv fliser eller må de være beregnet på utendørs bruk? Vil de sprekke/knekke pga av vekten på bilen ? Hva bør jeg tenke på?
RazAquato
#1
Det viktigste å tenke på er at flisene er frostsikre.  har du tenkt å bruke piggdekk, så bør du også se på slitestyrke til flisene.
husk også at fliser kan bli ekstremt glatte når de får litt snø/vann på seg, så du bør ha så "sklisikre" fliser som mulig
edit:
ser forresten ut til at gjennomfargede granittfliser kan fungere, ref. tråden jeg linket til under for mer informasjon
/edit
Personlig ville jeg sett på plastfliser som ett mulig alternativ.
Ref. svar fra denne tråden
SitatHar ikke noe positivt å si om fliser i garasje.
Er de for glatte? JA
Tåler de piggdekk? NEI
Tåler de saltvann som renner av bilen? NEI
Enkelt å holde rent? NEI
Dvs; bor du en plass i landet hvor det aldri er snø, aldri blir saltet og du aldri bruker piggdekk, så har du bare et problem igjen, nemlig fugene.
Min bror hadde fliser i ny garasje, og det var ikke billigvarianten, men fliser anbefalt til formålet. Og jovisst tålte de frost, ikke sprakk de heller, men du verden hvor stygge de ble etter to vintre med saltede veier. Og fugene var klin umulig å holde rene og pene.
Hva som ble brukt som fugemasse er jeg riktignok usikker på.
En kollega har lagt "plastgulv" kjøpt på Jula og faktisk langt mer fornøyd.
OlaM
'21 3LR
rsomby
Gordon Retriever
Hvis betongen er skadet, bør det vurderes å støpe et nytt betonglag med fuktsperre før det gjøres noen ny overflatebehandlig.  Dette gjelder særlig ved bruk av tette sjikt som epoxy.
Ved fliser bør det ikke være feil fall i garasjegulvet.  Egnet type fugemasse er også viktig.
Det høres ut som mange er fornøyde med impregnerte betonggulv.
Hyperstress
Megaflis selger industrifliser til 99 kr/m. De tåler alt om du legger dem ordentlig. Om garasjen ikke er oppvarmet bør du vurdere lim og fuger som tåler frost. Det er viktig å unngå luft under flisene. Det medfører at det er mye jobb å legge dem. Men prisen blir nesten like billig som epoxy. Om en gjør det selv.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
